Голосование
а?
а
0 (0%)
аа
0 (0%)
ааа
0 (0%)
аыыы
7 (50%)
а22
3 (21.4%)
ыым
4 (28.6%)
Проголосовало пользователей: 13
Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости  (Прочитано 16077 раз)
  • Репутация +3/-5
« : 11 Июля 2010, 22:02:18 »
Хотя информации по замене охлаждающей жидкости и в инете, и в документации по машине достаточно, но картинками она не сопровождается, а потому у меня всё же есть несколько вопросов по этой теме, точнее, требующих подтверждения догадок. (Автомобиль 316i e30, конец 88года, двигатель m40/)
Первое. Правильно ли я понимаю, что заливать её нужно туда? (собираюсь замутить 7 литров бодягу - 2.8 литра антифриз, 4.2 воды)
Второе. Правильно ли я понимаю, что сливается она оттуда, после того, как выкручу ту штуку?
Третье. Где находится сливная пробка моторного блока?
Четвёртое. Правильно ли я понимаю, что на картинке ниже бак для омывающей жидкости? Тогда почему у меня там что-то синего цвета, это специальная зимняя омывающая жидкость? Можно ли после того, как она кончится, лить туда обычную воду?
И ещё по мелочи: что значит "установить переключатель отопителя в салоне на максимальную мощность отопления"?
Где находится продувочная пробка радиатора?
  • BMW 316i M40, 1988 год
Рекомендуем почитать по теме Замена охлаждающей жидкости
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #1 : 11 Июля 2010, 22:13:02 »
сливная пробка блока моторного находиться справой стороны двигателя (где ВВ провода)  ближе к салону, она там одна, ключ или 17 или 19 точно не помню
все остальное верно , в бачек омывайки летом можно и воду лить
------------ Сообщение склеено: 11 Июля 2010, 22:17:19 -------------
это и есть крышка горловины радиатора, есть еще один болтик для стравления воздуха , расположен на аллюминевой трубке спереди движка(ключ на 10) но  лучше ее не трогать, она со временем сильно прикипает
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 22:17:19 от -Arnold-
  • Репутация +3/-5
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 00:26:29 »
Спасибо! Завтра буду пробовать.
А если слить только с радиатора, не трогая сливную пробку моторного блока, вытечет только часть о.ж.?
« Ответ #3 : 12 Июля 2010, 09:34:11 »
Да. Причем меньшая....
« Ответ #4 : 12 Июля 2010, 10:27:45 »
вытечет ровно половина, 4,5-5 литров. Купить лучше уже готовую, ане заниматься разведением. Благо выбор сейчас огромный антифризов, неплохо зарекомендовал себя AGA красного цвета.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 10:30:14 от Serg010
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 12:00:37 »
Рядом с пробкой радиатора есть маленькая пробочка под крестовую отвёртку. При стравливании проки её нужно откручивать.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 12:06:16 »
купи  уже готовый концентрат
да
если засунуть руку под выпускной коллектор от 4го цилиндра(ближний к салону) то там будет болтик на 17 -его нужно выкрутить
можно и сразу с обычной водой смешать
перевести печку в красную зону
продувочная пробка -на радиаторе сверху около заливной горловины пластиковый болт под крестовую отвертку
  • e30m50b25
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 12:37:40 »
У меня на м20 большая часть. С радиатора стекло литра 3, а вот с блока да, около 5-6 литров.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 12 Июля 2010, 16:30:09 »
+100, я забыл про нее
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #9 : 12 Июля 2010, 16:42:47 »
главное когда поменяешь жидкость не забудь закрутить крышку на радиаторе)))
я как-то менял, и положил ее рядом же, потом куда-то поехал, и спалил что половина анитифриза вытекло когда температура пошла к красной зоне а из печки дуло морозным ветерком (зимой дело было) вот:)
пью бурду несу ерунду
  • Мой финиш горизонт..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: М.О. Мытищи
« Ответ #10 : 12 Июля 2010, 17:41:40 »
ещё один болтик для стравливания воздуха находится на алюмин. крышке термостата, но он как правило сильно закисает и у многих сломан.
e30 m40b1.8 1989
  • Репутация +3/-5
« Ответ #11 : 12 Июля 2010, 22:15:38 »
Искал полчаса, но так и не нашёл сливную пробку моторного блока!
Люди, она там?
x-500
« Ответ #12 : 12 Июля 2010, 23:05:35 »
она под выпуском, ближе к маховику... примерно там же где с другой стороны блока стартер и отверстие фиксации маховика в вмт 1ц
этот болт-пробку хорошо видно снизу, сверху прийдется или нащупать или искривить луч зрения :)
первый раз лучше подойти снизу ;)
еще считается что с этой пробкой могут быть проблемы после откручивания, которые потом тяжело устранить - она начинает течь... :(
  • Репутация +3/-5
« Ответ #13 : 12 Июля 2010, 23:31:51 »
можешь стрелочкой нарисовать на фото, где именно щупать?
x-500
« Ответ #14 : 13 Июля 2010, 00:10:38 »
дето там...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #15 : 13 Июля 2010, 09:33:53 »
на поверхности блока головка болта --это она
снизу головой покрутишь и увидишь, прежде чем откручивать, почисти вокруг щеткой по металлу, чтоб все было чисто, тогда при закручивании ничего на резьбу не попадет и течь не будет
место труднодоступное, я для откручивания использовал головку удлинителе и карданчик
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 09:36:58 от -Arnold-
x-500
« Ответ #16 : 13 Июля 2010, 12:23:47 »
а как правильно там слить в сосуд? ведь дырка почти в вертикальной плосклости - получается ож будет по стенке блока сливаться??? ?
« Ответ #17 : 13 Июля 2010, 12:34:42 »
Там давление и струя далеко от стенки блока идет, только успевай подставлять :) Вот потом, когда почти все кончится - да, стекает по стенке, но на это уже пофиг :)
  • Репутация +3/-5
« Ответ #18 : 13 Июля 2010, 22:57:27 »
Спасибо всем за ответы!
Кажется, у меня получилось.
1) Но слилось мало. Суммарно из радиатора и из головки цилиндров литра 2. Значит там было так мало о.ж.?
Не мог ли я ошибиться и открутить не тот шуруп под головкой цилиндров, из-под которого тоже теоретически могло литься.
2) Если заглянуть в отверстие радиатора, то видно на дне какое-то количество о.ж. Почему она не вытекла? Можно ли заливать новую?
  • Репутация +22/-8
« Ответ #19 : 13 Июля 2010, 23:28:19 »
1. 2л это очень мало. не тот болт там открутить невозможно -он там один под охлаждайку.
2. в какое отверстие смотришь? в расширительный бачок?
когда из радиатора сливал откручивал  пробку расширительного и болт под крест рядом? -нужно откручивать когда сливаешь если что.
  • e30m50b25
  • Репутация +3/-5
« Ответ #20 : 13 Июля 2010, 23:48:36 »
Да. Смотрю туда, куда нужно заливать. Там на дне видна жидкость.
Видимо, нет. Я открутил две вещи: гайку под головкой цилиндров, вытек где-то литр и крестовой отвёртой синюю пластмассовую штуку снизу расширительного бачка (/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzQwLmltYWdlc2hhY2sudXMvaS9kc2MwMDAwOWxmLmpwZy8=), вытек где-то тоже литр или полтора.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #21 : 13 Июля 2010, 23:55:16 »
могло потому и не всё вытечь из-за давления.
нужна такая последовательность:
1откутить пробку на расширительном
2открутить пробку маленькую на радиаторе
3открутить внизу радиатора синюю пробку -подождать пока выльется
4открутить на блоке пробку -подождать пока выльется
  • e30m50b25
  • Репутация +3/-5
« Ответ #22 : 14 Июля 2010, 00:03:55 »
Значит я не сделал 1 и 2. Пробку на расширительном и пробку "маленькую на радиаторе" рядом с крестовым синим болтом искать?
  • Репутация +22/-8
« Ответ #23 : 14 Июля 2010, 00:08:45 »
маленькая на радиаторе под крестовую отвертку -она прям рядом с пробкой расширительного бачка на первой фотке ее видно даже
  • e30m50b25
  • Репутация +3/-5
« Ответ #24 : 14 Июля 2010, 00:15:10 »
1ое я значит всё-таки сделал, пробку для заливки на расширительном выкручивал.
2ое не сделал, т.к про маленькую на радиаторе мне сказали выше, что она для стравливания воздуха, т.е как я понял, её нужно откручивать после заливки новой жидкости и запуска двигателя.
Если её откручу, думаешь, выльётся ещё жидкости?
