Автор Тема: термостат  (Прочитано 1862 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« : 20 Января 2011, 23:33:05 »
на термостате есть число, допустим 88, знаю что градусов..
только вот, это температура начало открытия или температура полного открытия ???
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме термостат
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 23:35:08 »
а что термостат может быть наполовину открытым?:))
конечно начало открытия
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 23:37:48 »
хм, сегодня собрал кабр, датчик включения вентилятора 92-87 , так вот, вентилятор врубается когда стрелка у правой метки(13часов) , после выключения вентилятора стрелка становится" на 12.30" ...
что это значит
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 23:49:12 »
на 87 включился на 92 выключился!! нет?
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 00:11:32 »
подумай получше, как это возможно))))))
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 21 Января 2011, 00:18:24 »
он в цыфрах наверно запутался и имел ввиду на 92 вкл,а на 87 выкл))а по теме,даже 92 градуса это точно не 13часов,смотри приборку или датчик что даёт сигнал на неё
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 09:58:42 »
Ооо сам женек вопросы на форуме задает, видимо все таки есть то что ты не знаешь))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 10:01:35 »
Жень ты что-то запарился совсем...
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 18:54:56 »
А в чём суть вопроса?  ???
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 19:24:13 »
оффтоп - Рабби вернулся! ;) привееееееееееееет )))))))))))))))
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 21:53:03 »
Я уже давно вернулся!  :)
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 12:22:37 »
суть вопроса в том, что мне кто то врет , или приборка или датчик в бошке. постоянно стрелка в правой метки.
поставил датчик включения вентилятора 92-87град , момент включения у правой метки , после охлаждения до87градусов ,стрелка ровно не встает .
так вот , прочитал в мануале, что температура указана начала открытия . при какой температуре стрелка стоит ровно??
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 14:15:41 »
при рабочей температуре она должна быть на 12 часов.гдето на форуме обсуждались температуры двигателей.тоесть у тебя приборка завышает показания температуры.
