Автор Тема: как отключить лямбду  (Прочитано 8195 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« : 18 Февраля 2010, 19:00:08 »
всем привет.
подскажите где лямбда-зонд отключается? что то никак не могу сообразить - то ли прямо с датчика на ЭБУ идут провода, то ли под капотом. ткните пальцем плз.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
Рекомендуем почитать по теме как отключить лямбду
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 18 Февраля 2010, 19:22:40 »
если у тебя аккумулятор под капотом, то загляник под полку аккумулятора, к ней снизу должен крепиться разъём от лямбды. если аккум в багажнике, то не знаю, но думаю что где то в том же месте..
« Ответ #2 : 18 Февраля 2010, 19:42:00 »
в том же месте
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 19 Февраля 2010, 09:26:40 »
спасибо, посмотрю
отключил, спасибо всем ещё раз.
и ещё вопрос - если прошивка мозгов "лямбдовская", то что будет если лямбду отключить? как будет ЭБУ корректировать смесь?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2010, 13:31:19 от jeff
« Ответ #4 : 19 Февраля 2010, 23:18:53 »
перейдёт в аварийный режим и никак не будет корректировать
  • Репутация +297/-22
« Ответ #5 : 02 Марта 2010, 23:27:52 »
А кроме расхода повышенного , никакого ущерба мотору не будет? (при отключении лямбды, свечи не зальет?)
  • Запчасти на 525i & 735i
N2O
« Ответ #6 : 02 Марта 2010, 23:36:32 »
Увеличится расход, тупизм, СО, СН и расход нервных клеток, других симптомов незамечено
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 02 Марта 2010, 23:46:11 »
подтверждаю, что установлено опытным путём. отключил лямбду и по-первости никаких изменений не заметил. и более того - двигатель стал реагировать на вращение регулировочного винта в расходомере. НО:
1) машину стало потрясывать (либо на ХХ, либо на средних, либо на высоких)
2) машину либо жутко колбасило на низких, но при этом она резво разгонялась - либо не трясло, но и не ехала
3) подстройка зажигания особо не спасала
4) СО минимально удалось выставить 2% - винт в расходомере был максимально выкручен (с подключенной лямбдой скоро проверю)
с лямбдой двигатель по ощущениям вообще не реагирует на вращение винта в расходомере, но не исключаю, что тем не менее винт как то влияет на СО. Сейчас винт выкручен полностью.
N2O
« Ответ #8 : 02 Марта 2010, 23:50:55 »
Может винт скручен???
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 03 Марта 2010, 00:36:54 »
в смысле? насколько я знаю, с лямбдой винт расходомера на работу двигателя влиять не будет...
« Ответ #10 : 03 Марта 2010, 00:40:43 »
А покажите плиз фото . Где лямбду отключить?
Там где полка аккума , есть какая то коса проводов , идет снизу и в отверстие кузова , к панели .
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 03 Марта 2010, 09:52:09 »
я уже всё нашёл, отключил и подключил обратно, спасибо
« Ответ #12 : 03 Марта 2010, 12:01:06 »
Ну вообще-то это на ушатанном двигателе. По идее на идеально все должно быть почти идеально.
N2O
« Ответ #13 : 03 Марта 2010, 12:48:32 »
По идее да, но как практика показывает, увеличение расхода, влечет за собой все остальное................
« Ответ #14 : 03 Марта 2010, 13:46:11 »
Увеличение расхода из-за неправильной смеси. На идеальном движке и смесь будет нормальная :)
N2O
« Ответ #15 : 03 Марта 2010, 14:09:18 »
В случае выхода из строя лямды, моск шагает в аварийный режим, лишь бы до сервиса дошлепать........
Какая там смесь идеальная :)
« Ответ #16 : 03 Марта 2010, 15:36:20 »
Ха 3 раза. Ты наверно никогда без лямбды не ездил :)
Так вот у меня ее вообще нет. Совсем. 3-ий год, полет нормальный.
А "лишь бы до сервиса доехать" - это когда выходит из строя расходомер :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #17 : 03 Марта 2010, 15:49:42 »
может у тебя "безлямбдовый" ЭБУ? )
а если подключить лямбду - разницы совсем никакой? что с ней, что без неё?
« Ответ #18 : 03 Марта 2010, 16:01:05 »
Еще какой лямбдовый :) Был бы без лямбдовый, мне бы это на 6к дешевле бы обошлось :)
А чтобы подключить лямбду, ее надо купить, а мне она нах не нужна :)
В переспективе мозги будут безлямбдовые.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #19 : 03 Марта 2010, 16:16:17 »
хм. я на своей заметил эффект при подключении \ отключении лямбды.
« Ответ #20 : 03 Марта 2010, 16:34:10 »
Эффект будет наверно. Я не спорю. Суть в том, что ничего страшного при отключении не произойдет и можно нормально пользоваться машиной.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 03 Марта 2010, 16:40:16 »
я езжу без лямбды три недели гдето..жрать по-больше стала,на прогреве молясь обороты прыгают.лямбду купил,но еще не поставил,т.к.нет отверстия под ние
N2O
« Ответ #22 : 04 Марта 2010, 09:50:16 »
Ха - ха
С приехавшим расходомером лямда точно не нужна (проверено на себе)
  • Локация: Беларусь Светлогорск
« Ответ #23 : 05 Марта 2010, 23:28:52 »
а как узнать мозги с лямбдой или нет (лямбда есть не подключена)  ::)
« Ответ #24 : 06 Марта 2010, 08:18:33 »
Тоже интересно
