Автор Тема: История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил  (Прочитано 53263 раз)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #300 : 15 Августа 2011, 22:12:26 »
Как запустить без замка и где искать коммутатор?
  • BMW E30, 318, M10B18, 1984
Машина сама выбирает себе хозяина
Рекомендуем почитать по теме История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #301 : 16 Августа 2011, 01:13:35 »
Блин, че никого с Саратова нету человеку помочь?
Коммутатор стоит на внутренней стороне передней левой арки вроде, от трамблера идет к нему провод.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #302 : 16 Августа 2011, 01:56:12 »
от трамблера к нему идут провода и втыкаются в него фишкой.)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #303 : 16 Августа 2011, 15:40:03 »
ставишь ключ в положение 2(вся электрика включена) и ключом на 17 или 19 замыкаешь контакты (гайки на втягивающем) только убедись перед этим что с передачи снята!!!
попробуй вот что: кинь плюс от акума на катушку (куда основной плюс проводки приходит) и попробуй запустить... если запускается то ищи косяк в проводке или замке...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #304 : 17 Августа 2011, 09:42:13 »
отпишусь немного не в тему.. просто тоже ставлю инжектор, есть масса вопросов..
- как закрепил бокс воздухана ?
- сфоткать можешь с разных сторон у себя под капотом?
- стакан инжекторный поставил в бак? где протянул шланг?
- бензонасос где разместил и какой?
пока все, вспомню - дополню :)
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
« Ответ #305 : 18 Августа 2011, 03:17:01 »
Под корпус фильтра должны быть спецовые крепления, на карбовых кузовах они насколько я понял отсутствуют, варил себе с донора. Шланги тянутся по штатным местам, точнее по самому днищу идут трубки, все по левой стороне.
Бензонасос такж слева, перед реактивной тягой задней балки.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #306 : 18 Августа 2011, 09:33:16 »
зафоткать есть возможность?
вчера протянул шланг под капот, и понял что надо трубку тянуть - шланг не вариант..
так же вчера разобрался с трубой к печке, которую надо соединять "трубой" по мануалу.. сделал так - снял от печки шланг с расширением на конце который, снял второй шланг который толстый, толстый выкинул в багажник, тот что с расширением воткнул на место толстого, в печку воткнул карбовый шланг который весь изогнутый, и соединил пластиковым штуцер-штуцером..
до проверки не пока дошел) сегодня бензонасос привезут и трубку надо купить.. латуную наверное..
« Ответ #307 : 18 Августа 2011, 11:05:27 »
Трубку лучш меную, сфоткать могу, но загрузить проблематично, инет на дач медленный. (
  • Репутация +4/-4
« Ответ #308 : 18 Августа 2011, 11:49:14 »
ну может кто то выложит, буду надеяться..
и вот еще вопрос - на впускном коллекторе есть 3 штуцера, какой куда и откуда ?
у меня свободные остались:
- 3 на коллекторе
- 1 на обратке, тонкий
- 1 на трамблере
вроде больше ничо не нашел не подключенного..
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« Ответ #309 : 19 Августа 2011, 02:01:32 »
всем привет) тоже ставлю себе инжектор... вот посмотри https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,76992.0.html на первой фотке видно крепление фильтра
  • E30 m10b18i
« Ответ #310 : 19 Августа 2011, 02:03:11 »
продублирую, вот сфоткал крепежку и до московского инета добрался ;)
« Ответ #311 : 19 Августа 2011, 02:12:22 »
о... теперь с двух сторон есть) надо ещё спереди сфотать, и почти чертёж))
  • E30 m10b18i
« Ответ #312 : 19 Августа 2011, 02:21:00 »
ага и профиль и анфас и рулетку\линейку рядом со всех сторон подставить)))
  • Репутация +4/-4
« Ответ #313 : 19 Августа 2011, 08:44:11 »
во! спасибо :)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #314 : 19 Августа 2011, 23:39:49 »
все подключил, на бензонасос плюса нету.. напрямую кинул, накачал бензина - заводится..
что то с реле походу..
- плюс нашел, теперь другая песня - работает только пусковая форсунка.. т.е. запускается и глохнет..
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 18:22:22 от V2oD2o
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #315 : 20 Августа 2011, 23:31:06 »
Неделю не было, уже тему заняли))))))))
Ещё раз всем огромнейшее спасибо! Нашел через знакомых у кого-то там была е30 когда-то и посоветовали через него. Есть у нас умелец в городе, у него СТО своя. У него тоже была е30. Так что я решил не трахать мозг тем, чего не понимаю, зацепился на буксир и до него дотащил своё (как выяснилось ТЯЖЕЛЕННОЕ) корыто! В общем сперва он мне её на ход поставит (стоять рядом времени нет), а уж потом я сам что смогу... Ну и он мне в помощь.
Так смешно сидеть в машине, и наблюдать как Рэно Меган пытается тащить мой немецкий танк. Жалко было машинку его, но выхода другого не было)))
« Ответ #316 : 21 Августа 2011, 02:54:01 »
ну в любом случае ждем от тебя вестей с полей)) желаю тебе наискорейшего возаращения баварки в строй)
« Ответ #317 : 22 Августа 2011, 11:08:47 »
Твоя машина весит около тонны сто, Меган всяко не меньше, просто у него движка слабая наверное. :)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #318 : 23 Августа 2011, 12:28:34 »
не знаю что там у Мегана, но её аж шарахало в разные стороны и назад отбрасывало периодически)))))))))))
Вести с полей будут в эти выходные.)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #319 : 23 Августа 2011, 15:07:39 »
а ты с ручника-то хоть снял?)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #320 : 23 Августа 2011, 16:05:46 »
Мою как-то Гольфом 2 таскали, вот его реально дёргало по сторонам! Но там 900+ против моих 1280. А ещё было забавно, когда при буксировке у меня обломок кулисы упал на муфту и начал её долбить, и я нажал тормоз и начал сигналить, а друг не слышал и не мог понять почему он буксует и не едет! ;D
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #321 : 23 Августа 2011, 18:40:41 »
 ;D ;D ;D
  • Репутация +927/-379
« Ответ #322 : 26 Августа 2011, 11:13:06 »
кидает машину от неграмотного буксира. с дуру можно все что хошь сломать , так и тут. езо нихрена не тяжеленная, тот же москвич 2140 если у него старая бородатая ходовая с места столкнуть куда тяжелее , даже в сравнении с классикой жигулями это проверено на своей шкуре. хотя массы у них одинаковые. а езо толкается вполне нормально , ну если только у тебя от долгой стоянки тормозилки не притирают лишнего , но меган это сдвинет. главное потихоньку.
П.С, так-то меня тоже разок тащил друган на 2110 , дак он разгонялся по спортивному , резко включал сцепление ,и снова резко выключал его в переключениях , я запарился сглаживать тормозами все его рывки , плюс он по городу раскочегарил до 80 и ехал довольный , пока я ему не позвонил и не сказал что так делать не стоит.(хвала прогрессу и мобильникам, иначе бы болтался на хвосте в панике)
« Ответ #323 : 26 Августа 2011, 14:24:20 »
Это ещё зависит от того как трос прикреплён и ещё от некоторых параметров. Гольф например на переднем приводе и с лёгкой попой - у него зад болтается сам по себе и при нагрузке ввиде 30ки у него попу сносит даже при плавном троганьи, а если трос по диагонали, так вообще зад прыгает.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #324 : 31 Августа 2011, 20:40:16 »
ВСЁ! Права получил! Машина почти готова! Инжектор стоит, осталось трубку купить одну, искра есть))) В общем одна трубка и (я надеюсь) вперед))))
