Автор Тема: Подскажитее по топл.насосу ...  (Прочитано 2708 раз)
  • Репутация +70/-2
  • Локация: Украина ,Киев,Троещина
« : 15 Октября 2010, 15:10:54 »
Топливный насос требует замены,так как давление в системе создает приблизительно 3 атм.  нтересует  следующее :
1. какое должно быть давление?
2.производительность топл. насоса?
3.стоит ли его ремонтировать?
4. есть ли аналоги с других машин ? (типа опель, ланос и т.д)
Двигатель М40 1.6  8 кл.
  Помогите плиз :)
 П.С заранее благодарен
  • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
Рекомендуем почитать по теме Подскажитее по топл.насосу ...
bik-top
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 18:39:39 »
1. должно быть 3бар и дело может быть не в насосе, а в рдт. (при даче газу давление может подрасти)
2. примерно 5л за100сек
3. возможно стоит, но безнадежно - успешных случаев неизвестно
4. любой имеющийся погружной насос, выдающий достаточное давление, производительность и становящийся на свое место
в основном люди берут или с разбора или аналоги или с наше 10ки...
еще воппросы? :)
  • Репутация +70/-2
« Ответ #2 : 15 Октября 2010, 22:12:15 »
Пока вопросов нет ???. Спасибо за ответ  ^-^
  • Репутация +70/-2
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 22:28:41 »
нет . все таки есть вопрос :( Что такое рдт? ???  :-[
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 22:42:45 »
регулятор давления топлива
  • Репутация +10/-7
« Ответ #5 : 16 Октября 2010, 01:13:18 »
  Помогите плиз :)
1. давление создаваемое насосом должно быть хотя бы на 1 бар больше системного, а вообще при системном давлении 3 бара насос должен качать до 5-6 бар.
2. производительность 2 ... 2,2 литра в минуту
если мерить давление в топливной системе на не работающем двигателе, давление должно быть 3(+-0.2) бара, а на работающем 2.4(+-0.2) бара
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
  • Репутация +70/-2
« Ответ #6 : 16 Октября 2010, 14:16:01 »
при проверке при нажатии на газ топливо не идет в обратку. Ето причина в насосе или в регуляторе давления ?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #7 : 16 Октября 2010, 18:27:55 »
надо проверить скоко давления дает бензанасос если больше 3 атмосфер то рдт
  • Репутация +70/-2
« Ответ #8 : 16 Октября 2010, 20:04:20 »
давление 3 атм ???
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 20:34:18 »
Блин...проверь фильтр,сетку в баке .проверь давление в стену .(т.е выход на мангометре заглуши)нормальный насос должен создавать давление6 5-6 атм..
еще снимаешь шланг с подачи ,опускаешь в емкость и крутишь стартером.Если за 30 сек наберется меньше 500грам то насос дохлый
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +70/-2
« Ответ #10 : 17 Октября 2010, 21:07:06 »
Всем спасибо за помощь  ^-^ Проблема решилась заменой насоса. Мой ,как показало вскрытие, был уже не раз ремонтирован и видать уже свое отжил 8)
bik-top
« Ответ #11 : 18 Октября 2010, 13:46:29 »
это говорит о том, что  весь бенз идет на съедение двигателю :) а может даже его не хватает - плохая производительность насоса.
а то что обратка и рдт работает - это ты на холостых наблюдаешь что лишний бенз сливается в обратку.
