Автор Тема: нет зарядки  (Прочитано 4934 раз)
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« : 20 Сентября 2009, 23:03:02 »
м40 втрой переход, пропала зарядка, лампочка на приборке не зажигается.
куепил сегодня б.у генератор, тоже самое заряда нету, прозванивал лампочкой, с толстого провода + идет, рядом с ним тоненький провод как к нему цепляюсь лампочкой которая подключенна к массе на приборке в пол накала начинает горять аккум и воскл. знак...
куда копать, купил не рабочий генератор или что???
значицо так, покурив форум,  пошел еще раз в машину, маленьким проводом на массу лампочка аккумулятора загорается, даешь газку бльше 4 штук появляется заряд,
итог что менять то??куда копать?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2009, 23:54:34 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
Рекомендуем почитать по теме нет зарядки
« Ответ #1 : 21 Сентября 2009, 00:10:52 »
форум внимательно курил?
на правильную-то клемму одел проводок?
прозвони, мош обмотка возбуждения накрылась
хотя... если на обоих генераторах...
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 21 Сентября 2009, 00:25:16 »
на м40 есть толстый плюс идет на стартер(я так понимаю) ,рядом с ним маленький я так понимаю провод возбуждения(его я замыкал на массу,чтоб проверить лампочку(она загорается))и снизу гены прикручивается его масса. перепутать тут нельзя.
запчасти на м40
« Ответ #3 : 21 Сентября 2009, 00:39:07 »
цвет провода тонкого какой? синий или красный?
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 21 Сентября 2009, 00:40:21 »
синий
Сообщение склеено: [time]Пнд 21 Сен 2009 09:17:29[/time]
апнем, ребята помогите, очень хочется чтобы все работала нормально, да и я так подозреваю что старый гена тоже рабочий потому как доехал с дачи до дома 100 км, что просто на аккумуляторе практически нереально( хотя старый я не проверял)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 10:17:54 от BOGUS24
запчасти на м40
« Ответ #5 : 21 Сентября 2009, 10:57:29 »
смотри по схеме
синий провод на гене идет на обмотку возбуждения
это /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzI5OTIuMDttc2c9NjY5MTYz читал?
попробуй сдерни синий провод с клеммы, крутани движок до 4 тыс (ты писал при этом заряд появляется) и проверь наличие питания на клемме возбуждения
проверь щетки
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 21 Сентября 2009, 12:07:12 »
а щетки влияют на лампочку на приборке???? она то не горит!
значит а проводок этот проверял как, брал лампочку обычную от нее минус на акб, подключаю к толстому плюсу лампа загорается, подключаю к тонкому, в салоне на приборке начинает еле светится лампа аккума и воскл знак
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 12:08:57 от BOGUS24
запчасти на м40
« Ответ #7 : 21 Сентября 2009, 12:09:28 »
говорят, что да - но я, чес говоря, не представляю, как ???
Сообщение склеено: 21 Сентября 2009, 12:12:35
на плюсовой толстой клемме светится потому что от аккума питается....
попробуй таки прогазоваться, сдернуть клемму от лампочки и померять наличие плюса на ней
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 12:12:35 от Canon
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 21 Сентября 2009, 12:26:27 »
Сообщение склеено: 21 Сентября 2009, 11:12:35
короче прогазовываю и смотрю появляется ли на тонкой клемме + ??
запчасти на м40
« Ответ #9 : 21 Сентября 2009, 12:42:55 »
типа того...
генератор купленный стоит?
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 21 Сентября 2009, 13:00:53 »
да купленный
запчасти на м40
meddox
« Ответ #11 : 21 Сентября 2009, 15:02:59 »
если не горит лампочна на вкл зажиг. то перебит провод возбуждения...
и по этому нет зарядки....  прозванивай синий провод...
при заведеной машыне, лампочка должна тухнуть.... на приборке имею ввиду.
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 21 Сентября 2009, 15:31:49 »
а как его прозвонить куда он идет??если есть у ког дайте схему??? он от гены уходит сразу вместе с толстым проводом куда то
запчасти на м40
« Ответ #13 : 21 Сентября 2009, 16:08:26 »
нефиг его прозванивать
если он снят с клеммы, замкнут на массу и лампочка горит - значит, что он целый
попроавьте если я не прав...
я бы таки попробовал по совету димыча кратковременно кинуть от аккума на обмотку возбуждения +12 и проверить, не появился ли там плюс после этого....
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 21 Сентября 2009, 16:17:52 »
вот шас пока ехал с работы домой тоже доперло, если бы был обрыв лампо4ка не загоралась бы на приборке когда на массу кидаю проводок...
поменял батарейку в тестере ща пойду мерит что там и как.....скоро отпишусь о результатах
запчасти на м40
« Ответ #15 : 21 Сентября 2009, 17:28:39 »
да, и массу проверь - мош ее как раз нет
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 21 Сентября 2009, 18:10:23 »
короч расклады такие, кидаю плюс на тонкий провод, в салоне загорается лампа аккума , как ключ поворачиваешь в положение до завода контрольные лампы загораются а аккум тухнет, заводим, пока не газнешь заряда все равно нет, массу полез проверять первым делом, с ней все ок! поменял щетки на свои с генератора который я думал умер идет 14.5,
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 19:13:31 от BOGUS24
запчасти на м40
« Ответ #17 : 22 Сентября 2009, 10:44:53 »
т.е починилось?
  • Локация: москва
« Ответ #18 : 22 Сентября 2009, 10:58:27 »
неее зарядка все равно появляется только после перегазовки.......
собственно у меня какие мысли, либо щетки все же таблетка на них навернулась, или не знаю ехать и платить бабло электрикам, какой процент вероятность что генератор который я купил тоже с нерабочими щетками.....
запчасти на м40
« Ответ #19 : 22 Сентября 2009, 11:16:42 »
ну процент не скажу, но история знает случаи
  • Локация: москва
« Ответ #20 : 22 Сентября 2009, 11:34:37 »
а где купить таблетку сколько стоит не подскажешь???
запчасти на м40
« Ответ #21 : 22 Сентября 2009, 11:40:18 »
без понятия
  • Локация: москва
« Ответ #22 : 22 Сентября 2009, 11:46:15 »
лан спасиб добрый человек, будем думать смотреть что к чему, как что выясню отпишу
люди где найти щетки таблетку???????
Сообщение склеено: 23 Сентября 2009, 01:03:17
всем кто помогал спасибо огромное особенно сanon!!!!
проблема решилась покупкой друго генератора, так же спасибо onex//
sergey_E30  отдельно тебе уважуха , спасибо за гену
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 01:03:17 от BOGUS24
запчасти на м40
