Автор Тема: Что делать с ГБЦ М23  (Прочитано 4188 раз)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« : 27 Октября 2006, 14:29:07 »
Добрый день
Купил Е30 с м20в23 и трещиной в ГБЦ. Нашел бу отфрезированную до 124,5 мм(высота) и от м20 с к-джет(с узкими впускными каналами). Что делать в этой ситуации- если поставить эту голову-степень сжатия станет больше 10- придется ездить на каком-нибудь не существующем 110-м бензине. Есть ли у кого опыт уменьшения степени сжатия на этих движках ?. И вообще допустимо ли ставить голову с узкими каналами на в23
Заранее благодарю за помощь
Евгений
14 лет на форуме
Рекомендуем почитать по теме Что делать с ГБЦ М23
Duke ®
« Ответ #1 : 27 Октября 2006, 16:00:03 »
Прокладку потолще поставить можно?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 27 Октября 2006, 16:11:31 »
можно . есть +0,3
  • E500_w124 ; 525tds
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #3 : 27 Октября 2006, 17:35:58 »
при степени сжатия 11 можно спокойно ездить на 95-ом бензине. каналы можно расточить, а то потери большие будут.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 27 Октября 2006, 18:19:03 »
0,3- мало, надо как минимум +0,6 (по объемукаждые снятые с голвы 0,3 мм уменьшают объем камеры сгорания на 1 см. куб)
Может снять металл с поршней?
14 лет на форуме
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 27 Октября 2006, 20:20:04 »
Неужели головка на м20 такой дифецит? На б23 и б20 они одинаковые! А поршни не вздумай трогать! Запоришь а новые хрен найдешь! Я брал летом новые- искал месяц, потом ждал два месяца и отдал за комплект больше 800 баксов!
  • 323i- Продана
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 30 Октября 2006, 14:09:15 »
Почему я поршни-то запорю - на координатном станке снять 0.4-0.5 мм с днища и все дела. А ГБЦ в Москве стоит не меньше 350$  и искать нормальную замучаешся. Даже если найдешь что-то приемлимое если делать для себя ее нужно перебирать
14 лет на форуме
« Ответ #7 : 30 Октября 2006, 14:11:08 »
А развесовку тебе кто потом будет делать?
Голова на м20 стоит 9 тыш плюс 6 тыш перебрать.
у меня весной такое было.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 30 Октября 2006, 14:41:24 »
Развесовку-на электронных весах, отдельно поршни и шатуны - это же просто
14 лет на форуме
« Ответ #9 : 30 Октября 2006, 15:13:38 »
Бошки М20 2.0л  продаются ващето не по 9000р........
9000р - это абслолютно без геморойная бошка должна быть.
« Ответ #10 : 30 Октября 2006, 15:16:40 »
да за 9 я взял обсолютно нормальную бошку мне ее перебрали и поставил за это все 6 штук )
« Ответ #11 : 30 Октября 2006, 15:23:36 »
многовато имхо, за 9т р купленную бошку перебирать
« Ответ #12 : 30 Октября 2006, 15:50:45 »
у влада снять поставить стоит 6 штук, заодно он и бошку перебрал
