Автор Тема: Зажигание с кнопки, а не с ключа  (Прочитано 30404 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #25 : 23 Октября 2009, 16:44:45 »
У меня заводится с кнопки. Контактная группа полетела-сделал запуск с кнопки... Никому не говорил,думал зачмырят... Как оказалось - всем понравилось...
Выглядит так - кнопку птф сделал без фиксации(одна кнопка,только передние), нажимаешь первый раз-включается асс. Нажимаешь второй раз-включается зажигание. Нажимаеш педаль тормоза, затем кнопку - крутится стартер. Машина работает. Нажимаешь четвертый раз-машина глохнет, продолжает работать асс. Нажимаешь пятый раз, выключается все.   Дальше покругу...
Паял блок сам на микросхеме. Схему не помню, да и пишу с телефона,выложить не смогу. Дам подсказку - автомат бегущих огней, вместо генератора-кнопка. Кнопкой переключается состояние от 0 до 3. 0-выключено все,1-2-3 - через диоды режим асс. 2-зажигание. В режиме зажигание  нажатие педали тормоза включает реле, которое перенаправляет нажатие кнопки с блока на реле стартера. Кто с паяльником дружит-тот поймет...
Сообщение склеено: 23 Октября 2009, 17:42:13
Еще вспомнил...
Микросхема 4017 вроде...  Прикольная мулька получилась - приехал куда то, заглушил машину, оставил музыку работать. Вышел, ставиш машину на охрану-музыка вырубается,антенна заежает. Так потому что блок подключен к сигнализации, и когда ставиш на охрану пропадает минус. Снимаеш с охраны- минус появляется и блок находится в нулевом положении,все выключено. Мне нравится такой прикол...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2009, 17:42:13 от garikus
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме Зажигание с кнопки, а не с ключа
RRos
« Ответ #26 : 24 Октября 2009, 01:25:18 »
Ребята, давайте фото... Где у кого кнопка стоит.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #27 : 24 Октября 2009, 01:39:19 »
что б RRos долго не искал :)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +148/-127
« Ответ #28 : 24 Октября 2009, 12:56:19 »
невижу вообще проблемы!! если буду сегодня в гараже то сфоткаю!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #29 : 24 Октября 2009, 22:20:30 »
у меня когда то тоже было такое кнопка вкл/выкл зажигания и кновка пуск на стартер (кстати если сигналка с иммобилайзер (карточка против разбойная) то можно не переживать )
garikus молодец придумал классно !!!
RRos
« Ответ #30 : 24 Октября 2009, 23:17:29 »
Да, не переживайте за фото. Я с Украины.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #31 : 25 Октября 2009, 12:14:04 »
Успокоил )))))сегодня выложу...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #32 : 25 Октября 2009, 12:24:13 »
Тогда уж надо как в "Перевозчик-1" ставить приблуду, код набрал и ток тогда завел
В ЖОПЕ-605 3.0 таая система, вставил ключ в замок зажигания, набрал код на панельке, завёлся...
« Ответ #33 : 25 Октября 2009, 13:07:38 »
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 14:04:47 от Bumer E30
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #34 : 25 Октября 2009, 21:35:18 »
а шо это за громко говоритель?
связь с лиФтёром? :):):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #35 : 25 Октября 2009, 21:42:38 »
валинак, это гонг от бк)) тебе стрелочному этава нипанять :(
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #36 : 25 Октября 2009, 22:10:12 »
у меня тоже есть динамик под торпедой ... :)
« Ответ #37 : 25 Октября 2009, 22:13:04 »
там кстати aiwa ))
« Ответ #38 : 25 Октября 2009, 22:22:02 »
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 14:03:34 от Bumer E30
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #39 : 25 Октября 2009, 22:40:09 »
а у меня от сигнализации ...
motorpal
« Ответ #40 : 26 Октября 2009, 00:06:53 »
зачет очень смешно... ;D ;D ;D
« Ответ #41 : 26 Октября 2009, 00:53:10 »
Только на самом деле он предусмотрен для БК,а то что он к сигналке подключен-колхоз
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #42 : 26 Октября 2009, 02:43:50 »
не он у меня с сигналкой шел !!!
« Ответ #43 : 26 Октября 2009, 10:46:46 »
Для тех кто не знает :-) и не видовал борт комп в полном сборе так смотри у меня,это спец динамик,он работает от борт компа вроде издает звук при включении зажигания.
а у тебя датчик уличной температуры присутствует? и правильно показывает? )
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #44 : 26 Октября 2009, 12:48:17 »
по ходу удобнее было бы сделать чтоб повернул ключик в первое положение, включилась съхема зажигания, нажал на кнопочку (не удерживая её до полного пуска двигла) - двиг завелся, еще раз нажал - заглох, повернул ключик обратно в положение выключено - заблокировалсо руль и обесточилась схема зажигания... а для такой схемы работы нада колхозить логику на микросхемах, - при желании все не так сложно, можно вынести ключик зажигания возле ручки кпп поставить, тогда нужен будет эл. магнитную приблуду колхозить, чтобы отжимала язычок блокировки руля (сама по себе такая идея сомнительная, ибо без аккума руль не разблокируеш и т.д.)... а вобще все зависит от фантазии..
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 12:50:00 от DJ_Kiridza
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
« Ответ #45 : 26 Октября 2009, 12:49:21 »
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 14:03:57 от Bumer E30
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #46 : 26 Октября 2009, 14:19:32 »
Вот ты мужик по Электрике умный, скажи какое реле применить или другой девайс, чтоб при размыкании контакта оно включалось, и  при повторном размыкании (этого же контакта) выключалось. Груба говоря есть кнопка, а нее одн пара контактов нормальнозамкнута, вторая нормальноразомкнута, но сначала контакты(те что замкнуты) отходят, давишь дальше , замыкаются  вторые. Вот думаю, если на нормальнозамкнутые повесить зажигание а на нормальноразомкнутые стартер, но как включатьа потом еше и выключать, реле разрыванием минуса или плюса- ума не приложу................
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #47 : 26 Октября 2009, 14:33:41 »
Неа,у меня битая в перед и на старом,остался датчик,бампере:)
так у тебя бк знач показывает всё время -30, а гонг при включении зажигания тупо извещает тебя о том что на улице холодно :)
реле никакое.
делать либо на микросхемах - всяких там ждущих вибраторах и т.д, или как предложил тов. гарикус на имс от бегущих огней,
либо на мк с программой управления релюхой какойнить, и к мк прицепить вход по таху, чтоб пуск мотора производился от кратковременного нажатия на кнопку (пох - норм. замкнутую или разомкнутую), а отключение сигнала на стартер происходило по достижении мотором опредделенных оборотов.
я мк не програмирую, но имея алгоритм, под конкретный мк програму заказать не проблема.
« Ответ #48 : 26 Октября 2009, 14:48:51 »
[/i]
воооооот, так и нада, в этом то и вся загвоздка...
хотя можно на счетчике импульсов и тригерах, и не нада программировать мк...
« Ответ #49 : 26 Октября 2009, 14:55:20 »
можно и на лампах
