Автор Тема: ВСТРЯЛ!!! Слетела цепь ГРМ!!! Как МЕНЯТЬ? Что ДЕЛАТЬ?  (Прочитано 11364 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #25 : 08 Октября 2010, 15:56:55 »
А я ступичную гайку откручивал 1,5овой, полой ,трубой - погналась. В итоге открутил высверливанием гайки.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 16:02:52 от Gari Poter
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме ВСТРЯЛ!!! Слетела цепь ГРМ!!! Как МЕНЯТЬ? Что ДЕЛАТЬ?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #26 : 08 Октября 2010, 16:00:07 »
ааааааа, собственно, контрящие шайбы сняли???
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 16:06:16 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #27 : 08 Октября 2010, 16:05:01 »
ааааааа, собственно, контрящие щайбы сняли???
у меня в частности , не было. Но  обслуживать машину в будущем с такими гайками (они узкие головке не за что зацепится), очень проблематично.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #28 : 08 Октября 2010, 22:45:11 »
Этож млин, какой должен быть износ звезд и цепи, что цепь соскакивает :o?, Я когда ставил новые цепи и нижнюю звезду, верхнюю звезду еле на распред надел ::)! Верхнюю звезду не менял, зараннее не заказал, а потом ждать долго не захотел :-[, надо, тоже поменять!
Да, должен быть аццкий износ, вообще обычно она сначала перескакивает) Мог натяжитель накрыться... Вскрытие покажет. У меня встати тоже туго села, цепь оказалась и без натяжителя натянута))) Цепь маслонасоса аналогично!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #29 : 11 Октября 2010, 12:56:38 »
Уверен? :))) А то я видел некоторых мастеров, которые тоже думали что её там нет, так как она с гайкой срослась...
« Ответ #30 : 12 Октября 2010, 19:04:21 »
Ну человеки бывают разные..есть даже которые без масла катаются.  Вся задняя ходовая часть была полностью разобрана, ни стопора отдельно, ни стопора сросшегося с гайкой там не было.
« Ответ #31 : 12 Октября 2010, 20:03:10 »
почти 1 сантиметра мало для того чтобы ухватиться головкой?  :D
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #32 : 12 Октября 2010, 21:13:22 »
От головки зависит. У меня гайка меньше сантиметра была.
« Ответ #33 : 13 Октября 2010, 13:08:15 »
Если гайка меньше сантиметра, то стопудов там стопорное стоит.
« Ответ #34 : 13 Октября 2010, 13:22:20 »
ога. я тоже думал что это гайка такая низкая. пока не попшикал туда промывкой карбюраторов, чтобы грязь смыть. обнаружил много нового и интересного )))))))))))))
  • Репутация +2/-8
  • Локация: Волгоград
« Ответ #35 : 13 Октября 2010, 14:38:37 »
а у меня новый гемор !!! ХАХАХАХА!!!! Блок с головой РАЗМОРОЖЕННЫЕ !!!!!!!!! УХАХАХАХАХ)))) Чем это грозит, парни ???
  • BMW E30, 316, M10B18 2BE, Coupe, 1985
Что ни делает дурак, все он делает не так!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #36 : 13 Октября 2010, 15:12:54 »
Тебе ничем! А вот твой кошелек попал! ;)
95нуль464оди
« Ответ #37 : 15 Октября 2010, 16:59:56 »
Зависит как их замораживали и разморажвали. Может и нечего не будет, а может блок или бошку или и то и другое менять придётся.
