Автор Тема: Компрессия в м20  (Прочитано 4566 раз)
  • Репутация +5/-11
« : 07 Сентября 2010, 20:16:50 »
Подскажите  !
Двигатель м20б23 на мотроне тока после переборки головы (новые клапана, направляющие, вал) и блока (кольца, вкладыши)
Масло жрет в пределах нормы.
Бензин жрет в пределах нормы.
Не чадит.
Не пердит.
Я собрался продавать, хитрый покупатель загнал на измерение компрессии.
Получилось 12-8-4-4-4-3.
Машин валит на все 100% как должен (0-100 за 9 сек).
Я подозреваю кривые руки мастера и кривой манометр.
Какие еще варианты и их симптомы?
325i RED - первая машина, первая любовь... успел продать (на аватаре - Её приборка).
316 RED - не успел продать... разбил. 320i BLACK - постепенно становицца и-де-аль-ной !
Рекомендуем почитать по теме Компрессия в м20
MEXANIK
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 20:55:24 »
с такой компрессией как миниму движок будет колбасить, а то и троить и так далее. но ездить точно нормально небудет!
если откинуть кривость рук мастера который измерял компрессию. как вариант покупатель хитрован и наверное пытается сбросить цену на автомобиль ссылаясь на касячьный движок.  я думаю надо тебе самому поехать в проверенный сервис и померить компрессию.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 21:11:17 »
Я так и сделаю, но хотелось бы еще вариантов...
ДОБАВЛЮ- заводится "на ура", никаких проблем (видимых и ощущаемых) с ним нет... тяга ровная с заметным подхватом после 3500...
Какие еще варианты?
ЗЫЖ: Кстати, "мастер" начал загибать, что обкатка (он в курсе был, что движок после переборки) в 1000км только по трассе на 80 км/ч неправильно. Как правильно, не пояснил.
Я же реально катал движку после 2-х капремонтов (блока и головы) в таких режимах.
Это че, в натуре неправильно?
ЗЫЫЖ: МОЯ ПАНИКУЭ :( :( :(
мош внатуре движку хана, а ?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 21:21:54 »
да компресия 3 это пипец! и незавёл бы наверное!
Allone
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 22:41:41 »
+1 ладно бы в одном горшке 3-4, ну подколбашивало-бы на холостых. А тут в полмоторе 3-4. Оно-бы завелось, но ниехало ниразу. Развод однозначный. Купи компрессометр (600р) и переходник на наши свечи (ещё рупий 300) - померяй сам.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 07 Сентября 2010, 22:55:07 »
а компрессометр был не конический такой? мы одни таким мне мерили в итоге он показал что то похожее из черии 8-2-2-10 , и мы прешли к мнению что он как то не плотно прилегает , может и у тебя так было в первых 2-х есть место куда сунуть, а дальше всё не удобнее и не удобнее
е28 535
  • Репутация +5/-11
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 06:20:56 »
Бэтмэн, спасибо, успокоил !
Был конический !
  • Репутация +433/-196
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 09:13:42 »
купи нормальный компрессометр (для себя пригодится) и померий компрессию
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #8 : 08 Сентября 2010, 09:26:39 »
Не может быть такая компрессия, он считай на 2 с половиной цилиндрах бы работал. Явно криво померяли :)
« Ответ #9 : 08 Сентября 2010, 12:08:57 »
Плюс к тому что не может быть! Он бы конечно наверное завёлся бы - всё же M20, но не ехал бы вообще и адски троил бы...
