Автор Тема: плавают обороты на м40  (Прочитано 25060 раз)
Mixal220
« : 07 Ноября 2010, 18:49:41 »
плавают обороты на м40 на холодную,как прогреется нормально.
Подскажите в чем может быть причина?
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты на м40
Mixal220
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 21:56:21 »
ап ап ап
Vizor13
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 09:46:15 »
может быть РХХ
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 11:15:44 »
с расходомера начни -датчик температуры воздуха в нем
потом датчик температуры что в бошке двигателя вкручен проверь
это не рхх. если бы был он то плавали бы всегда обороты- и на горячую тоже. потому что его работа не зависит от температуры
а на сколько сильно плавают?
  • e30m50b25
Mixal220
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 23:20:27 »
от 750 до 950 в этом интервале
Mixal220
« Ответ #5 : 12 Ноября 2010, 09:53:41 »
bik-top
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 00:17:24 »
что проверил из насоветованного??
Mixal220
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 23:55:38 »
да,проверил. Подтянул трос акселератора,стало лучше. Но когда долго поездишь,обороты всё равно плавают от 600 до 950
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #8 : 28 Декабря 2010, 13:25:13 »
Такая-же хрень и у меня, я грешил на датчик, подключили комп, стало видно что скачет импульс впрыска, от 5.0 до 127.0 эт не правильно, должно быть 28.0, с небольшими отклонениями, в зависимости от качества бензина и окружающей температуры, ошибка лямбды, удаляем, снова появляется, итог катализатор ни к черту, а еще у тебя максимальные обороты какие ???
  • е30, 1989, седан, м40В16
Думал переболею..... ни фига, понял навсегда... смирился.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 29 Декабря 2010, 16:42:12 »
 а причём тут катализатар то?
kmaks
« Ответ #10 : 31 Декабря 2010, 09:36:52 »
У меня плавают и на холодную и на горячуюю в интервале с 500 до 750 (М40В18),машину купил недавно,вот планирую чисткой заняться,с чего начать бы попроще? первая бэшка...
bik-top
« Ответ #11 : 31 Декабря 2010, 09:43:01 »
если разъем лямды отключить, плавание пропадает?
если фишку с рхх снять обороты повышаются и становятся ровными?
kmaks
« Ответ #12 : 31 Декабря 2010, 10:12:11 »
после НГ на выходных поеду к БМВоду бывалову будем экспериментировать,когда плавают ощущение как будто карб а не инжектор),начну с замены свечей,т.к.их видимо года 2 точно не меняли.
bik-top
« Ответ #13 : 31 Декабря 2010, 13:10:36 »
года два - это не показатель.
начать лучше с проверки давления в топливной рампе :)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Челябинск-сити.
« Ответ #14 : 05 Января 2011, 17:10:58 »
Здравствуйте. Тут недавно..потому не знаю где рассказать свою проблему...
Вообщем:когда температура окружающей среды ниже -13, то при запуске авто тут же глохнет..и оборотытуда сюда скачут. После раза 4ого более менее начинает работать, но обороты ниже-ниже..потом сама резко до 1,5 тыщ набирает, потом опять...чуть не глохнет.
Прогреется до рабочей температуры, вроде норм, но иной раз на ходу при сбрасывании ноги с газа, может трехануть..как комвульсии какие то.
Регулятор холостого хода сменила..свечи новые, бронепровода новые,Никто в Челябинске понять не может че за беда.
Что еще можно сделать??
Посоветуйте, пожалуйста..
  • BMW е30_318i_М40_седан_и просто_очаровашка _и_ любимица =) http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,65678.0.html
Машине  все равно, бедный ты или богатый, образованный или неграмотный, умный или тугодум. Отдай ей свое сердце, и она ответит тебе тем же...безумно люблю свою серую четырехглазую мелкую :)
Vizor13
« Ответ #15 : 06 Января 2011, 11:22:29 »
ну еще надо глянуть топливную систему: проверить давление манометром, РДТ, насос!!!
а при плюсовой все нормально?
kst320
« Ответ #16 : 06 Января 2011, 13:42:06 »
Тебе насоветуют капиталку движка...и т.д. Преверяй клапан холостого хода, возможно чистить или под замену. А плавают на холодную, помтому что в масле вся та хрень вот и подклинивает на холодную пока не разогреется.
  • Репутация +13/-2
« Ответ #17 : 06 Января 2011, 16:00:48 »
Даже при -10 все норм, вообще норм...
А что такое РДТ? топливную всю привсю уже проверили..насос тоже абсолютно здоров..
Сегодня предположили, что не идет питания на рхх...Может быть такое?
  • Репутация +13/-2
« Ответ #18 : 06 Января 2011, 16:03:25 »
Нет. Про капиталку никто не заикнулся даже..
Все голову ломают..она еще новые придумала приколы. Запускаться, сразу запускается потом глохнет сразу же...пока не прогреется хоть чуток...
bik-top
« Ответ #19 : 07 Января 2011, 11:10:24 »
может. если отключить эту фишку с рхх заводитса ровно хоть и с повышенными оборотами??
еще смотреть датчик положения ДЗ, если он залит маслом... разобрать и сделат в нем дренажное отверстие чтобы масло не собиралось внутри электрической коробочки.
Яшка - это разве женское имя? ??? :)  ...или вас там несколько человек за компом ;)
  • Репутация +13/-2
« Ответ #20 : 07 Января 2011, 14:38:36 »
Яся.
Коротко Яшка, прозвище старое :)
Да женское. И за компом одна. Раньше пока замужем была помогал муж.
Теперь все приходлится делать самой :))))
Спасибо за советы, буду делать все что говорите, потом расскажу помоглорили нет :))
  • Репутация +13/-2
« Ответ #21 : 07 Января 2011, 21:58:18 »
ДА, если фишку снимаю запускается как нельзя лучше :)
bik-top
« Ответ #22 : 11 Января 2011, 16:08:39 »
во дела - мужа на е30 у кавота выменяла :) ;) :))))))
получаетса или ДПДЗ барахлит - там обычно микрики на нашем мотрёне - замкнуто-разомкнуто при положении заслонки открыто-закрыто... искать в форуме справочную инфу на каких пинах мерить чтоб проверить(не помню)
или РХХу плохо... для начала можно попробовать почистить его например карбклинером (не заливая в электрическую часть), если не поможет возможно стоит заменить..
  • Репутация +13/-2
« Ответ #23 : 12 Января 2011, 06:45:44 »
Вот. Не только машину на машину и ден ги на машину меняют..
Я вот мужа...поменяла :) :) :)
Спасибо за советы.
Нафоткаю свою красотку и покажу вам в разделе наши BMW ^)
bik-top
« Ответ #24 : 12 Января 2011, 15:56:28 »
раньше не заметил... а на фоте аватаре это твоя подружка? :) симпатишная! ;)
