Автор Тема: проблемы со стартером  (Прочитано 1725 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 02 Марта 2012, 11:17:56 »
Одноклубники! Кто поможет разобраться с  проблемой-С утра завел Прогрел Заглушил Жена села в авто И началось  Ключ на старт-не крутит двигатель Слышно как щелкает втягивающее А не крутит Раз 10 ключем туда-сюда Завелась  Приехал на работу Через три часа выезжать-опять такая проблема Немного постучал кючем по стартеру-завелась Такая проблема была с полгода назад Но с тех пор проблем не было  А сегодня уже ДВА раза создавались проблемы С ужасом жду вечера Какой еще фокус выкинет  Что делать? Куда смотреть? Поиогите добрым словом
Рекомендуем почитать по теме проблемы со стартером
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 11:22:46 »
 смотри клеммы, может с втягивающего фишка слетела (на нижнем контакте должна быть). может масса потерялась, у стартера проходит толстый жгут проводов, в раойне самого стартера выходят два коротких, их проверь - куда крепятся, подсоедини их на массу и попробуй
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 11:25:08 »
сейчас посмотрю Отпишусь
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 12:02:54 »
Да -забыл Двигатель М 10 Соответственно- и его стартер+втягивающее  Посмотрел на контакты Вроде в норме Не очень удобно подлазить к гайкам  Коротнул штирьки на втягивающем  Жужжит т.е. крутится Пока заводится хорошо Но не очень айс в пнд с утра кама-с - утра заниматься Впереди выходные  Хотелось бы посмотреть Но надо знать куда  Так куда?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 12:20:19 »
с м10 не знаю)
  • Репутация +8/-17
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 13:04:37 »
так что? никто не знает? Или ждать  вечера?  Сателиту спасибо за участие
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 13:08:57 »
наверно замок зажигания выделывается.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 13:13:42 »
да нет  Питание то идет
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 13:14:41 »
частая проблема. с любыми стартерами. это начинает мозг выносить втягивающее реле. залипает медный пятак к контактам.
постукивание по стартеру порой помагает. а иногда и нет.
разбирать - чистить. (тема на форуме есть. ищи)
снимать - менять. (цены в агазине)
снимать - отдать в ремонт.
пы.сы. и заполни профиль подабающим образом. локация, машина, ...
  • Репутация +8/-17
« Ответ #9 : 02 Марта 2012, 13:25:45 »
так искал не нашел может ссылку скинешь?Авто-е 30 2-я переходка Двигатель м 10  Купе
  • Репутация +8/-17
« Ответ #10 : 02 Марта 2012, 17:59:44 »
проблема актуальнв  при запуске пришлось постучать ключем по стартеру   только потом завелась   Двйте ссылку
