Автор Тема: Неисправность в борткомпьютере  (Прочитано 1785 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 16 Января 2010, 16:20:50 »
В моем бортовом компютере не работают часы - не могу установить, а так же температура за бортом всегда показывает - 30 градусов. Может кто подскажет в чем дело?
Рекомендуем почитать по теме Неисправность в борткомпьютере
Kot1988
« Ответ #1 : 18 Января 2010, 10:50:40 »
Про часы смотри в книге/интернете как настроить (если конечно все конпки у тебя работают)
По температуре: Или датчика нет или неисправен или провод перетёрся/сгнил
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 00:06:15 »
-30 - это, как правильно было отмечено, отсутсвует, либо не контачит датчик.
Насчет часов - пожалуйста, поподробнее. Что нажимаешь, что на экране?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 20:06:54 »
Не знаю, поможет ли это, но когда я разбирал приборку и отключал б.комп (для ремонта печки), то после сборки увидел как температура на табле сначала повысилась(не помню до скольки), а потом оч. быстро опять упала до -30. При этом не важно сколько градусьев за бортом на табло все равно -30.
Кстати, а где находиться этот датчик?
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 20:12:17 »
У меня тож теперь -30 показывает, после того как заехал на баварию (оставил машину на пару дней) и у меня там какойто урод скомуниздил датчик...
e30 316 Karminrot (продана)
e30 325i Delphin-metallic e30 325i Bronzitbeige-metallic e30 325i M tech I Diamantschwarz-metallic
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #5 : 21 Января 2010, 23:17:20 »
Ур-ра!!! Настроил часы и время, на корпусе б.компа в правом нижнем углу маленькая скрытая кнопка для настройки часов и времени! Кстати по е30 у меня 3 разные книги по ремонту не в одной из них не сказано как настраивать данный компутер, тока сухое описание функций.
Не понятна мне еще одна функция - кнопка ZEIT - типа, установка времени стояночного отопителя!?! Что за хрень такая и счем её едят?Подскажите, а!?!
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 21:24:52
Уж очень хочецца узнать что за ZEIT такой? Народ подскажите, а? ???
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 21:24:52 от ovog
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 19:22:05 »
Ну видать ни кто не знает про ZEIT! :o
« Ответ #7 : 02 Февраля 2010, 11:31:41 »
ZEIT - дословно время
видимо должно показывать текущее время
Сообщение склеено: 02 Февраля 2010, 11:31:56
« Ответ #8 : 02 Февраля 2010, 12:44:17 »
Сообщение склеено: 02 Февраля 2010, 10:31:56
Для замера времени ( например в пути ). При включении отсчёт идет от нуля.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #9 : 03 Февраля 2010, 11:39:36 »
понятно!!!пасибо!
