Автор Тема: Развал...  (Прочитано 1812 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Брянск
« : 23 Сентября 2009, 12:14:37 »
Собственно пред история:
При покупке машины сразу было сказано, что колеса чуть завалены внутрь, но не страшно (на дороге иногда реально тридцадки и не только встречаются с чудовищным развалом, болиды DTM отдыхают:)).
Потом была встреча с бардюром правым колесом. Не кисло так. Удар пришелся снизу в губу, погнуло крыло, юпку и бампер аж... на диске срезало борт...
Осмотр не выявил никаких повреждений силовой кузова. Прогибов, складок, трещин. Осыпалась окалина с рычаго только (позже на нем же умерла шаровая)... Ездил на сход развал. Правое колесо -4°28' no coments
Долголго ли коротколи я так и ездил. Но машина дождалась "лечения" были куплены два новых рычага у Юрия (Gudron) и поставленны. Сход развал.
Параметр: мин, макс, фактически - коментарий
Развал левый:  -1°10', -0°10', -1°36' -  ну в принципе терпимо, 25 минут на 25 летней машине это фигня, с учетом чуть заваленых стоек норма.
Развал правый: -1°10', -0°10', -2°31 - э-э-э... ж@па... собственно сабж: что погнутся могло?
все остальные параметры пусть не идеальные но терпимые (самая большая разница касторе, между право и лево -0°38', это правое колесо назад подалось, но не смертельная величина, предпологаю что показатели развала и кастора "согнулись" в одном месте). а например разница в поперччном наклоне -0°10 что вобще для старой машины ни цифра, говорящая к тому же что чашки стоят на месте...
Что собственно могло случится? Может так стойка погнутся? Ступится? Балка вроде непричом тут...  Я аж пригорюнился...
bmw 318i e30 m10b18 sedan '84 - детство кончается когда начинаешь думать матом (с)перто
Рекомендуем почитать по теме Развал...
« Ответ #1 : 23 Сентября 2009, 12:43:14 »
расстояние между стойками мерил? сколько?
могла погнуться и стойка и ступица (точнее штырь, на котором подшипник)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 23 Сентября 2009, 12:55:21 »
Нет не мерил. метод измерения? между какими точками мерять? какие величины (если только не исчется разница между точками)? как выяснить что именно  погнулось?
« Ответ #3 : 23 Сентября 2009, 14:55:18 »
1002 мм должно быть между центрами опор стоек
посмотри зазор между колесом и стойкой справа и слева
если какая-то стойка плохая - будет видно по меньшему зазору
  • Репутация +297/-135
« Ответ #4 : 24 Сентября 2009, 14:22:36 »
Проверь все расстояния
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Брянск
« Ответ #5 : 24 Сентября 2009, 17:08:58 »
спасибо, в суботу буду обмерять.
RUS32
« Ответ #6 : 24 Сентября 2009, 17:15:28 »
с чего взял что рычаги которые купил тоже ровные абсолютно?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Брянск
« Ответ #7 : 28 Сентября 2009, 09:31:45 »
вродь на аеропорту отвечал в пятницу, но повторюсь - ибо новые)
обмерил все =) в принципе кузов ровный, лонжероны, пистолеты. Стойки на 4мм симетрично завалены внутрь (ну это я и при покупке знал, Илья коворил поймал перекоп, обе стойки завалились - появилась распорка) -1°36' с левой стороны этому полностью соответсвует.  Между колесом и стойкой при замере на одном уровне разница в 5мм.
В общем выкопано, что это не кузов (слава богу), стойка  ли это либо ступица, уже не суть, под замену скорее всего в сборе, а там посмотрим)
Всем спасибо, за помощь)
