Автор Тема: выработка на гбц м20  (Прочитано 2293 раз)
вжик
« : 18 Марта 2010, 18:08:10 »
Вощем потрескивал клапан как мне показалось после 4 тыщ, но не так что прям адово, еду сегодня 160 где-то 4000тыщи оборотов. впереди пробка я торможу, фигак слышу треск просто безумный. машина тянет не пятерит все норм, но стук сильный. Доехав до сервиса сняли крышку клапанную, клопы все норм. померили зазор между постелью и распредвалом тама 0.15. мастер сказал из за этого стук, и машину готовили к этому... что делать? моторист сказал надо новую голову, грит цена 18тыщ, у меня чуть слезы не потекли((( что делать??? двигатель м20, машина 90года.
Рекомендуем почитать по теме выработка на гбц м20
« Ответ #1 : 18 Марта 2010, 18:33:54 »
Менять голову
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 19 Марта 2010, 10:55:15 »
Можно поменять распред, но я считаю есть смысл тока новый ставить. вообще хорошую голову тысяч за 6-8 найти не проблема
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #3 : 19 Марта 2010, 13:12:48 »
Это если M20B20... А если M20B25, то от 10 до 20... Новая неориг. 25 примерно.
вжик
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 18:13:12 »
а как узнать какая голова? мотор 2литера.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 19 Марта 2010, 18:23:12 »
Можно поставить бронзовые втулки в голову, а распред потом под них шлифануть. у меня так сделано
  • Репутация +433/-196
« Ответ #6 : 19 Марта 2010, 18:31:35 »
За голову м20б20 18 тыщ рублёв много. имхо
До 10 тыщ можно найти гбц в отличном состоянии.
Как сказал JustNsk , можно поставить бронзовые втулки.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #7 : 19 Марта 2010, 18:33:22 »
вжик не парься-башка не дорого стоит. Здесь прошерстись по объявам. Я недавно 2 штуки по 5 тыщ продал.
вжик
« Ответ #8 : 19 Марта 2010, 18:59:40 »
в мотортехнологии и механике сказали что такое не делают(((((((((((((((
« Ответ #9 : 19 Марта 2010, 22:38:50 »
Делают, только по телефону говорят что не делают. Втулки сами точат. Сам лично просил их сделать...весь мозг только высосали нытьем что проще новую купить. Не сделал только потому, что голова оказалась треснутой.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 22:41:13 от Serg010
вжик
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 02:39:44 »
вощем решено покупать гбц...
