Автор Тема: Люфт руля  (Прочитано 2938 раз)
Kosh
« : 19 Августа 2007, 21:45:22 »
Ребят, ситуация такая. Достаточно ощутимый люфт руля. Посомтрел что к чему - вроде люфт в крестовине, которая в карданчике рулевом (под капотом, внизу).
По ходу прошлый хозяин машины там что-то делал с ней (чинил, но колхозно), и поэтому чинить ее не думаю что есть смысл. Надо новую ставить.
Скажите плиз, как это называется? А то на экзисте найти не могу.
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Люфт руля
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 19 Августа 2007, 22:54:48 »
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 19:53:49 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QTc5MDAxMzA=
Скорей всего №1.
Но заказать не получиться.
а почему не получится? Я вот собирался и даже с менеджером с экзиста поговорил, проблем нема, но деньги кончились..
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 21:13:44 »
деньги кончились..
Ну тогда купи на помойке. Смотри, чтобы на алюминиевых частях не было следов замены крестовины (колхозная завальцовка) - покататься некоторое время хватит. Потом можно поменять крестовину и еще какое-то время кататься (довольно долго).
STRATEG
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 21:16:58 »
А замена рейки полностью? Поможет? У меня при проезде неровностей, особенно по гравию, "грюнькает" рейка. Мастер сказал, что карданчик изношен. Че делать то?
Flash
« Ответ #5 : 21 Августа 2007, 21:22:38 »
дык если корданчик мастер сказал, так меняй, а залесь сам под машину покрути рулем сразу увидиш убитость карданчика и если не он то может быть пластиковая втулка в рейке изношена
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 21 Августа 2007, 22:10:05 »
Скорей всего №1.
Во! А три дня назад писали что не поставляется.Исправились.
« Ответ #7 : 22 Августа 2007, 10:44:45 »
Замена рейки не поможет, если люфт в карданчике. Это разные детали! :)
BonoMan
« Ответ #8 : 26 Августа 2007, 11:00:11 »
А карданчик и рулевой вал,кроме БМВ кто-нибудь делает?
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #9 : 26 Августа 2007, 15:08:03 »
у меня был большой люфт. рейку поставил оригинал, люфт стал меньше, но не пропал, ибо карданчик тож с люфтом
итого: маловероятно, что есть люфт рейки и нет люфта карданчика, и наоборот, так что смотреть на обе детальки..
  • Репутация +4/-6
« Ответ #10 : 26 Августа 2007, 21:47:50 »
Скорей всего №1.
+1-правельный ответ! он и люфтит. но заказать мсожно,да цена не обрадует
  • Репутация +14/-1
« Ответ #11 : 27 Августа 2007, 16:37:38 »
Поверни колеса на некоторый угол и посмотри есть ли люфт в этом положении. если нет то Это износ рейки в районе среднего положения руля (у меня такое было), а если и тут есть то тогда кардан
