Автор Тема: ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...  (Прочитано 18946 раз)
  • Локация: РБ Могилев
« Ответ #75 : 24 Августа 2011, 18:28:30 »
приборка была с часами, ставил с тахо сам...
вот это мы тему раздули, а машинки так и не поехали...(((
  • Е30 м10в18i 1986
- О, бэха...тройка.. А это какая 316?
- 350))) пятилитровая)))
Рекомендуем почитать по теме ЗАВЕЛ!!!!!! Только вот холостой нестабильный, надо подгазовывать.. Проблема...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #76 : 24 Августа 2011, 19:22:03 »
черная купе е30, ну как форсы проверял???
« Ответ #77 : 24 Августа 2011, 21:50:25 »
пока нет, завтра пойду...
  • Е30 м10в18i 1986
  • Репутация +16/-0
« Ответ #78 : 24 Августа 2011, 22:00:20 »
может я и не прав но мне кажется что у вас у обоих  именно вся проблема в 1 выводе мозгов на который не поступают данные оборотах...так как у вас у обоих не было тахо изначально и вы меняли только моторную косу не трогая проводку зажигания...
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #79 : 25 Августа 2011, 08:49:33 »
вчера установил трамблер по меткам, прозвонил черно-синий провод TD до мозгов - обрыва нету..
з.ы. еще вчера ехал на кроссаче, увидел двух чувачков на е30.. к ним притулился, позыркал под капот.. у них LE-Jetronic тоже но впускной коллектор не как у меня.. у меня с 3мя штуцерами, у них с 2мя - на трамблер и на клапан давления.. у меня есть третий - не подключенный..
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
  • Репутация +16/-0
« Ответ #80 : 25 Августа 2011, 09:20:51 »
ты откуда прозванивал до коммутатора прозванивал?? он должен соединятся с коммутатором..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #81 : 25 Августа 2011, 09:39:57 »
так.
походу как раз до комутатора не звонил.. звонил от реле до первого контакта мозгов..
надо сеня повторить.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #82 : 25 Августа 2011, 10:20:27 »
если смотреть по схеме то вроде можно просто подать перемычку от бабины на TD...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #83 : 25 Августа 2011, 11:08:49 »
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 12:41:32 от V2oD2o
  • Репутация +4/-4
« Ответ #84 : 26 Августа 2011, 08:54:20 »
черный - как что у тебя? отпишись.
я сеня свои мозги и реле повезу к чувачку на тестирование..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #85 : 26 Августа 2011, 10:26:28 »
ты это прочто и кому?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #86 : 26 Августа 2011, 10:54:32 »
это я автору темы, про его успехи.. может завелся уже, и не пишет ink
  • Репутация +16/-0
« Ответ #87 : 26 Августа 2011, 11:11:25 »
тоже  интересно..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #88 : 26 Августа 2011, 15:31:47 »
sanek - подскажешь по установке тахометра?
про мотроник тему читал.. ничего не понял..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #89 : 26 Августа 2011, 15:52:27 »
про тахометр  как то несталкивался надо смотреть схемы на тазиках всё просто а вот на e30 незнаю...    V2oD2o- ты кстати прозванивал цепь TD до коммутатора??
  • Репутация +16/-0
« Ответ #90 : 26 Августа 2011, 18:53:39 »
у тебя с панели выходят два провода? жёлтый и чёрный жёлтый эконометр  идёт на  на 16 вывод мозгов, чёрный тахометр на 1 ногу мозгов, ну я думаю что у тебя 1 нога висит  в воздухе... что делать я тебе писал выше...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #91 : 27 Августа 2011, 00:38:48 »
завелся я вобщем..
спасибо огромное lsd_wolf !!!
приехал к нему, попробовали реле и мозги - работает..
поехали ко мне, поставили его расходомер - с полоборота :)
вобщем надо чот мудрить с расоходомером..
iTech
« Ответ #92 : 27 Августа 2011, 01:03:12 »
он у тебя разбирался? если нет то можно сдвинуть платку в нём
или накручен он...там внутре есть колёсико с пружинкой...попробуй расслабить
  • Репутация +4/-4
« Ответ #93 : 27 Августа 2011, 08:27:49 »
он вскрыт, дорожка до нуля протерта (с холостых до середины где то), смещали уже - и тоже протерто.. буду спрей графитовый покупать наверное - 1000Ом кв.см. - может получится..
маркировка 0 280 202 039
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 09:34:58 от V2oD2o
« Ответ #94 : 27 Августа 2011, 11:58:10 »
Щука с сомом пошла на Днепре..)) днями и ночами там))) все пока на том же этапе... скоро работа по "заводке" продолжится...)))
  • Е30 м10в18i 1986
iTech
« Ответ #95 : 27 Августа 2011, 13:42:53 »
купи лучше расходомер не вскрытый...спрей мне кажеться ненадолго поможет...или тема тут есть как поставить расходомер с нашего автопрома...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #96 : 27 Августа 2011, 17:18:55 »
средний контакт расходомера это куда идет ?
посмотрел, никуда по схеме не идет..
дорожка получилась отменная, всеравно не работает, дело не в дорожке значит..
пружину ослаблял\натягивал - результат не изменился.. вернул в исходное положение.
МЕХАНИЗМ элементарный, а в чем дело хз  :o
сопротивление между:
5 и 7 - 66 Ом - 782 Ом (крайние положения реостата)
9 и 7 - 558 Ом - 620 Ом  (крайние положения реостата)
8 и 7 - 347 Ом - 640 Ом (максимум что поймал)
5 и 9 - 608 Ом (не изменяется от положения)
что за датчик висит на входе ? ???
и может попробовать воткнуть реостат от карба 2BE ?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 19:03:45 от V2oD2o
  • Репутация +4/-4
« Ответ #97 : 28 Августа 2011, 20:54:43 »
расходомер рабочий!
взял блок питания на 5 вольт, в холостую выдает 6,08 вольта..
подсоединяю - остается 4,8 - меряю выход 7 и 8 контакты - абсолютно ровный вольтаж от 3.75 до 0.02 вольта!
что ЗА ?  :'(
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #98 : 29 Августа 2011, 09:22:47 »
накручено!
  • Репутация +4/-4
« Ответ #99 : 29 Августа 2011, 09:52:35 »
что накручено?
параметры? - да и петрушка с ними!.. она должна всеравно работать же!
я уже и ослаблял и натягивал.. и даже дорожку новую сделал! - пофиг.
Я НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ДЕЛО  :'( :'( :'(
