Автор Тема: Зажигание с кнопки, а не с ключа  (Прочитано 30407 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #75 : 03 Ноября 2009, 15:37:37 »
У меня вообще нет ключей... только брелок от сигнализации...
стоит планшетка вместо часов с тумблером массы и кнопкой завода...
также багажник открывается с кнопки из салона и с пульта...  ^-^
а хде такую кнопку открывания багажника взял?
Рекомендуем почитать по теме Зажигание с кнопки, а не с ключа
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #76 : 03 Ноября 2009, 17:02:32 »
зачем тебе кнопка такая же?купи такую же как у тебя стоит,сотри на ней краску и с ними фиксатор и будит у тебя кнопка багажника.у меня так сделано.ни каких лишних кнопок
  • www.bmwclub.ua
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Украина - Донецк
« Ответ #77 : 03 Ноября 2009, 21:14:31 »
Тупо на разборке с Е39)))
  • Автономный Ёж Диверсант
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Москва/ЗАО/Солнцево
« Ответ #78 : 08 Ноября 2009, 01:16:06 »
Доброго всем времени суток! Недавно на вашем форуме, но пока мало написал... И вот, решил исправиться=))
По службе работаю с автоматикой(шлагбаумы, ворота, рольставни и т.д.) и есть одна давняя идея.
Существует 12-ти вольтовый считыватель смарт-карт, который способен работать в бистабильном режиме(поднёс карту - контакт замкнулся, поднёс карту ещё раз - контакт разомкнулся) понимаете к чему я?=)) Можно его спрятать под торпедой, а кнопку стартера(или автозапуска, ежели такой предусмотрен сигналкой или колхозом=)) вынести туда куда удобнее, вот только язычок замка надо заблокировать в открытом положении, и всё! Теперь достаточно поднести вашу смарт-карту к нужному месту на торпеде, и вуаля, зажигание включено=)) дальше на кнопку стартера и в путь=)) такую штуку кстати можно поставить и в дверь, чтоб без пульта после шейвинга открывать=))
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 01:17:50 от АпЕлЬсИн
  • 320i - Сарайка Даймондшварц!
Нет, я не буду стрелять тебе в голову. Я просто вложу в твою руку пистолет и покажу в какой мир нас занесло. А дальше ты уж сам как-нибудь...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #79 : 08 Ноября 2009, 01:19:17 »
идея!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #80 : 08 Ноября 2009, 01:26:44 »
Вот такой вот стоит 67 евриков, а почём карта - не помню, но не дорого=))
кум 33
« Ответ #81 : 08 Ноября 2009, 20:27:38 »
сел и поехал и все тю тю машинка
  • Репутация +35/-59
« Ответ #82 : 08 Ноября 2009, 20:42:56 »
Как тютю если нет карты!!!!!!!!!!!!!!Тем более если с шейвом нада еще и дверь открыть!!!!!!!!!!!!
Uranium_238
« Ответ #83 : 18 Ноября 2009, 06:40:02 »
по мне так проще форсунки отключать по очереди, сначала 1 патом вторую патом 3-ю  и т.д. схема простая на каждую форсунку по реле с конденсатором, емкость конденсатора задает время работы реле после орыва от него питания, до 10 сек у меня получалось если использовать маленькие китайские релюшки для радиоаппаратуры и кондеры емкостью 2200мкф - 4700мкф сначала одно реле отрубается - отрубает питание от второго, патом второе отрубается - отрубает питание от третьего ну и т.д. пока не отрубятся все форсы.
Выглядеть будет так что сначала троить начнет патом чихать пыхать, пукать пердеть и заглохнет, при следующем пуске такая же фигня, двиг работает не более 10-15 сек. быстрее акум посадят чем уедут. машину палюбому бросят...
PS: главное чтобы после того как бросили в салоне не насрали =)))
Сообщение склеено: 18 Ноября 2009, 06:40:58
а первым реле можно управлять герконом... ну или там тумблером кому ак нравится...
Сообщение склеено: 18 Ноября 2009, 06:41:21
каво интересует схему могу нарисовать...
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #84 : 19 Ноября 2009, 00:33:37 »
Думаю было бы очень полезно.
316 без i
  • Люблю BMW
  • Репутация +15/-6
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #85 : 15 Декабря 2009, 08:16:49 »
такая хреновина делается на коленке за несколько часов если руки из правильного места растут, пару микросхем и контролер, по делалькам вылезет не более 600 деревянных, прячется куда угодно под панелью...
карточка стоит в районе 100-200р
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 08:20:01
PS: эта мессага от Linus просто от жены акка зашол... а схему скину на днях для релейного типа отключения форсунок.. просто некогда, в интеренет долго не залазил...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 08:20:01 от Alja
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #86 : 25 Февраля 2010, 19:56:34 »
Будте проше, купите от е 90 иммобилайзер, блок и кнопку. и будет оригинал и красиво. И не сопрут сразу.
Сел в машину с ключом в кармане, нажал-завелась. ушел от машины на 3 метра или опять нажал кнопку-заглохла. Я вот буду себе так делать. Да- это дороже даже 65 евро, за то 100 процентов сработает.
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
Falen
« Ответ #87 : 27 Февраля 2010, 10:54:56 »
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #88 : 10 Марта 2010, 21:39:35 »
 т.к. машина собирается тоже решил себе сделать такое)   всё будет   сделано с помощью тумблера на зажигание и кнопки на стартер,   фотку потом скину если  буду  в  гараже=)  вот а то чтобы не свиснули  почом зря то используеца реле ,    она  работает как то хитро от сигналки) ( мне  схему   обьяснял знакомый электрик)
в общем пока машина   не снята с сигналки  реле разомкнута,  зажигания  нет,   когда с сигналки снял  вуаля)  всё появилос)
как то так=)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #89 : 17 Марта 2010, 20:41:47 »
Сообщение склеено: 18 Ноября 2009, 03:40:58
Сообщение склеено: 18 Ноября 2009, 03:41:21
жесть)))))) я понимаю м3 92 шасси)))))) но на е 30 заморачиваться так))))))))))))) хотя нав в м3 е 92 и не полезешь всю эту хрень ставить))))))) я нав прошче, один тумблер потайной или два))))))) и одна кнопка стартер)))) а вот че с замком творить снимать и дырку чем нить закрыть? идеи есть у кого какие?
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 19:43:31
как то так=)
давай отчет!!!!! ;D ждем!!!
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 20:46:17
на коленке не надо)))) над конкретно с расказом и показом а то это усе флудерестия))))
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 20:46:17 от Boris 316c
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #90 : 17 Марта 2010, 21:01:33 »
я решил сделать просто, убрать замок спилив личинку,  и   убрав в облицовке   углубление с помощью стекловолокна вот таким макаром:
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #91 : 17 Марта 2010, 21:06:13 »
 ^-^ тож так думаю)))) а потом тянуть в че нить или краситьбудешь?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #92 : 18 Марта 2010, 11:53:00 »
да, но пока что не решил  как имено сделаю)
« Ответ #93 : 18 Мая 2010, 14:49:09 »
покупаешь кнопку чтоб замыкала .кидаешь провода на провода который замыкает стартер и все ))
А какого цвета эти провода? И где их искать?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 15:03:41 от filolya
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #94 : 18 Мая 2010, 15:59:36 »
у тебя теперь руль не блокируеться?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #95 : 18 Мая 2010, 20:43:13 »
не не блокируется, всё щикарни)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #96 : 20 Сентября 2010, 12:22:16 »
вот решил поднять темку
выкладываю схему, с помощью которой с кнопки машина запускается и глушится ...
работает так:
- нажал кнопку (без тормоза) - включилось АСС
- еще раз нажал (без тормоза) - включилось зажигание
- теперь если нажать с тормозом - крутится стартер, если нажать без тормоза - выключится зажигание, останется АСС
- еще раз нажал выключилось все ... дальше с первого пункта, по кругу до бесконечности ..
провода на замке зажигания найдете сами, я уже не помню (езжу уже на жигулях)...
если какие вопросы, спрашивайте ...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #97 : 11 Октября 2010, 08:19:19 »
Чет я ни понимаю в схеме этой, может кто даст другую или наглядную какой провод куда идет. А именно хочу чтоб с тумблера включалось зажигание(можно с 2х тумблеров) и кнопка на пуск стартера. У меня что то случилось с замком зажигания, поворачиваю, а нифига не горит панель, стартер не крутит. Из за этого не могу прозвонить чтоб выявить какие провода замыкаются при определенном положении ключа. На подводящем красном проводе есть +12В когда поворачиваю ключ в 3 положение(когда приборка загарается) заместо +12В у меня тестер показывает +4,5В на выходах фиолетовый и зеленый (вроде) по 4,5В и 5в. (я так понимаю замок где то закоротило или контакт плохой).
Дайте схему, ну оч надо!!!
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 09:01:52 -------------
вот че нарыл:
1. Левый фонарь заднего хода
2. Правый фонарь заднего хода
3. Аккумуляторная батарея
4. Генератор
5. Двухканальный звуковой сигнал
6. Указатель поворота передний правый
7. Указатель поворота задний правый
8. Указатель поворота задний левый
9. Указатель поворота передний левый
10. Реле звукового сигнала
12. Реле обогревателя заднего стекла
13. Реле аварийной световой сигнализации
14. Стартер
15. Выключатель зажигания
16. Выключатель звукового сигнала
17. Выключатель аварийной световой
сигнализации
18. Выключатель указателей поворота
19. Выключатель фонарей заднего хода
из схемы следует что нужно соединить на замке зажигания (№15) провода красный (30) с фиолетовым (R1) и с зеленым (15) - зажигание включено?
И чтоб заработал стартер надо добавить черно желтый (50).
У меня больше проводов на замке есть 4 серых и еще какие то.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 09:01:53 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #98 : 13 Октября 2010, 20:38:20 »
ну собственно все ок. чтоб запустить с кнопки нужно соединить красный и черножел. а если хочется чтоб с тумблера то нужно объединить 2 зеленых+фиолетовый и замыкать на красный! но там в центе есть 4 серых их парами объеденить(они не влияют на пуск).
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #99 : 18 Октября 2010, 22:02:39 »
жесть....... колхоз процветает в полном объеме
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
