Автор Тема: Датчик температуры не доходит до положения "12 часов"  (Прочитано 25257 раз)
StreLok
« : 30 Марта 2011, 20:45:51 »
Всем привет =) У меня возник вопрос: при полностью прогретой машине, включаю печку, датчик температуры показывает следующее
Режим 0 - стрелка на 12 часов
Режим 1-2 - не доходит до 12 на пол деления
Режим 3-4 - не доходит на целое деление
Печка работала хорошо, в системе охлаждения воздушных пробок нет. Беспокоит - нормально ли это? Может надо поменять термостат?? Подскажите пожалуйста - двиг M40B16
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры не доходит до положения "12 часов"
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 31 Марта 2011, 07:01:43 »
у меня такая же хрень, на полделения не доходит. Термостат сменил - не помогло, жду лета, посмотрим как в теплую погоду будет показывать.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 31 Марта 2011, 07:53:11 »
и у меня так же , (чуть выше 11) , термостат новый поставил (рабочий - проверял), система без воздуха...
мож так должно быть на м40 ???
помню по трассе едешь, зима , -25 , обороты постоянные 2.5-3(тахо нет) ,радиатор закрыт кортонкой :D, стрелка на 12 и чуть больше , а как обороты скидываешь и темпер падает на 11 - 11,5.
По городу постоянно 11 ???
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 07:59:36 от Женя 82
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 10:08:52 »
та же хрень на м10 зимой
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 14:36:49 »
Вв счастливые!а я периодически кипю!)
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 14:37:03 »
Вв счастливые!а я периодически кипю!)но когда все работает стрелла всегда танцует то за 12 то до!
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 15:37:42 »
Вы чего? НЕ перегревается - все ништяк, какая разница на сколько милиметров не доходит до вертикали? :) :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 31 Марта 2011, 15:41:16 »
а диффузор стоит ?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 31 Марта 2011, 16:20:00 »
ты имеешь в виду какой диффузор? вискомуфты?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 31 Марта 2011, 16:26:33 »
да , с радиатора
просто я без него год ездил - разница есть : с ним и без него
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 16:28:13 от Женя 82
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 31 Марта 2011, 18:11:52 »
и у меня на м40 такая же шляпа...
x-500
« Ответ #11 : 31 Марта 2011, 18:22:15 »
у меня м40б18 тоже в рабочем режиме 11, собираюсь заменить термостат при случае... хотя никаких нареканий в работе нету, но стремает что вдруг двиг не в рабочей температуре и льет изза этого больше чем мог бы...
если не поможет, то буду винить датчик тОЖ на приборку или показометр ;)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 31 Марта 2011, 18:24:46 »
а я лета подожду, летом стрелка ровно на 12 стояла.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 18:56:02 »
ещё один веский повод , что бы ждать лето ink
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 19:01:47 »
да, еще
хз как на м40, но на м10 прибор показывает недогрев при низком уровне охлаждайки
StreLok
« Ответ #15 : 01 Апреля 2011, 01:20:15 »
Уровень фриза в норме, несколько раз проверено
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 01 Апреля 2011, 15:17:11 »
а хорошо когда стрелка на 12 стоит? на 11 это недогрев....забыл я, а какая рабочая температура у m20b20, такая же как у m10?
x-500
« Ответ #17 : 01 Апреля 2011, 19:43:56 »
причем термос должен быть правильным, на сколько я смог изучить тему - есть два вида термосов - 87 и 92 градуса, так вот оказываетса 92 это правильный...
недавно экспериментировал с термосами, варил -  оказываетса старый бу термос открылса раньше нового - оба с одинаковыми температурами выграверованы...
причем подметил интересный момент, что тарелка клапана начинает открываться сначала со стороны помеченной точкой, стрелкой - это та сторона которая вверх должна быьт установлена! отак
  • Репутация +441/-75
« Ответ #18 : 02 Апреля 2011, 07:59:58 »
народ радуйтесь что недоходит... сейчас вы жалуетесь до недогрева так сказать ща +20 стукнет.. будете плакать что кипите
« Ответ #19 : 02 Апреля 2011, 08:00:48 »
у самого стрелка малец недоходит да и черт сней.. зимой незамерзал в -20...проблем неимел не каких...
zalman77
« Ответ #20 : 02 Апреля 2011, 21:36:32 »
ПЛОХАЯ МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИБОРКЕ ! ПОДТЯНИ ГАЙКУ СЗАДИ ПРИБОРК. БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !
« Ответ #21 : 03 Апреля 2011, 00:16:35 »
подтяжка непомогает лично уменя некаких изминений непроизошло
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 03 Апреля 2011, 21:20:11 »
Это на М40? Я что-то не запаривался, пошел в магазин, сказал надо термос на м40, дали Wahler на 87 гр., старый такой же точно был.
x-500
« Ответ #23 : 05 Апреля 2011, 12:45:04 »
от и я о том же - у всех термоса неправильные стоят :)
x-500
« Ответ #24 : 16 Мая 2011, 14:46:18 »
отчитаюсь тут... провел замену термостата.
до замены - приборка показывала 11 (одно деление до вертикали) и при этом стоял какойто термос Бехр-Амбарарех(не помню дословно немецкое слово :) ) на 80градусов!!
я воткнул термос на 87градусов - теперь приборка показывает без 2х миллиметров вертикаль. кроме показаний никаких другие характеристики на глаз и ощущения не изменились, планирую отследить изменения расхода.
думаю, что если сунуть термос на 92градуса - то будет четка вертикаль :) но мне этого вроде не нада и так хорошо...
м40б18
и конечно же вопрос - кто знает как показания ДТОЖ влияет на расчеты и формирование топливовоздушной смеси, т.е. по какой формуле мозг на основании показаний температуры дозирует топливо ? спс
