Автор Тема: Динамический наддув  (Прочитано 23551 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 20 Августа 2009, 19:14:43 »
хочу сделать забор воздуха вместо фары дальнего света.
кто делал?интересует из каких материалов и что вобще для этого нужно?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Динамический наддув
N2O
« Ответ #1 : 20 Августа 2009, 22:58:26 »
А смысл?
Andersen
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 23:21:15 »
чувка, не парься....там слишком много изобретать, для лучшего набора скорости, после 100 примерно....
« Ответ #3 : 21 Августа 2009, 00:25:42 »
ага... только не работает он.. на штатных форсунках... беднить начинает после 120.. и приходиться дроссель прикрывать.... проверено на м20в23 на мотроне на 2.5 форсунках при 3 барном регуляторе
  • Репутация +12/-10
« Ответ #4 : 21 Августа 2009, 01:53:36 »
:) та я просто хочу вместо фары поставить "лейку"
« Ответ #5 : 21 Августа 2009, 01:54:30 »
и я о том же... говорю - пробовал... не катит....
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 21 Августа 2009, 12:01:13 »
почему он  будет беднить?
дело не в нем,  расходомер все равно намеряет то что   вошло, с ним или без него и нальет бензина столько сколько надо.
С другой стороны  чувствую что  овчинка  выделки не стоит
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 21 Августа 2009, 12:08:45 »
зато пыле больше)))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +435/-56
« Ответ #8 : 21 Августа 2009, 12:20:47 »
зато пыле больше)))
+100 и грязи
« Ответ #9 : 21 Августа 2009, 12:33:14 »
поидее вобщет регулятор давления должен корректировать разницу давлений и соответственно смесь.
другое дело что он это дубово делает?
а вообще беднил - это по шпл смотрелось? или детонация? или как?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2009, 12:38:46 от Holland.9
  • Репутация +67/-3
« Ответ #10 : 21 Августа 2009, 12:51:25 »
Толку будет как с козла молока. Ещё и света не будет нормального.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 21 Августа 2009, 13:32:23 »
+ этой установки что воздуха больше холодного будет попадать, а не из подкапотного пространства ИМХО
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #12 : 21 Августа 2009, 14:28:37 »
а потому что на полной нагрузке лопата залетает в край.... а тыт мы ещё доп воздух под давлением засунули... а лопата как была в краю так и есть... и мозг не понимает что воздуха больше и открывает форсы вроде как всё нормально....
ты ездил когда нить с забитым топл фильтром ?... так вот.. когда даешь газ в пол ... машина тупее нежели даешь газ на 3/4.... также и тут... на первой второй - нормально... а на третьей надо дроссель прикрывать.... ато вроде педаль в гавно давишь.... а детонации не будет... воздух то холодный... и забеднение не критичное... но на разгоне сказывается
вообще по производительности на м20в25 форсвнки впритык... поэтому любое поднятие мощности влечет за собой либо замену форс... либо езду на бедной смеси....
просто ни джетовская ни м1.3 система для этого не расщитана... и толку не будет... если поставить форсы побольше... то будет богатить везде кроме режима "газ в пол" на 130 км....
з.ы. по регулятору.... его корректировки никак не хватит... пример.. задуй 1 бар в коллектор... и подними давляк на 1 бар на регуляторе.... как думаешь хватит штатных форсунок?...
Сообщение склеено: [time]Птн 21 Авг 2009 12:29:45[/time]
на м20 если стоят все пластиковые кожухи... он и так берет воздух в районе фар
« Последнее редактирование: 21 Августа 2009, 14:32:09 от BMW_3xx_i
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #13 : 21 Августа 2009, 14:40:00 »
и не только на м20 ^-^
  • кто здесь
« Ответ #14 : 21 Августа 2009, 18:40:53 »
ну стоковый пластиковый воздуховод, диаметра маленького, я себе сделал отверстия в нижней части корпуса фильтра почти во всю ширину и трубу в 2 раза большего диаметра поставил)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #15 : 21 Августа 2009, 19:07:47 »
А нах труба в 2 раза больше??
« Ответ #16 : 21 Августа 2009, 19:27:08 »
эффект есть?
« Ответ #17 : 21 Августа 2009, 19:59:38 »
а расходомер ты тоже рассверлил ?... он как раз и есть самым большим ограничителем.... отверстие то там не большое....
  • кто здесь
« Ответ #18 : 21 Августа 2009, 20:23:21 »
нет с расходомером ничего не делал)))
эффект есть?
моральное удовлетворение)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #19 : 21 Августа 2009, 21:02:29 »
ну вот... ты мож трубу 150тку до него поставить... а расходомер всё равно ограничит поток... ну а потом след этапом остается дроссель... клапана.... с наддувом немного не так
« Ответ #20 : 21 Августа 2009, 21:44:19 »
ну тут дело в том, что у форсов производительность нелинейно давляку подымаетса. это гидродинамика ёпрст...
это клёво!!))
ну вобще любая поверхность, любой диамитр, и темболее повороты направления потока и всякие там решотки оказывают сопротивление потоку, и равнятся на диаметр vaf совсем необизательно.
но учитывая что от фильтра до впуска там кусок сантиметров 20 - это кагбе фигня.
« Ответ #21 : 22 Августа 2009, 00:23:16 »
и я о том же
это клёво!!))
ну БМВ вообще хорошая машина
это тут при чем... я о том что у нас есть рестриктор... и он ограничивает количество воздуха которое поступает в мотор....поэтому чтобы пропихнуть больше воздуха поднимают давляк перед ним... хотя это и так понятно...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #22 : 22 Августа 2009, 12:09:49 »
кроме морольного удовлетворения и понта типа у меня наддув динамический эффекта ноль...
себе поставил, сначала вместо фары, сейчас через отверстие в бампере
С голой женщиной трудно спорить....
  • Репутация +24/-15
« Ответ #23 : 23 Августа 2009, 00:02:38 »
pасходометр можно поставить с м30 он побольше в диаметре и подходит!
  • е30 м20б25
« Ответ #24 : 23 Августа 2009, 11:40:05 »
Сообщение склеено: [time]Птн 21 Авг 2009 12:29:45[/time]на м20 если стоят все пластиковые кожухи... он и так берет воздух в районе фар
при полном газе и в отсечке   у  штатного расходомера есть еще  запас по  диапазону измерения и лопата не будет полностью  открыта,  всегда  у бмв есть запас  и расходомер будет нормально все мерять. ЭТО БМВ! запас делается  не на всякий случай, а на  разные условия (высота над уровнем моря, температура и т.д. не говоря о тюнинге, о котором бмв  всегда подозревала))) )
у меня на 328  и форсунок и расходомера штатных хватило даже для верхов по ощущениям,  крутится в отсечку так же как и 325, на верхах ни детонации ни тупняка нет. что было бы при бедной смеси.
