Автор Тема: уходит антифриз  (Прочитано 2462 раз)
artyrio
« : 28 Декабря 2010, 17:38:06 »
у ходит антифриз фсе шланги новые ни где не течёт и заметил когда снял крышку головки там что то типо коктеля образовалось серо-оранжевого цвета да и в бочке расширительном он тоже!что это может быть может трещена в голове или прокладка прогорела и в масле когда щуп проверяешь оно нормальное
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 17:41:14 от artyrio
Рекомендуем почитать по теме уходит антифриз
« Ответ #1 : 28 Декабря 2010, 18:46:59 »
а мотор наверное 20... поздравляю с заменой головы.... перегрев был вот и голове капец
artyrio
« Ответ #2 : 28 Декабря 2010, 18:57:43 »
да м20 но перегрева не было температура всегда в норме
« Ответ #3 : 28 Декабря 2010, 20:03:41 »
ты первый хозяин авто ?
artyrio
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 23:20:22 »
нет не первый но и преждний не перегревал у него он не уходил.мотор не так давно делали
« Ответ #5 : 29 Декабря 2010, 11:08:16 »
это последствия более ранних перегревов.... короче в любом случае голову ф топку
artyrio
« Ответ #6 : 30 Декабря 2010, 19:08:38 »
почему его тогда нет в масле когда щуп проверяешь?а прокладка не могла пронареть от 98 бенза?еслиб трещина былабы то она вода пошлабы в блог а он чист!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 30 Декабря 2010, 20:27:56 »
а что ты хочешь увидеть на щупе??водя тяжелее,и масло будет вверху!!!это если сливной болт открутить,то вода первая побежит,а потом уж масло. открути лучше пробку на клапанной крышке и посмотри там,если на ней есть кефир,тогда снимать голову,а там смотреть или прокладка,или трещина.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
artyrio
« Ответ #8 : 31 Декабря 2010, 18:01:27 »
есть в голове типа кефира
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 31 Декабря 2010, 20:09:29 »
значит нужно снимать голову и смотреть что там с ней,в лучшем случае прокладка,ну а в худшем там посмотришь уже сам.если голова целая,проверь её на геометрию,вдруг увело,тогда шлифовать надо будет.у меня трещина была в рубашке головы в раёне 3го цилиндра,шланги дуло как не знаю что,и в 3й цилиндр вода капала потихоньку,и когда машина постоит то стартером не хватала силы крутнуть.
Александр Шевелев
« Ответ #10 : 31 Декабря 2010, 21:55:28 »
У тебя эта машина давно? Если давно и не перегревал то это прокладка скорее всего.
« Ответ #11 : 31 Декабря 2010, 22:21:16 »
у меня все разы была именно голова ... ни разу не было темы с прокладкой...
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #12 : 31 Декабря 2010, 22:57:48 »
голова это больное место на м20 сто пудово трещины есть, ищи
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
