Автор Тема: ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...  (Прочитано 18943 раз)
  • Локация: РБ Могилев
« Ответ #25 : 13 Августа 2011, 21:39:53 »
Сегодня заметил что были отключены мозги... Обрадовался, подключил-думал заведется.. ФИГ!!! Заводиться 3-5-10сек ти глохнет....(((  ЧТО ДЕЛАТЬ??? Помогите!
  • Е30 м10в18i 1986
- О, бэха...тройка.. А это какая 316?
- 350))) пятилитровая)))
Рекомендуем почитать по теме ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #26 : 13 Августа 2011, 21:53:52 »
сними шланг с пусковой форсунки воткни туда манометр,  воткни вразьём любой форсунки светодиод с правильной полярностью, потом крути стартером смотри на манометр и на светодиод...проверишь отпишешь..
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 21:57:30 от sanek_alm
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #27 : 14 Августа 2011, 20:49:37 »
Признаки дохлых мозгов или ДПКВ, что в трамблере
« Ответ #28 : 16 Августа 2011, 02:34:52 »
мотор 100% работал при мне и сам ко мне в гараж приехал...
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #29 : 21 Августа 2011, 11:51:57 »
как успехи ?
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
« Ответ #30 : 21 Августа 2011, 17:11:35 »
пока никак... встречался с хозяином мотора, у него одно реле на бензонасос, а у меня там три... буду пробовать...
  • Е30 м10в18i 1986
« Ответ #31 : 21 Августа 2011, 18:14:23 »
Вот свежие вести с гаража-при снятии разъемов с форсунок ничего не меняется т.е. двигатель заводится на пусковой и глохнет... При снятии пусковой-не заводится. Подключал светодиод, моргает на 1 и 3 форсунке.. на 2 и 4 не моргает... Обнаружил на щупе очеень жидкое масло, как будто оно там с бензином.. что это значит???
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +16/-0
« Ответ #32 : 21 Августа 2011, 18:35:44 »
так не может быть все четыре форсунке на М10 подключены параллельно, у тебя проводка с той же рабочей машины  с m10???
« Ответ #33 : 21 Августа 2011, 18:40:39 »
да..
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +16/-0
« Ответ #34 : 21 Августа 2011, 18:44:11 »
вытащи рампу с форсунками направь к вверху, покрути  стартером  и посмотри какие форсы брызгают...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #35 : 21 Августа 2011, 18:45:00 »
должны распылять все 4 форсунки одновременно..! да и давление замерял??
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 18:51:45 от sanek_alm
« Ответ #36 : 21 Августа 2011, 19:00:49 »
давление не замерял.. нечем...
рампу вытащу-отпишусь!
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +4/-4
« Ответ #37 : 22 Августа 2011, 11:40:05 »
я вытаскивал, ниодна не брызгает, давление в рампе есть - 4ая форсунка немного ссыт, 1 капля = 20..25 секунд
диод моргает при включении зажигания и когда глохнет
« Ответ #38 : 22 Августа 2011, 12:10:32 »
Да это или реле ЭБУ, или что наиболее вероятно сгорело само ЭБУ.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #39 : 22 Августа 2011, 15:31:28 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,69242.msg1302995.html#msg1302995
вот тут посмотри.. что то теперь я полностью запустался кто и что управляет форсунками..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #40 : 22 Августа 2011, 20:01:14 »
ну вобщем одно из двух:
1. коса где то коротит (хотя всю протрезвонил)
2. мозг умер
во время кручения стартером "+" есть постоянный на насос и форсунки => реле вроде как работает.
давал на форсунки минус, и релюшкой чик-чикал - брызжет нормально, конусом.
вот такая песня.
надо искать кому присунуть свой мозг попробовать.. у нас в городе тока одного знаю на е30, но у него М40 (какой впрыск - хз)..
iTech
« Ответ #41 : 22 Августа 2011, 23:02:35 »
смотришь по схеме с какого пина в разьёме эбу идёт минус на всё и звонишь его с кузовом или минусом аккумы...както так я минус искал...он то был, то нет...ещё у меня комутатор с разьёмами плохо контачил...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #42 : 23 Августа 2011, 08:38:30 »
разъем разбирал, мозги разбирал - все контачит
с разъема мозга для "-" форсунок на массу звонится - говорит 5Ом, ну и собственно с самих форсунок на массу - тоже самое..
но почему так? по закону Ома вроде не должно быть 16+16+16+16 Ом запаралеленные = 5Ом  ???
  • Репутация +4/-4
« Ответ #43 : 23 Августа 2011, 11:16:00 »
так, я тут подумал.. и не понял..
откуда мозг должен знать когда включать форсунки? ДПКВ - ведь нету же на LE-Jetronic?
чтоб двиг работал, мозг должен знать "когда" дать впрыск от ДПКВ, а за счет расходомера - "сколько"..
да и вообще кто то может расписать хронологию запуска двигателя с системой LE-Jetronic? начиная с "поворачиваем ключ"..
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 11:22:51 от V2oD2o
« Ответ #44 : 23 Августа 2011, 11:31:52 »
На джете датчик в трамблёре находитя.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #45 : 23 Августа 2011, 11:33:18 »
я так думаю что время открытия форсунок рассчитывается по расходомеру и по датчику температуры, без них у меня машина не заводилась и форсунки не брызгали..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #46 : 23 Августа 2011, 13:18:50 »
трамблеры 2BE и LE-Jetronic - разные ?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #47 : 23 Августа 2011, 18:31:59 »
вобщем поставил свой трамблер от карба, он в идеале..
вот видео сопсна того что происходит.. от .. и до ..
23082011092
з.ы. и по шлангам кто поможет? все по тем же, один от рампы с конца ограничителя давления, второй с трамблера..
« Ответ #48 : 23 Августа 2011, 18:36:18 »
Ну так на нём ест датчик? Я не знаю разные ли они или нет, но возможно что разные. Судя по тому что тахо не подаёт признаков жизни, данных об оборотах нету...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #49 : 23 Августа 2011, 18:42:02 »
вот!
тахометр молчит на том и на том трамблере.. они одинаковые, из датчиков только клемма с 2мя проводами - болтиком прикручиватеся - и все..
коммутаторы одинаковые на карбе и инжекторе? у меня в комплекте небыло комутатора, я оставил карбовый..
А! и приборка до этого была с часами.. ну до установки инжектора..
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 18:43:38 от V2oD2o
