Автор Тема: Троит м-10  (Прочитано 2712 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Курск 46rus
« : 14 Апреля 2009, 07:55:21 »
В общем что я только не делал, свечи все хорошие,провода тоже, подсоса воздуха нет. Самое странное что когда снимаешь провода со свечей по одному, каждый цилиндр работает и с форсунок фишки тоже снимаешь по одной тоже все работают, но машина всёравно траит
Рекомендуем почитать по теме Троит м-10
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 08:08:13 »
ну тк зажиганице надо бы поглядеть ;)
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +0/-2
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 08:27:58 »
Зажигание выставлено,искра хорошая
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 14 Апреля 2009, 09:27:55 »
проверь -1 штекер на комутатор , там часто окисляется все и естественно попробуй махнуть на время катушку у кого нибудь,слабовата искра может быть))
Djon1975
« Ответ #4 : 14 Апреля 2009, 10:41:18 »
у меня такая же беда, на комутаторе все идеально, а вот катушку другую взять негде попробуешь напиши что получилось.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 15:56:30 »
У меня есть ещё одна катушка я ставил и её и снимал с другой машины толка от этого не было. А на комутаторе в фишке был плохой минус это коричневый провод. Она вообще не заводилась но после того как нашёлся минус машина сразу завелась. Кстати на холодную работает нормально.
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 15:59:25 »
Ищи подсосы воздуха!
Djon1975
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 16:38:48 »
у меня что на холодную что на горячую троит
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 16:42:04 »
очень часто умирает именно разъем некоторые мудрецы туда проволочки в трубочки разъема кладут на своем м-10 я вылечил это заменой разъема(м-10i)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 17:55:34 »
А какой это разъём, который на комутаторе?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #10 : 19 Апреля 2009, 10:15:00 »
Скорее всего сдох расходомер
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 19 Апреля 2009, 10:19:38 »
компресию проверь
« Ответ #12 : 19 Апреля 2009, 11:44:21 »
да
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #13 : 21 Апреля 2009, 02:07:45 »
попробуй посмотреть трамблёр у меня было именно так я долго мучался и всё перепробовал вплоть до того что даже мотор перебрал а в итоге оказался трамблёр
купил е28 доволен как удав
  • Репутация +0/-2
« Ответ #14 : 21 Апреля 2009, 11:01:47 »
А что с ним может быть
  • Репутация +10/-4
« Ответ #15 : 21 Апреля 2009, 13:41:59 »
а он просто напросто разбивает подшипник и появляется люфт и бегунок цепляет за крышку и появляется задержка зажигания и детонация происходит чуть позже чем положенно и по ентому двигатель начинает троить и прыгают обороты а также её начинает дёргать
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 13:43:36
так что просто возьми у кого нидь заведомо рабочий трамблёр и проверь
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 13:43:36 от genecolog
« Ответ #16 : 21 Апреля 2009, 14:57:53 »
Какого цвета свечи?
Все ли одинакового?
Клапана давно регулировал?
Крышка трамблера и бегунок в каком состоянии?
Компреcсия какая по цилиндрам?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #17 : 21 Апреля 2009, 17:02:26 »
Свечи почти чёрные, но все одинаковые, эта чернота появилась после того как один умелец покрутил расходомер. Клапана регулировали около года назад, а компрессия 1-9.5: 2-9.5:3-9.5:4-8.7
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 17:06:01
А бегуок и крышка в нормальном состоянии, недавно менял.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 17:06:01 от Viktor mer
« Ответ #18 : 21 Апреля 2009, 17:10:31 »
Если нагар сухой ( не маслянный ) значит слишком богатая смесь. Похоже у тебя его просто заливает и появляются пропуски в зажигании. Из косвенных признаков - большой расход бензина, после езды на скорости какоето время работает нормально потом начинает троить. Выхлоп воняет бензином. Да, и еще, свечи стоят с правильным калильным числом? Если свечи не те ( более "холодные" ) могут быть такие же симптомы
  • Репутация +0/-2
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 17:34:04 »
Свечи покупал под этот мотор, а расход большой и с глушителя попахивает но раньше ездила и не троила а сейчас постоянно троит. И что мне надо делать в первую очередь?
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 20:51:45 »
Для начала разбираться с переливом топлива. Попробывать на рабочем расходомере например.
