Автор Тема: Вопрос про вал m10b20  (Прочитано 20788 раз)
Merexa
« : 22 Августа 2009, 13:46:17 »
Если ставить такой вал
Что нужно еще поменять
Какой прирост будет
И что еще можно сделать с м10
Не турбируя
Свап не рассматриваю
m10 jetron
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про вал m10b20
zzazzulin
« Ответ #1 : 22 Августа 2009, 14:12:05 »
разрезную шестерню (звезду))!
вставить еще дополнительные пружины в пружины клапанов, как сделано на м30, м20
Ну поедет повеселее, а какой там прирост - хз! Я думаю по баблу выдет не очень бюджетно!
Какой жетрон? К или Л? Если К - то выкинь этот двиг)))
Merexa
« Ответ #2 : 22 Августа 2009, 17:42:50 »
а резную шестерню зачем? Некатализаторная
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 23 Августа 2009, 00:39:59 »
+10,15лс
За эти деньги с небольшой доплатой ты купиш м20.
e30 m42b18, Продал.
Merexa
« Ответ #4 : 23 Августа 2009, 00:55:30 »
ваал стоит 5000 р а м 20 стоит от 20 плюс установка и оформление переделывать выхлоп проводку и коробку со сцеплением
у меня движек хороший просто хочется его немного раскачать
« Ответ #5 : 23 Августа 2009, 01:13:19 »
м10 максимум 2.1л
м20 максимум 3..л
двухлитровые валы восновном трупы (биение афигенное) слепить и ездить можно, но как и для такой езды покупать вал за 5000т. Да и живой м20б20 уделает м10б20.
Кстати если постараться и поискать то можно найти донора.
Сообщение склеено: [time]Вск 23 Авг 2009 00:22:51[/time]
Какой прирост будет
Не турбируя
m10 jetron
если 1.8 то поменять поршни и колено.
Еще мудрить с впрыском, чтобы мотор выдал заветные 15лс.
15лс если только подстроить инж.
Разбирать, собирать, продавать, использовать как баласт, сдать в метал, собрать идеально и доработать.
Чтобы ты не делал без турбы на этом моторе разница будет небольшая.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2009, 01:25:24 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #6 : 23 Августа 2009, 08:46:44 »
Я хотел собрать такой мотор, хотел вытащить с него сил 150, колено б20 и поршня на 92
планировал- колено.. распредвал.. равнодлинник и январь..
сел и ещё раз пересчитал - бюджет получается не такой уж и маленький если делать по уму, за такие деньги можно поставить м50б20, м20б20 навряд уделал бы такой мотор.. но м50 уделал бы точно
Сообщение склеено: 23 Августа 2009, 08:49:36
а если ещё планируешь и кузов не насиловать то м52..
он легче чем м20
« Последнее редактирование: 23 Августа 2009, 08:49:36 от Gladiator
« Ответ #7 : 23 Августа 2009, 12:29:11 »
Я име в виду если м10б20 сделаный из б18 без всяких январей и поршней на 92.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #8 : 23 Августа 2009, 12:57:55 »
сток:
m20b20  - 125/170
m10b20  - 129/175
Сообщение склеено: 23 Августа 2009, 12:58:30
если делать - то с поршнями на 92, тогда будит ощутимо
Merexa
« Ответ #9 : 23 Августа 2009, 13:12:56 »
А бюджет какой ?
Ямею виду расточку
поршня
Вкладыши и тд
что нужно и примерные цены?
« Ответ #10 : 24 Августа 2009, 10:12:49 »
м10 максимум 2.1л
м20 максимум 3..л
Ничего подобного, нормально собранный м10в21 уделает м20в20. Скорее всего даже уделает м20в23... Но это денег ввалить придется больше, чем в установку м20...
Есть некто korifey, он такой мотор строил, и с валом и тп вроде уезжал от м20в25. Есть его тема в Наших БМВ, там он про свой М20в25 рассказывает, но и про м10в21 там тоже упоминается.
Чтобы делать по уму, чтобы толк был, полюбому точить под другие поршня, менять впрыск, например на январь, и еще много чего...
Merexa
« Ответ #11 : 24 Августа 2009, 13:00:32 »
я тут по поводу эфиса договариваюсь))
zzazzulin
« Ответ #12 : 26 Августа 2009, 12:33:08 »
Я на М10В18 приезжал или на равне с Е34М20В20, или на пол корпуса быстрее) Но вот Е30 с М20В20 уделает точно))
А по поводу разрезной звездочки - это нужно будет, чтобы правильно выставить грм из-за смещения фаз на новом распредвале! У меня друг звонил в мади (если не ошибаюсь) и спрашивал сколько стоит у них вал! На м20 ему объявили 7 рублей! Думаю М10 в 5 рублей обойдется, но ведь можно заказать самый злой + он будет новый, а не искать ушатосы на разборах!
Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 12:38:58
Парни пардон! Ща позвонил другу, оказывается 13 рублей стоит новый вал)))) И срок изготовления 3 недели! В таком варианте можно сразу отказываться от доработок М10)))
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 12:38:58 от zzazzulin
Merexa
« Ответ #13 : 26 Августа 2009, 12:39:19 »
Спасибо за информацию
Интересно
А какой у них телефон?
« Ответ #14 : 26 Августа 2009, 12:42:08 »
zzazzulin тут идёт речь о м10 с коленом б20, а не м10б18))
если этот мотор накрыть головой от s14, то будит практически s14b20)))
Merexa
« Ответ #15 : 26 Августа 2009, 12:48:43 »
Кстати ремня грм на м10 нет у нас цепь
s14 уже давно обсуждали бошка не лезет на блок
zzazzulin
« Ответ #16 : 26 Августа 2009, 13:33:18 »
Gladiator, ну я и имел в виду, что М10В20 поедет достойно против М20В20!
Merexa, "Кстати ремня грм на м10 нет у нас цепь" - это ты к чему?
Вообще я считаю, что М10 отличный двигатель, но не для гонок! Двигатель настолько прост и надежен, что мне кажется моя машина еще лет 10 на нем отъездит)))
Merexa
« Ответ #17 : 26 Августа 2009, 13:37:17 »
К тому что к нам резная шестерня не ставиться
Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 13:38:33
На м10б20 она еще лет 20 отъездит
Просто хочется перебрать мотор чтобы не сток был а чуть сильнее
А то 15 колеса херова крутятся!)))
« Ответ #18 : 26 Августа 2009, 14:40:21 »
Просто перебери мотор и будут нормально крутится :) А вот с 17-ми уже будет проблема :)
« Ответ #19 : 26 Августа 2009, 16:30:04 »
у меня 16 тапки)) когда больше 200 - чувствую дискомфорт
Merexa: всё зависит от бюджета! причём на прямую
колено от 100 до  250$
поршня от 50.. и до ... $
шриковский распред.. - 200$
сдоенные пружины на клапана... хз скока
равнодлинник - 200$
вкладыши кольца прокладки -200$
переход на январь - хз скока
по уму поменять цепь и звёздочки - 100$
расходомер... хз скока
работа.. сборка расточка - как договоришься
в итоге бюджет под стоимость м50 тянет..
я передумал тюнить м10 :o
Merexa
« Ответ #20 : 26 Августа 2009, 16:36:43 »
как раз 110 тысяч (установка м50 Тарику) как то не дотягивает
с геометрией кузова разберуся и буду тюнить м10
мне просто хочется поставить вал с поршняли
электронное зажегание
эфис
и будет веселее
машину делаю не для гонок
а для себя и не охота морочиться с гаи
« Ответ #21 : 26 Августа 2009, 16:40:03 »
смотри, тебе решать что делать..
я не в курсе как Тарику, он в России, у нас просто продавали м50б20 за 600$
м50б25 1000$
+переоформление ну пусть ещё 500-600
Merexa
« Ответ #22 : 26 Августа 2009, 16:43:53 »
м50б25 1000$
А в Украине разве номера движка смотрят?
Как у вас поготка там?)))
« Ответ #23 : 26 Августа 2009, 16:45:43 »
номера не смотрят, но объём смотрят :)
погодка класс
Merexa
« Ответ #24 : 26 Августа 2009, 16:51:55 »
погодка класс
В сентябре - октябре с женой поеду в симеиз пивка попьем))
