Автор Тема: врет спидак  (Прочитано 2010 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 16 Августа 2010, 22:53:38 »
вообщем стояла резина 205\65 р15,поминял на 185\65 р14 спидак завышает скорость примерно на 20км\ч..хотя я хз на старой резине врал...панель приборов мениная ну вроди бы с 325 или 325икс по словам продовца..
Рекомендуем почитать по теме врет спидак
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 00:44:53 »
от чего отталкивался с замером "эталонной" сорости ?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 11:02:57 »
от ощущений  :D со старой приборкой при 3т.об\м на 4 передаче было 80км\ч но и резина была тогда 185\55 р15,а ща при этих же 3т.об\м 100км\ч не реал для 3.91 редуктора))
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 11:04:28 »
При резине 20565 р15 спидометр будет занижать, показывая 100 на 106 ти км/ч, относительно штатных показаний. Штатные показания обычно немного завышают скорость. На 18565 р14 скорость будет завышатся показывая 100 на реальных 97.7км/ч.
Это всё по данным шинного калькулятора.
Слишком большая разница колёс. Мало того что на дюйм отличается по диску, так ещё и по высоте профиля, который в процентах от ширины.
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 11:07:20 -------------
Штатный размер резины для 325 - 195/65 R14 или наиболее подходящий заменитель 195/60 R15. Последний чуть больше и попадает обычно на реальную скорость, компенсируя заводское завышение спидометра.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 11:07:20 от Victor I
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 11:09:09 »
ясна,.вообщем над с кем то прокатится и замерить..или за школьником пристроится  :)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 11:12:48 »
прокатись с ветерком , когда-нибудь гаеры словят и расскажут , на сколько врет твой спидо-мЕтр)))
  • BMW E30
всем МИР !!!
Allone
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 11:48:31 »
GPS в помощь. Он не врёт
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 15:54:31 »
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 22:01:32 »
пытался,но как на зло их не было  :)
ага,ща...выложу из своего кормана последние деньгя на джипиэс чтоб узнать погрешность спидометра.
« Ответ #9 : 18 Августа 2010, 10:53:37 »
ага... может на столе лежать и 4 км показывать
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 10:59:37 »
гаишнеги самый точный способ определить скорость !!!
------------ Сообщение склеено: 18 Августа 2010, 11:00:33 -------------
погоняй побольше , они где то рядом )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 11:05:00 »
Allone
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 16:02:03 »
Учимся использовать и настраивать ГПС.
Гуглим по словам Static Navigation, SirfTech, погрешность HDOP, NMEA .
ГПС стоящий в машине, которая двигается несколько минут с постоянной скоростью в чистом поле - покажет достаточно точную скорость.
А вот ГПС, лежащий на столе в бетонной коробке может и "метаться"
/go.php?l=aHR0cDovL2Fjcml0dW0uY29tL3RvbC9nMTAwL3R3X2dwcy5odG1s - для общего развития.
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 20 Августа 2010, 10:57:56 »
ещё есть цифровые табло , под которыми проезжаешь и они показывают твою скорость , раз уж ЖПС взять неукого
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 23 Августа 2010, 22:32:50 »
Самый верный и дешёвый способ, это проехаться с секундомером на скорости 120км/ч. Лучше замерить расстояние 2-3 км, точнее будет.
