Автор Тема: м10 не заводится( уже заводится,но не едет!(  (Прочитано 5353 раз)
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« : 11 Февраля 2012, 13:39:24 »
ребят помогите.....
чет сдох мой м10(инжектор),ездил заводился все гуд было,потом резко чтото начал троить,
потом как то завел,вынимал провод с 3 цилиндра и разницы не было
а теперь вообще не заводится
менял свечи,провода,бегунок,катушку трамблера.....нифика......
свечи заливает.....
что это!??   ???
у мну есть еще варианты...но все же хочется услышать мнение другое!)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 14:03:04 от CHUP
  • BMW E30,318,M10B18,Green Coupe,1984
а за БУМЕР ты ответишь вдвойне!
Рекомендуем почитать по теме м10 не заводится( уже заводится,но не едет!(
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 13:44:41 »
странно,у меня похожая была ситуация,вообще не хотел заводится,вроде и схватывает и не более,думал что мозгам хана,уже и обьяву запостил о покупке мозгов,а тут приехали с экзиста новые броники и свечи,поменял и завёлся.
Посмотри вакумные трубки все ли на месте,тож из за этого не мог завестись..
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 14:00:39 »
странно что свечи заливает!(
3 комплекта рабочих свечей поменял!
может расходомер помер!?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 14:03:41 »
если он помер то машина в любом случаи заведётся,но будет работать плохо!
посмотри все трубки и заглушки на впускном
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 14:08:29 »
сразу могу сказать что есть потрескавшиеся патрубки.....
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 12 Февраля 2012, 22:14:48 »
хааха... в итоге форсуна сдохла!( думаю смысла чистить нет, тысяч 8 назад чистил на СТО,остальные исправно льют(по крайнеей мере когда клемму снимаешь!))))) )
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #6 : 12 Февраля 2012, 22:18:38 »
посмотри форсунки. недавно делал такую. симптомы те же были. бензин другу попался с водой. кстати не заведется джетроник без расходомера если версия без датчика кислорода, если есть датчик работать будет только на повышеных оборотах, тоесть заводить надо с нажатой педалью газа и разгазовывать.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 12 Февраля 2012, 22:19:46 »
"посмотри форсунки" - предлагаешь  всеже измыть химикатами!???
  • Репутация +13/-14
« Ответ #8 : 12 Февраля 2012, 22:23:29 »
пока писал, проблема решилась)))
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #9 : 12 Февраля 2012, 22:25:32 »
думаю стоит заменить на новые. и думаю забиты все. лить ведь они тоже должны определенно!
Куплю кузов купе!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 12 Февраля 2012, 22:27:43 »
там тема в том что я когда с 3х цилиндров клеммы снимаю глохнуть начинает,
а когда 4 снимаю разницы нет!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 22:38:25 »
ну та которую делал я работала даже на 1м горшке правдо не долго и еле еле а на двух вообще почти нормально даже обороты до 3000 набирала, просто на всех 4х горшках было тоже самое. а когда форсунки снял посмотрел то сильно удивился. после замены стало все гуд! хотя если есть искра давление в рампе, все настроено. и иногда схватывает но очень плохо, то первым делом форсунки.
как определил что одна форсунка мертвая?
Куплю кузов купе!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 22:45:08 »
клемму снял! с трех снимал - тлохнуть начинает,
а с четвертого снимаю и ничего! нет никакой реакции...
а воообще у нее обороты плавают с 1000 до 1500...после замены свечей....
свечи новые сегодня поставил по Бошу!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 22:48:20 »
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 22:51:30 от BOBAC29
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 22:49:11 »
обороты плавают, подкрути холостой ход винт на впускном коллекторе закрути пока не пкрестанет плавать.
бензина не хватает
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 22:49:23 »
бензина не хватает
Куплю кузов купе!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 22:51:38 »
крутил.. не помогает.... ну еще подкручу...как форсуны куплю или почищу....
  • Репутация +13/-14
« Ответ #17 : 12 Февраля 2012, 22:57:36 »
форсунки по началу попробуй поменять местами. винт х.х. однозначно должен помочь если нет нигде подсоса воздуха. пробуй сильней закрутить.
Куплю кузов купе!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 23:05:56 »
да ониж электромагнитные...думаю магнит этот там и сдох,нефиг их менять видимо,клемма не при чем!!!)
  • Репутация +13/-14
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 23:30:15 »
ну проверь вдруг обрыв в проводки или лучше тестером замерь.
Куплю кузов купе!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 12 Февраля 2012, 23:55:30 »
спасибо понял!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #21 : 13 Февраля 2012, 14:14:48 »
ребята ,а не в курсе а с м40 форсунка подойдет на м10 ???
  • Репутация +13/-14
« Ответ #22 : 13 Февраля 2012, 14:59:07 »
нет не подойдет если ноимер 0 280 150 715, а на м 40 именно такой и должен быть. будет бедная смесь.
Куплю кузов купе!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #23 : 13 Февраля 2012, 21:02:07 »
у меня 0 280 150 715 ...вот и думаю что не подойдет....
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 21:34:46 от CHUP
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #24 : 16 Февраля 2012, 21:58:00 »
Мля машина вообще не едет!( до 6000 круришь,а разгон как на 1500(
менял расходомер,мозги,форсуну поменял,правда только 1! Что с ней? Что еще посмотреть?
