Автор Тема: Вопросик по коленвалам  (Прочитано 1778 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« : 03 Октября 2010, 19:58:35 »
Подскажите кто знает, на m42b18  колено такоеже как на m40 или нет
Рекомендуем почитать по теме Вопросик по коленвалам
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 03 Октября 2010, 21:02:10 »
по виду отличается немного, но полностью подходит. колено м40 чуток тяжелее.
есть 2 вида колена на м40 которые я видел -короткое и длинное -отличается длинной посадочного места под звездочку, ступицу шкифов .   примерно 50мм и 56мм соответственно
то что длинное отлично подходит на м42.  а короткое -в нем нужно переносить сегментную шпонку, иначе ступица шкифов не достает до нее. для этого фрезеруется новое посадочное место, смещенное немного к переднему краю колена.
скорее всего длинное -то что на м40 с е36 а короткое с м40 с е30.
  • e30m50b25
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #2 : 03 Октября 2010, 23:32:48 »
 просто походу надо колено,т.к. мой дрыгатель застучал,а по обилию стружки в поддоне есть вероятность что покоцало колено,просто уже на колене были вкладыши 2 ремонта,а вот 3 ремонта походу уже нету
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 11:59:21 »
ты не гадай а сначала разбери и померий
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 13:00:00 »
От M40 с 30ки не подходит. С 36го х.з.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 14:13:22 »
подходит. с переделкой про которую выше написал
  • e30m50b25
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 14:51:04 »
Я бы не советовал таким заниматся - если этот колхоз сорвёт, то капиталка бошки обеспечена.
Allone
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 17:31:18 »
фрезировка паза под шпильку на колене не колхоз...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 21:36:50 »
а от M43 подойдёт коленко
