Автор Тема: ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...  (Прочитано 18942 раз)
  • Локация: РБ Могилев
« : 08 Августа 2011, 21:03:50 »
Подскажи пожалуйста, я вот все подключил, машина заводится и через секунды 3 глохнет, думаю что бензонасос не качает... он качает при включении зажигания,  а потом наверно нет... предположительно из-за отсутствия массы... где искать причину??? Где в реле подходит минус?? (курю схемы...)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 23:30:26 от черная купе е30
  • Е30 м10в18i 1986
- О, бэха...тройка.. А это какая 316?
- 350))) пятилитровая)))
Рекомендуем почитать по теме ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 21:21:52 »
1. Не могу понять что за провод?
Этот провод идет от коммутатора (фишка с двумя контактами) к трамблеру (индукционный датчик).
  • 184VD => 206S1 => 256S1 => Продана :(
« Ответ #2 : 08 Августа 2011, 21:27:40 »
побежал в гараж исправлять... что ж я там сам наподключал....??
  • Е30 м10в18i 1986
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 23:51:58 »
У меня из косы выходит на коммутатор, отключил-поставил коммутатор-трамблер..
Все подключено, стартер крутит, а насос не качает-щелкает в реле... хотя до подключения, во время монтажа насоса он качал...
Вопрос по клеммам №2 остается открытым...
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 09 Августа 2011, 00:27:38 »
клема номер 2 это общий минус,прикрути на двигатель кда нибудь.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #5 : 09 Августа 2011, 01:26:15 »
Спасибо, прикручу...
По поводу насоса что-нибудь подскажите...??? И еще вопрос.. От ЭБУ коса приходит в моторный отсек и сразу клемма отходит-ЭТО + или -???
И на второй фотке виден желтенький вколхоженный проводок, он на трамблер или на датчик под ним???
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 01:28:42 от черная купе е30
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 09 Августа 2011, 01:33:06 »
это выходит +,его на аккум сразу.по насосу-прикрути + он и заработает я думаю.жёлтый проводок,если он идёт на датчик что еле видно на фотке то это скорее всего темпераура или на мозги или на приборку,вообщем пусть остаётся.
« Ответ #7 : 09 Августа 2011, 02:05:45 »
спасибо, буду пробовать)))
а на трамблер не одевается ничего?? просто на моем бывшем м10 и подавно ничего не было... а тут я обнаружил на трамблере пустой клемник...
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 09 Августа 2011, 09:57:00 »
Чесно сказать незнаю,у меня М20,до мотроника тоже был джетроник,на трамблёре было фишка только на 2 провода.была на корпусе типа "папы" свободного,но он не использовался
« Ответ #9 : 09 Августа 2011, 12:05:57 »
C косы 2-х контактник идет на расходомер... желтый провод подключил на датчик...
 Всем спасибо!! Все подключено и вместо того чтобы завестить и меня обрадовать, у моего малыша старый аккум издох... Жду вечера, приедет аккум и будем заводить)))
  • Е30 м10в18i 1986
iTech
« Ответ #10 : 09 Августа 2011, 13:15:37 »
1 фотка: один конец в комутатор, другой в трамблёр(он еще на болтик прикручивается...на второй это провода массы, прикрути куданить где есть хорошая масса, сразу половина электроники заработает...а жёлтый провод прозвони и скажи на какой номер разьёма эбу он прозванивается..
« Ответ #11 : 09 Августа 2011, 21:53:02 »
Завелась на 3 секунды, предполагаю проблемы с насосом... Где искать минус в реле бензонасоса???
  • Е30 м10в18i 1986
iTech
« Ответ #12 : 09 Августа 2011, 23:47:07 »
минус это 31 выход реле....
« Ответ #13 : 10 Августа 2011, 00:11:38 »
Это я понял, спасибо. Завтра буду пробовать... ))
  • Е30 м10в18i 1986
« Ответ #14 : 10 Августа 2011, 00:18:10 »
Завтра если заведу-еще разок все разберу-спаяю косу, почищу форсунки, все приведу в порядок под капотом и в путь))
  • Е30 м10в18i 1986
« Ответ #15 : 11 Августа 2011, 04:20:43 »
Не завел, поломался маховик-поменял, куда только минус не прикладывал, эл. схему наизусть выучил...)))
Ох... нервы мои на исходе.. КАК ЕЕ ЗАВЕСТИ??? Подскажите что-нибудь!!! Спасибо.)
  • Е30 м10в18i 1986
« Ответ #16 : 11 Августа 2011, 04:24:15 »
В этом месте  у меня 3 реле а на фото с другой машины найденной в инете всего одно реле бензонасоса... Что у меня там за они??? Завтра накидаю фоток со всеми новыми вопросами...
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +1/-8
  • Локация: Череповец
« Ответ #17 : 11 Августа 2011, 09:55:22 »
Сорри за оффтоп... Таже самая проблема двиг заводиться но глохнет... у меня проводка с одной релюхой на бенз.насос... но есть вторая проводка прозопас там 3 релюхи... в чем разница незнаю очень интересно было бы узнать... Бенз насос подключал с моторной колодки идет зелено-сиреневый "+"... минус прямиком на аккум... может пригодиться, буду следить за темой... удачи завестись... я подключал по этому мануалу может пригодиться http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 09:59:40 от AudioSlave
« Ответ #18 : 11 Августа 2011, 13:24:50 »
Я тоже подключал по этому мануалу...)) Как я не всматриваюсь под капот своей малышки, ну вроде вся электрика по схемам... а работать не хочет...
У кого м10в18i скиньте нам гореподключателям фото подкапотного пространства... ))
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +16/-0
« Ответ #19 : 11 Августа 2011, 13:35:53 »
может это поможет
« Ответ #20 : 11 Августа 2011, 14:21:14 »
ООо спасибо... буду изучать!!))
  • Е30 м10в18i 1986
iTech
« Ответ #21 : 12 Августа 2011, 03:53:07 »
так легче всю книгу скачать...там всё обовсём...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #22 : 12 Августа 2011, 06:27:33 »
у меня две книги и не в одной такой схемы нет((((
iTech
« Ответ #23 : 12 Августа 2011, 12:01:04 »
Росс Твег - Система впрыска бензина. Устройство, обслуживание, ремонт
название
« Ответ #24 : 12 Августа 2011, 15:30:08 »
Скачал, читаю...))
  • Е30 м10в18i 1986
