Автор Тема: Установка электронных часов. Вопрос по проводке.  (Прочитано 2846 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 08 Июня 2009, 10:42:25 »
Собственно на машине часов вообще не стояло (раньше только в приборке).
Хочу поставить электронные.
Что с проводкой?
Она присутствует во всех машинах или искать отдельно?
Рекомендуем почитать по теме Установка электронных часов. Вопрос по проводке.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 11:04:27 »
Так что никто не знает присутствует проводка во всех машинах или идет отдельным шлейфом?
кстати когда зажигание выключено, то просто не горит подсветка, а часы идут?
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 11:47:42 »
Часы идут, у меня подсветка включается только с габаритами... Я хз, так надо или колхоз :)
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 11:52:53 »
Так и надо! С зажиганием включается только панель с управлением светом (где вытяжная кнопка света и кнопка противотуманок), а так-же кнопки ЭСП и электролюка, если они с подсветкой.
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 12:02:06 »
Вот кстати, вся подсветка должна включатся вместе с габаритами, а не с зажиганием :)
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 12:05:59 »
Ну так я и написал список что от гааритов не зависит.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 09 Июня 2009, 12:35:05 »
А у меня подсветка вапще не включается почему то????
  • Репутация +3/-3
« Ответ #7 : 09 Июня 2009, 12:46:15 »
мне интересно, когда зажигание выключено, электронные часы святятся?
или нет!
а то будет только внимание привлекать :)
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 12:49:16 »
или нет!
У меня они не светятся даже с зажиганием, а только с включение габаритов. ИМХО надо чтобы светились с зажиганием...
Так я говорю, что наоборот, почти весь список должен включатся с габаритами и тп.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #9 : 09 Июня 2009, 12:55:22 »
у меня стояли часы, но не работали ... не было проводки никакой и внутри на дисплей шлейфа не было. шлейф поставил, часы подключил к постоянному плюсу (так они работают как бы в фоновом режиме), а светятся когда вставляю ключ и поворачиваю в первое положение (когда магнитофон включается, мне так удобней) ...  подключал все в проводке возле магнитофона ...
а вообще проводка от часов должна подключаться в приборку ...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +3/-3
« Ответ #10 : 09 Июня 2009, 13:04:42 »
вот у меня таже ситуация, придется самому в проводку врезаться!
и меня собственно говоря и интересует вопрос, как это все выглядит когда машина не работает!
светятся ли цифры? или горит подсветка это и значит что цифры светятся?
и не будут часики аккум садить, если их на постоянный плюс кинуть!
« Ответ #11 : 09 Июня 2009, 13:06:04 »
Да это как сам подключишь :) Хошь на зажигание, хошь отдельный провод с аккума кидай, хошь на подсветку кидай....
  • Репутация +9/-2
« Ответ #12 : 09 Июня 2009, 13:16:05 »
подсветка не горит ... (а нафиг ?)  цифры светятся, если оч захотеть их увидеть (заглянуть в экранчик в притык) ....
смысл в чем --- часы работают всегда (ниче не садят..оч маленький ток потребления), а когда поварачиваю ключ - загорается лампочка за экраном, и цифры становятся видны ... вот и весь секрет !
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 09 Июня 2009, 13:21:42 »
Шлейф часов идет в жгуте, кот идет вместе с подсветкой салона. Часы включаются с зажиганием. Сам недавно проводку менял, ток часы менять надо - табло все спазано, цифр не различишь. А родные стрелочные часы также подключаются? Уж лучше их поставить.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #14 : 09 Июня 2009, 13:47:14 »
теперь все понятно, спасибо ^-^
« Ответ #15 : 10 Июня 2009, 11:28:09 »
Чёт ты меня не понял помоему. С включением зажигания должны штатно включатся посветка значков управления светом (где вытяжная кнопка и кнопка ПТФ, слева от руля), так как при выключенных габаритах в темноте кнопу иначе тружно найти, и кнопки ЭСП (электролюка), так как они светятся от питания самих ЭСП (электролка). От габаритов включается всё остальное.
« Ответ #16 : 10 Июня 2009, 12:49:36 »
А смысл включать все подсветки, если на улице день? :) Именно что от габаритов и тп. включаются все подсветки, а то что в темноте трудно найти включение габаритов, так это только первые пару дней в е30 :)
« Ответ #17 : 10 Июня 2009, 12:50:48 »
Я тебе написал как должно быть штатно! И даже причины!
