Автор Тема: проблемы с хх  (Прочитано 2428 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: москва (юзао)
« : 04 Мая 2007, 14:57:18 »
вообщем суть проблемы следующая.
На холостом ходу скачут обороты как будто кто-то на газ давит от 1000 до 1600 (поднимаются и опускаются. Сие продолжаеться и на холодном и на прогретом движке и когда едеш на передаче без нажатия на педаль газа.
Воздух вроде нигде не подсасывает.....
Поиск юза чет ничего не нашел...
Кто что подскажет.......
У знакомого на тазе была такая проблемма.... поменят датчик холостого хода и проблема исчезла.
Может и у меня он тоже нае..... но где он стоит и как его проверить.
Движок m20b23 le-jetronik
Рекомендуем почитать по теме проблемы с хх
« Ответ #1 : 04 Мая 2007, 15:08:48 »
промой датчик ХХ а так же проверь герметичность воздушной магистрали, на подсос воздуха.
« Ответ #2 : 04 Мая 2007, 15:09:21 »
кстати еще проверь регуллировочный винт ХХ,может он у тебя слишком выкручен.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 04 Мая 2007, 15:42:26 »
тарик а где он (датчик хх) стоит????
болт закручивал и выкручивал не реагирует
магистраль воздух не подсасывает... протянул все хамуты..
« Ответ #4 : 04 Мая 2007, 15:46:36 »
Может где трубка лопнулапроверь.
а не датчик а клапан, описался я ))) выложи фото подкапотного пространства обведем кружочком )
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 04 Мая 2007, 17:37:38 »
ну как хоть он выгледит.... где стоит: на расходомере, на инжекторе где дроссель.
У меня по книжке вообще в бардачке должен стоять и к нему шланги какие-то подходят.... а у меня там тока блок управления.
а фото... здесб тоже самое /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzk1Ny4w
тока у меня маленькие шланги немного по другому подключены.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2007, 17:43:53 от casper
