Автор Тема: Напряжение зарядки 18В ?!  (Прочитано 3565 раз)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« : 21 Июня 2010, 13:16:22 »
Мяукнуло чтото под капотом, потом закипел аккум.
В конце дня был приговорён регулятор напряжения на генераторе - зарядка на 3тыс была около 18вольт.
Заменил регулятор напряжения на новый, на хх 14.7, на оборотах 18 Вольт.
Куда копать?
Рекомендуем почитать по теме Напряжение зарядки 18В ?!
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 13:18:49 »
знач такой гавёный новый РР.
ну и в АКБ электролит проверь
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 14:02:28 »
диситлированной воды долил, регулятор - новый испанский бош (1 197 311 027) за 20 баксов с экзиста...
в нете пишут что могло замкнуть банку в аккуме, но уровень элетролита упал не критически -пластин видно не было...
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 17:20:17 »
Цифровой мультиметр при севшей батарее может завышать показания при измерении напряжения, кстати.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 17:41:40 »
хм, батарейка кажется как раз подгулявшая, но на заглушенной машине снял показания в 12.5 вольт
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 17:52:09 »
у меня такая фигня была, только на другой машине.
на холостых всё норм. на оборотах дикий перезаряд.
так я и регулятор два раза менял, и диодник купил, поставил новый. Нифига не помогло. Видимо или в якоре или в статоре была проблема. Не знаю. Плюнул и купил новый генератор.
dracon
« Ответ #6 : 23 Июня 2010, 17:05:34 »
лампочьку в шитке приборов (зарядка) поменяй на 3х ватную.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 23 Июня 2010, 23:52:43 »
лампочку пока не трогал, а что даст замена на 3 ваттную?
снял генератор, попробовал прозвонить контактные кольца, получилось что дальнее от регулятора напряжения кольцо короткозамкнуто на корпус, а ближнее кольцо вообще никуда не приходит (звонил со снятым регулятором напряжения)
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 23:59:43 »
Померь не постоянное напряжение а переменное. А потом думать будем. Вот информация к размышлению:
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 00:30:38 от ILITCH65
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 13:04:49 »
переменное померял ради интереса, получилось 31 Вольт
сегодня отвёз в ремонт, после дефектовки озвучили такое  "ремонт якоря"
dracon
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 18:58:39 »
якорь ни должен звониться на корпус.На твоём генераторе так и будет 31 вольт.31:1.72= 18.02вольт.На нормальном гене переменка должна быть 12х1.72=20.64.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 12:59:22 »
забрал из ремонта, выяснилось что один из проводков обмотки (который проход под контактными кольцами) оторвался под действием центробежной силы и прилип куда не следует)
проверка на стенде прошла успешно
всем большое спасибо за участие
