Автор Тема: Замена цепи ГРМ на М10 инжектор  (Прочитано 26350 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #25 : 23 Марта 2012, 14:53:39 »
а прокладки под маслонасос не стал брать
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
Рекомендуем почитать по теме Замена цепи ГРМ на М10 инжектор
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #26 : 23 Марта 2012, 14:58:26 »
А это которые под номером 15? Они для регулировки натяжения цепи? Сильно могут пригодиться? )
  • Репутация +8/-3
« Ответ #27 : 23 Марта 2012, 15:07:16 »
регулировать натяжение надо, можно просто вырезать из пивной банки, у меня лежит купленная,это просто кусок железной фольги
  • Репутация +35/-1
« Ответ #28 : 23 Марта 2012, 15:12:37 »
Что-то я про это в общем забыл совсем =( Ну видимо придется тоже вырезать на месте если понадобится, т.к. заказать до выходных уже точно не успею.
Не помню описано в камасутре или нет, но на всякий случай спрошу: какое натяжение должно быть у цепи маслонасоса?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #29 : 23 Марта 2012, 15:19:50 »
должна прогибаться при легком нажатии на неё  большим пальцем
  • Репутация +35/-1
« Ответ #30 : 23 Марта 2012, 15:22:05 »
Спасибо! Чем-то мне это велосипед напоминает :)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #31 : 23 Марта 2012, 15:32:15 »
наверна цепь просто не должна болтаться, больше не чего подсказать, шестерню к стати замучился снимать, пришлось греть и обстукивать
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #32 : 24 Марта 2012, 09:57:19 »
успокоитель,пружину и поршень натяжения думаю зря взял!
поршень и пружину измерял и сравнивал с техническими данными,все в порядке было,без износа,а вот успокоитель на глаз видно было!что без износа!
с начало думаю разобрать надо!все измерить!и заменить то что износилось.....
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
  • Репутация +35/-1
« Ответ #33 : 24 Марта 2012, 11:06:37 »
У меня щас со временем и свободным гаражом не всё гладко, лишний раз разобрать не могу, поэтому взял всё "на всякий пожарный" :)
  • Репутация +35/-1
« Ответ #34 : 25 Марта 2012, 18:37:20 »
А подскажите плиз, как снять успокоитель? У меня торчит прокладка ГБЦ и мешается =(
  • Репутация +12/-10
« Ответ #35 : 25 Марта 2012, 20:08:15 »
ну не знаююю.....
отрежь лезвием аккуратненько,потом герметиком собирешь
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 20:11:18 от дамир
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #36 : 01 Апреля 2012, 15:56:14 »
аффтор а колечки уплотнительные на маслонасосе менял ??
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +8/-3
« Ответ #37 : 01 Апреля 2012, 19:06:02 »
нижнее отверстие рельсы овальное, тяни на себя , потом поверни вокруг верхнего
  • Репутация +35/-1
« Ответ #38 : 02 Апреля 2012, 20:36:02 »
Не, не менял. А их зачем?
Пасиб, уже всё ок )
  • Репутация +12/-10
« Ответ #39 : 02 Апреля 2012, 20:44:11 »
он же насос не менял!
  • Локация: г.Ульяновск
« Ответ #40 : 05 Сентября 2016, 08:16:37 »
Подскажите актуальные номера на звезды, цепи, башмак, успокоитель, натяжитель и прокладки?
  • BMW E30,318,M10B18,Coupe,1986г.
