Автор Тема: m10b18 l jetronic льет  (Прочитано 3471 раз)
  • Локация: донецк
« : 26 Ноября 2011, 18:58:09 »
ребят может кто знает пересмотрел весь интернет информации об этом ноль вообщем такая история купил инжектор с мотора м10б18 с проводкой мозгами установил поехал
 на сто чтобы подкоректировать с0 газов так на приборе показало аж 8% ,расходомер
выкрутили на максимум содержание упало до 4% больше сделать ничего не могли мозги
у меня с жолтой этикеткой 0280 000 310 подозреваю что машина была с катализатором
значит по идее должен быть лямбда зонд на самой проводке есть два свободных разьема
кокрас похожых под подключение и еще у кого на м10 моторе стоит вот такая деталь на фото какойто датчик давления
  • bmw
Рекомендуем почитать по теме m10b18 l jetronic льет
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 26 Ноября 2011, 20:25:51 »
а эта хрень не на корпусе воздушного фильтра случайно стоит?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #2 : 26 Ноября 2011, 20:38:11 »
А подсосов воздуха нет случаем?
И зажигание как себя чувствует?
  • Локация: донецк
« Ответ #3 : 26 Ноября 2011, 20:44:16 »
гофру проверял колектор без трещин машина работает ровно не троит  свечи новые провода тоже ,трамплер без люфтов
  • bmw
  • Локация: донецк
« Ответ #4 : 26 Ноября 2011, 20:51:55 »
да она кокрас там и стоит  называется по разному в зависимости от года выпуска. Датчик давления воздуха, высотный корректор.сколько смотрер на m10b18 моторах не встречал
но на приготовление смеси для форсунок она коем то образом действует
  • bmw
« Ответ #5 : 27 Ноября 2011, 17:19:49 »
я донора когда разбирал, там эта хрень тоже стояла. Но мозги на нем были 328
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 24 Февраля 2012, 12:04:08 »
это датчик атомсферного давления. по нему состав смеси должен корректироваться, т.к при разном давлении различная плотность воздуха и следовательно разное количество воздуха по массе попадает в цилиндры за единицу времени.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +441/-75
« Ответ #7 : 24 Февраля 2012, 12:50:56 »
у меня на м20б20 тоже стоит такая штука.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 24 Февраля 2012, 23:12:10 »
а грамотно он называется: порционный дроссельный переключатель. И вообще он на работу двигателя не влияет никак. Я его поставил и разницы не почувствовал, когда на джете ездил.
От подсосов воздуха смесь беднится между прочим, а тут она и так богатая.
Если есть свободные разъемы - то в них полюбому должно что-то стоять.
Мой тебе совет: меняй расходомер - он у тебя виновним всем бедам, скорее всего в нем дорожки уже очень хорошо протерлись и вот тебе результат.
