Автор Тема: Косой износ колодки  (Прочитано 9928 раз)
« : 27 Мая 2009, 00:47:26 »
Что может измениться в геометрии суппора, чтобы вызвать такой износ колодки?
колодка - наружная
Рекомендуем почитать по теме Косой износ колодки
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 01:09:46 »
Нда, у меня нечто похожее, только не так брутально.
Мысли следующие:
1) направляющие суппорта - одна оказалась гнутой, поменял, по старым колодкам эффект пока неясен (ATE)
2) люфт ступичного подшипника - тормозной диск стоит криво (маловероятно)
3) гнутая ось подшипника на стойке
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 01:13:29 »
2 и 3 отпадают - на втрой колодке - внутренней - идеально плоский износ
может быть погнут сам суппорт или каким-то образом изменена сама плоскость контакта суппорт-колодка?
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 01:25:21 »
А обратную сторону этой колодки можешь показать? Там должны быть следы от "лап" суппорта. А лучше и внутреннюю - там должен быть след от поршня - возможно, эти следы неравномерные.
Суппорт ate/girling?
Может быть, на скобе имеется нефиговый заусенец или какая-то адская ржавчина, за которую левая (по картинке) часть колодки цепляется, заклинивает и не прижимается?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 01:27:21 от Abra
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 01:31:44 »
собсно обратная сторона
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 03:05:25 »
попробуй отпескоструить суппорта...
И не красить а просто обработать (обычно металл после пескоструйки чемто обливают)
я там --->>> 903-79-49
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 09:54:36 »
что это даст кроме удаления ржавчины?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 10:06:24 »
Было такое когда направляющие пальцы суппортов закисли в своих гнездах. Сопровождалось постоянным подтормаживанием и  неравномерным износом колодок - наружняя изнашивалась быстро и криво. Вылечилось чисткой-смазкой. По хорошему надо, конечно, было ремкомплект покупать, потому что первопричина всего - порванный пыльничек. Это мне еще предстоит сделать.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 27 Мая 2009, 11:49:17 »
похожая ситуация и у меня.. надо суппорта перебирать
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 12:14:57 »
+1 к MaxOtto
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 14:48:31 »
ATE / GIRLING ??
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 15:31:50 »
ATE / GIRLING ??
без понятия...
кроме маркировки внешние различия есть?
« Ответ #12 : 27 Мая 2009, 21:26:19 »
giring
ate
  • Репутация +15/-1
« Ответ #13 : 29 Мая 2009, 09:43:11 »
ATE идут на вентилируемые диски, а Girling  - на невентилируемые, так надо понимать по картинке? Или это у меня оптическим обман зрения?
« Ответ #14 : 29 Мая 2009, 14:28:59 »
Очень может быть! Но явного указания на это нету.
У меня АТЕ и вентилируемые.
  • Локация: Щелково
« Ответ #15 : 29 Мая 2009, 20:28:41 »
а у меня внешние колодки стираются в ноль, внутренние при этом вообще незначительно изнашиваются... напрвляюшие смазаны поршня ходят вроде..
или так не определишь в чем проблема?
« Ответ #16 : 31 Мая 2009, 22:58:00 »
нет.
у меня перед вентилируемые. гирлинг.
« Ответ #17 : 31 Мая 2009, 23:00:59 »
А что вы хотите от колодок SCT? Это же "Кетай"! Такой левак, что дальше некуда!!! ;D ;D ;D
« Ответ #18 : 31 Мая 2009, 23:07:23 »
т.е. Вы намекаете на отсутствие анизотропности фрикционного материала, влекущей за собой последствия представленные на изображении выше ввиде "не вровень с подаконником"?
« Ответ #19 : 31 Мая 2009, 23:19:29 »
Да! Потому что фрикционный материал "не Кетайских колодок" не должен быть из изотропного вещества!  8)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Krāslava Latvija
« Ответ #20 : 31 Мая 2009, 23:20:57 »
Мои колодки THE BEST! Весь Даугавпилс слышал меня и уши затыкал!!! :) :) :) :)
« Ответ #21 : 01 Июня 2009, 16:58:04 »
китайскость колодок тут однозначно не при чем
слишком кривой износ
« Ответ #22 : 01 Июня 2009, 18:07:49 »
А она изначально ровная ведь была, да? Поверхность накладки параллельна железке?
« Ответ #23 : 01 Июня 2009, 21:34:39 »
ну да
ставились новые колодки...
на той части рабочей поверхности, которая параллельна железке, следов износа нет вообще
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #24 : 04 Июня 2009, 01:13:42 »
омайфакингад холанд у тебя сколько высших и какие?
по теме - КМК на той части колодки на которой износ больше - больше и пятно контакта с супортом
у себя я такого на замечал при сменах, не может ли быть супорт немного "помят"?
