Автор Тема: Датчик коленвала.машина не заводится.  (Прочитано 14414 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« : 18 Мая 2010, 00:00:43 »
Ребята,подскажите.Вообщем на езде машина сначала при повышении оборотов ехала рывками,проглатывала как-будто педаль.доехал до дома,а утром машина не завелась.
бензонасос работает.нет искры.подозрения что это датчик коленвала.как вы думаете?
есть датчик коленвала от волги,по штепселю он подходит,только длины не хватает провода.можно ли удлинять провод?(я все равно буду покупать оригинал,поэтому не надо говорить что колхоз,просто ждать датчик 3 дня,а до этого нужно как-то ездить.)
как открутить болт этот который держит датчик,потому как резьба шестигранника сорвана,сегодня как не пытался,он там вмертвую сидит.
и еще подскажите что это за болт вообще,чтобы приобрести его...
м40 1,8 инжектор
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 00:41:53 от Raps
Рекомендуем почитать по теме Датчик коленвала.машина не заводится.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 01:20:25 »
перед заменой датчика обследуй шкиф с которого он снимает показания, у меян симптомы были 1 в 1 , только машина прожила на сутки дольше. у меян был порван дэмпфер на шкиву этом, из-за этого внутренняя часть шкива вращалась с одной скоростью а внешняя с другой
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 01:22:19 от Battman
е28 535
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 01:40:36 »
1) бензонасос работает.нет искры.подозрения что это датчик коленвала.как вы думаете?
2) можно ли удлинять провод?
3) как открутить болт этот который держит датчик,потому как резьба шестигранника сорвана,сегодня как не пытался,он там вмертвую сидит.
4) и еще подскажите что это за болт вообще,чтобы приобрести его...
1) Нет, если датчик положения коленвала умер, то бензонасос бы не включался. Как правильно заметили, надо проверить целостность и надежность крепежа зубчатого венца на шкиве коленвала. Есть ли на свечах бензин? Проверь исправность 5-контактного белого реле (под капотом, внутри пластиковго короба под ветровым стеклом), попробуй замкнуть ему ножки 30 и две 87-х.
2) Если вставка будет без экрана, то может ловить помехи и глючить; сам не пробовал, врать не буду. Если вставку сделаешь с экраном и соединишь экран, то при разумной длине вставки должно работать.
3) Стандартный метод - полить болт проникающей смазкой, перекурить, вычистить грязь из шестигранника, забить в шестигранное отверстие головку torx (звездочка) подходящего размера, затем выкрутить болт за нее. Использовать качественную головку, чтобы потом не выковыривать еще и ее обломки.
4) Болт M6X16-Z1, номер 07 11 9 920 067
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 01:49:07 »
а я что то проворонил что у тебя искры нет... глянь бегунок и крышку... у меня тогда и искра и бенз был, только фаза не совпадала
е28 535
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 14:27:26 »
Автор бесследно улетучился...?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 17:24:42 »
не не,спасибо за ответы большое,пока просто ничего не делал,так как разбираюсь с еще кое-какими проблемами)
как определю точную проблему,отпишусь здесь...единственное,что проверил зубчатый венец на шкиве,да и все проверил на целостность,все цело
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:36:14
ПОдскажите еще такую вещь,у меня блок предохранителей без крышки и я даже не знаю откуда начинается отсчет предохранителей...у меня их вообще кучи нет..вот больших например если слева направо смотреть двух нет...и маленьких оч много нет..+провод от одного тянется к другому..сфоткаю,выложу фотку
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 17:36:14 от Raps
x-500
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 17:45:06 »
пробуй отключить лямду, если есть (при условии что тебе показалось что искры нет, как определял?)
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 16:47:57
помнится слева направо сверху вниз если стоять слевого по ходу стороны капота (поправят если не так)
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:48:22
эт про предохранители было
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 17:48:22 от x-500
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 17:49:21 »
а что даст отключение? проверял у сервисмена
x-500
« Ответ #8 : 19 Мая 2010, 17:50:09 »
вот
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #9 : 19 Мая 2010, 17:52:00 »
вот
спасибо большое
x-500
« Ответ #10 : 19 Мая 2010, 17:52:06 »
такие симптомы может давать лямда, когда то работает то нет, или намокла
а это уже не лямда :(
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #11 : 19 Мая 2010, 18:21:28 »
вспомнил еще такую деталь,я аккум на ночь забирал домой зарядить и с утра ставил и клеммы перепутал
x-500
« Ответ #12 : 19 Мая 2010, 18:28:35 »
ну ты даешь! ахтунх! мог мозг спалить! может повезет если обойдется
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 18:29:53
видимо терь ты ищешь какой предохранитель мог перегореть от этого... хм :(
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #13 : 19 Мая 2010, 18:32:19 »
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:29:53
блин,ну прикинь забыл это...(
так вот,клемы я не затягивал,т.е. одна спокойно болталась на аккуме,т.е. только когда двинул клему увидел искру и снял быстро...
так че,куда смотреть то?)))
x-500
« Ответ #14 : 19 Мая 2010, 18:48:06 »
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #15 : 19 Мая 2010, 18:53:05 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM1MDIuMA==
да,зря я наверное на датчик нагнал...завтра утром повезу тестить))))))спасибо всем)
x-500
« Ответ #16 : 19 Мая 2010, 19:01:26 »
спроси у того автора, чем дело его решилось... может чтото действительно перегорает исправимое. не думаю, что немцы могли сделать так уязвимо
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:04:36
вот еще почитай /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjExODMuMA==
дело может быть в гене, возможно можно попробовать скинуть ремень и завестись на короткое врем(т.к. помпа не крутится)
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 18:09:46
или может лучше его клеммы отключить на время испытания
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 19:10:53
еще проверь надежность прихода на двиг провода массы - у меня это коса с левой стороны от лонжерона на площадку над поддоном спереди
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 19:10:53 от x-500
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #17 : 19 Мая 2010, 19:11:44 »
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 16:04:36
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:09:46
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 18:10:53
да,проще клеммы его скинуть,ремень снимать не умею...
x-500
« Ответ #18 : 19 Мая 2010, 19:13:25 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDIzMDguMA==
тут про м10 /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjYxNDUuMDthbGw=
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 19:14:23
ф опщем, похоже что скорее всего у тебя диодный мост гены накрылся...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #19 : 19 Мая 2010, 19:18:41 »
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 18:14:23
ну если я гену отключу,то смогу это понять?а мост меняется или проще будет гену поменять?)
x-500
« Ответ #20 : 19 Мая 2010, 19:26:08 »
меняется. там таблетка такая круглая как 5коп старые, прикручена к гене 2винтиками, она вместе со щетками идет
гдето недавно читал что одинводин подходит с нашемарки 12 вот как называется "611.3702-04 в сборе с ЩУ (Ø32мм - 14,5V)"
но думаю стоит попробовать завестись без гены, на аккуме. если заведется, тогда его вскрывать.
можно конечно и полностью заменить если есть возможность, но когда убедишься что это он... хотя странно менять весь гену если проблема в щетках-выпрямителе.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #21 : 19 Мая 2010, 19:31:58 »
ладно,спасибо.сейчас пойду в гараж смотреть)
от ваза двенашки подходит?
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 20:27:19
проверил генератор,не завелась причем почувствовал сразу как аккум начал себя чувствовать плохо без гены...
какие еще предположения?все-таки мозги?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 20:27:19 от Raps
« Ответ #22 : 19 Мая 2010, 21:13:53 »
Что подходит?
Да блин, Е30 - это и есть двенашка-пятнашка. Все от 15-ки ставь! И бамперы, и стекло, и оптику, колеса 4х98 - но ничего, прикрутятся, тормоза от 15-ки отлично подойдут, генератор, форсунки - все как родное встает!
Диодный мост и "таблетка" - это две большие разницы, имхо.
Так оно заглохло вечером, а утром ты аккумулятор задом наперед воткнул, и после этого оно уже не завелось? Я думаю, да - мозгам поплохело, они напрямую от аккумулятора питаются.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 21:16:11 от Abra
bik-top
« Ответ #23 : 19 Мая 2010, 22:06:19 »
аккум нужен хороший заведомо, т.к. с дохлым можно и в хорошем состоянии авто не завестись.
ты чего его на ночь вынимал? чтоб не сперли, или заряжал?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #24 : 19 Мая 2010, 23:20:46 »
а где находяться мозги и замена их сложная?
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 23:33:08
Что подходит?
машина не заглохла вечером..просто проглатывала педаль немного,глючила...
а аккум был севший так как забыл выключить фары и ушел...аккум новый с магаза прямо...прикурили ,завелся и уехал...
забрал акм домой на зарядку...утром перепутал плюс и минус..и все)не завелась)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 23:33:08 от Raps
