Автор Тема: Про степень сжатия !!!  (Прочитано 12953 раз)
« Ответ #25 : 23 Декабря 2009, 13:44:24 »
Все из себя таких умных делают, а толком ни кто ни ЧЕГО не знает !!!!! В начале темы задан вопрос соответственно я хочу знать ответ а не обсасывать что то связанное с 3 мм не дохода !!!! И от том что я тупой и не читаю книг тоже не спрашивал !!!! А если бы прочитал то смысла у кого то спрашивать не было!!!!! Вам сами не надоело меня критиковать и выставлять себя супер мотористами не чего путного не говоря ????
бла-бла-бла....я тебя понял,только ты пока ничего не хочешь понимать...
Рекомендуем почитать по теме Про степень сжатия !!!
  • Репутация +103/-69
« Ответ #26 : 23 Декабря 2009, 13:44:53 »
так ты ничего не померишь...обьем измеряется в см3 ты посчитал обьем залитой жидкости?
Ты вообще тему читаешь ???? Да я пошёл налил ацетон в камеру и замерил в мерном стакане скока ММ получилось, а если ты не знаешь скока в милилитре мм кубических то тебе самому не мешало бы матчасть почитать =))))))
« Ответ #27 : 23 Декабря 2009, 13:47:24 »
ацетон? а почему ацетон? пока ты его лил половина испарилась...мерить надо маслом и при этом закрывать камеру оргстеклом. И мерный шприц...
Твой метод измерения сильно не точен.
« Ответ #28 : 23 Декабря 2009, 13:51:26 »
Точно разговор глухого с немым да ещё и слепые тут присутствуют !!!! Я как бы тут не точными посчётами занимаюсь а примеркой и притиркой если уж на то пошло там и камеру надо было вылизать начисто с клапанами !!! ОНО МНЕ НАДО ?????
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 13:52:08
И ацетон не так уже быстро испаряеться !!!!
« Ответ #29 : 23 Декабря 2009, 13:52:27 »
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 12:52:08
А КОМУ ЭТО НАДО!? :)
« Ответ #30 : 23 Декабря 2009, 13:55:44 »
Модератор что надо !!!! Можно вопрос как таким дают такие полномочия ????
« Ответ #31 : 23 Декабря 2009, 13:59:38 »
если у тебя ацетон не так быстро испаряется...тогда вопросов больше нет. Ты не хочешь очевидного понимать. Попробуй вылить ацетон на руку, что ты чуствуешь? Холод? так вот это из-за того что ацетон быстро испаряется приэтом охлаждает твою руку. Как пот который выделяется у человека который испаряясь регулирует температуру тела))))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #32 : 23 Декабря 2009, 14:09:49 »
переворачиваешь бошку и наливаешь жидкость и замеряешь её объём =/////
Ну правильно напиши в см3
« Ответ #33 : 23 Декабря 2009, 14:11:20 »
Короче разговор с тобой бесполезен я работник склада хим. реактивов у нас есть педагоги ЛГУ химфака и они утверждают что за такое количество времени и при температуре -6 градусов максимум что испопариться 0,5 милилитра и как бы я написал в сообщение погрешность и слово ПРИМЕРНО!!!!! О чём разговоро ?
« Ответ #34 : 23 Декабря 2009, 14:12:38 »
ищи масло, веретенку, ищи шприц...и давай точные данные
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #35 : 23 Декабря 2009, 14:13:49 »
Мля тебе же посоветовали что надо ПИЛИТЬ либо с блока либо с головы. А СКОЛЬКО ПИЛИТЬ УЖЕ САМ ВЫСЧИТЫВАЙ, У ТЕБЯ ВСЕ ДАННЫЕ И ЗАПЧАСТИ ПОД РУКОЙ. фОРМУЛЫ ПОДСКАЗАТЬ?
« Ответ #36 : 23 Декабря 2009, 14:14:24 »
??? 1 мм=1см =///////
« Ответ #37 : 23 Декабря 2009, 14:16:04 »
V=m/ro
где V-объем вещества в мл
m-масса вещества в г
ro-плотность вещества в г/мл
1 мл = 1 см3
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 14:17:37 от Serg010
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #38 : 23 Декабря 2009, 14:28:39 »
мдя, no comment  :D
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 14:32:50 от BMW_RACER
  • Репутация +158/-122
« Ответ #39 : 23 Декабря 2009, 14:35:11 »
Ладно опять начинаеться обсасывание именно постройки мотора !!!!! Обьясню по мимо не дохода поршня у нас увеличиваеться из-за колена ход поршня на 9мм и диаметр цилиндра на 3мм это ощутимо для увеличения СЖ ???? =))))) и про то и говорю, что 3мм по моим подсчётам не критично !!! данные которые я посчитал выложены выше !!!!
Сейчас сходил померял камеры на бошке В18 инжа 54-55 мм на В20 примерно 58мм соответственно это без поршней камера сгорания!!! с поршнями считать легко от общего объёма цилиндра например на В18 инже где степень сжатия 10 камера сгорания это 10 часть от объёма соответственно 44,4 мм примерно =) на В20 естественно другая и скорее всего из-за формы бобышки на поршне !!!! потому что при увеличение хода поршня на 9 мм степень сжатия на В20 всего 9,5 соответсвенно либо поршень ровны либо даже с впадинами под клапана !!!
Товаристч, ты послушал бы людей которые построили не один мотор и на практике и в теории знают кто и как сделать, если спрашиваешь  то слушай, а не гни свою линию.
я переделывал мотор 2,5 в 2,8   изначальный ход поршня был 75 мм   после замены колена 84. недоход составил 0,5 мм. + 0,25  ремонтная прокладка. В итоге сж выросла с 9,7 до 10. А теперь посчитай как упадет сж если недоход будет не 0,75 а 3 мм? пусть даже чуть больший диаметр цилиндра.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #40 : 23 Декабря 2009, 15:01:37 »
Диметр 92мм (стандарт м10 89мм +3мм = 92мм)
Ход 80 (стандарт м10 71мм +9мм = 80мм)  = я считаю рабочий обьем.
Выходит что рабочий обьем цилиндра= 4.6^2*3.14*8=531.539 см3
Считаем обьем камеры сгорание. (Обьем головы + нерабочий обьем цилиндра + обьем прокладки)
Головы ~ гдето 45см3
Вот эти 3 мм с цилиндра и посчитаем (4.6)^2*3.14*0.3= 19.932 см3
Теперь обьем прокладки допустим в жатом виде 1мм (4.6)^2*3.14*0.1= 6.64424 см3
В итоге мы получаем общий обьем К/С 45+19.932+6.64424=71.576 см3
И считаем С/Ж (531.539+71.576)/71.576=8.4 - ВОТ ОНА ТВОЯ  С/Ж
ВСЕ СУЩЕСТВЕНО. Короче пилить надо или отказатся от затеи
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 16:56:38 от BMW_RACER
« Ответ #41 : 23 Декабря 2009, 15:11:54 »
И считаем С/Ж (531.539-71.576)/71.576=6.425 - ВОТ ОНА ТВОЯ  С/Ж
Допустим правильно посчитал, но эта формула не верна ибо не - а + от этого уже степень сжатия получаеться 8.426 но не как не 6.425
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 15:17:31
И прокладку я не считал так, как думаю на заводе её уже посчитали во все показатели изначально и СЖ и в объём!!! Не в разобраном же виде там на глаз определяли если объём они пишут в см например 1776 вроде как даже погрешность в 1 см не округлили =/// а на прокладке погрешность 6,5см * на 4 цилиндра итого 26 кубиков =))))
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 15:17:31 от Snakefu
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #42 : 23 Декабря 2009, 16:21:57 »
Я давно не пользовалься может и подзабыл а времени небыло ВИКИПЕДИЮ кликать.
ну а обьем прокладки кому оставляеш? ты думаеш этот обьем включается в рабочий обьем ))
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 16:24:31 от BMW_RACER
« Ответ #43 : 23 Декабря 2009, 16:25:02 »
мдя, no comment  :D
Сори тупанул с сокращением имелось ввиду МЛ тобишь  1мл=1см
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #44 : 23 Декабря 2009, 16:30:30 »
А если по сериозне. У тебя есть нужные деталки или просто по какимто даным.
Просто я знаю на порншях от м30 они с углублением. Лехче когда есть железо рядом
« Ответ #45 : 23 Декабря 2009, 16:31:04 »
Я думаю его на заводе учли!!!! Например в камеру сгорания !
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 16:31:47
И ту цифру которую я написал я там подсчёты твои с прокладкой оставил !!!!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #46 : 23 Декабря 2009, 16:33:04 »
Надо конкретно считать обьем К/С шприцом и маслом
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 16:44:56
На то он и рабочий обьем. и подсчитали на заводе РАБОЧИЙ ОБЬЕМ
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 16:44:56 от BMW_RACER
« Ответ #47 : 23 Декабря 2009, 16:49:54 »
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 15:44:56
Тоесть ты хочешь сказать, что прокладка не относиться к рабочему объёму двигателя тогда напрашиваеться другой вопрос, если на заводе такие умные люди не посчитали прокладку к рабочему объёму почему тогда ты её приплюсовываешь =)))))))))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #48 : 23 Декабря 2009, 16:56:12 »
Проанализируй еще разок где я обьем прокладки припесал. Помойму я плюсанул его к обьему камеры сгорания. Я надеюсь ты знаеш что такое рабочьй обьем
Считаем обьем камеры сгорания. (Обьем головы + нерабочий обьем цилиндра + обьем прокладки)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 16:58:56 от BMW_RACER
« Ответ #49 : 23 Декабря 2009, 18:49:13 »
Млин да я уже вообще запутался с вами =)))))) К общему объёму двигателя !!!!!
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 18:52:30
То есть я хочу сказать то что на заводе её уже посчитали и если брать конкретно то это всего нужно прибавить к камере сгорания часть прокладки на увеличенный диаметр тоесть 6.64424-6,5=0,14424 см кубических это я думаю можно даже не считать для такой постройки так как не сильно сыграет =)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 18:52:30 от Snakefu
