Автор Тема: проблемы с М10 от е28  (Прочитано 1546 раз)
udjin88
« : 18 Сентября 2011, 15:55:46 »
В общем поставил я двиг от e28. М10 инжектор l-jet. Проблема щас в том, что при запуске двигателя пусковая форсунка срабатывает, а основные делают только один впрыск в момент включения стартера. Куда смотреть и что делать ?
Насос вроде в норме, т.к. в обратку бензин поступает очень хорошо.
Грешу на мозги, т.к. они такие же как и на е28 с М20 л-джет и номер у них 0 280 001 301.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 15:58:54 от udjin88
Рекомендуем почитать по теме проблемы с М10 от е28
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1 : 18 Сентября 2011, 19:16:32 »
А мозги с м10 е30 остались?
  • Запчасти на 525i & 735i
udjin88
« Ответ #2 : 19 Сентября 2011, 08:31:32 »
 у меня до этого карбовый 2BE стоял. там мозги другие. Вчера выяснилось что было не так. С коммутатора зажигания на мозги не поступала инфа что двиг крутится и по этому форсунки не прыскали. Ну вобщем завели машину и теперь она работает как-то коряво. Троит и пыхает, потом может поднять обороты до 3000-3500, потом упадут до 1000 и начинает пыхать.
