Автор Тема: Перестала заводится машина  (Прочитано 3196 раз)
rich_49
« : 11 Сентября 2007, 20:53:41 »
Приношу извенение за флуд но я не нашел расмотрения подобного вопроса. У меня е30 с двигателем м10 инжектор.  Моя проблема. Приехал на работу все ок. С работы не заводится . Пока газ до полика не нажмешь не заводится, заводтся с большой дитанацией она проподает при скорости 80 км но тока отпустишь педаль газа глохнет. Коекак доехал до дома. Свечи мокрые, искра есть, давление топлива норальное. ПОДСКАЖИТЕ вчем может быть проблема а то я польный ноль в авто.
Рекомендуем почитать по теме Перестала заводится машина
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 11 Сентября 2007, 20:58:08 »
У випера было очень похожее
У него ДМРВ клина словил
rich_49
« Ответ #2 : 11 Сентября 2007, 21:06:14 »
А что такое ДМРВ????
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 11 Сентября 2007, 21:15:43 »
А за что тебя в гугле забанили?
rich_49
« Ответ #4 : 11 Сентября 2007, 21:37:23 »
ООО кстате был запах гари гдето в районе воздушного фильтра точно определить источник не удалось это может быть ДМРВ???
viper
« Ответ #5 : 12 Сентября 2007, 10:16:13 »
ДМРВ = датчик массового расхода воздуха = расходомер воздуха в простонародии
Посмотри, не заклинил ли он у тебя в открытом положении. У меня вместе с клином расходомера - тогда еще почему-то мозги сгорели...
Бенз есть? Искра есть?
rich_49
« Ответ #6 : 12 Сентября 2007, 15:15:10 »
Бенз есть и искра есть
rich_49
« Ответ #7 : 13 Сентября 2007, 19:21:59 »
НА разборке есть ДМРВ с м20 и м30 они подходят или нет????? И еще как можно отремонтировать стары и можно ли вообще его отремонтировать?????
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2007, 20:55:25 от rich_49
Explorer
« Ответ #8 : 13 Сентября 2007, 21:18:49 »
не подходят, отремонтировать можно, но смотря что не так
rich_49
« Ответ #9 : 13 Сентября 2007, 21:31:22 »
Ссылку где почитать как его ремонтировать не дашь
Explorer
« Ответ #10 : 13 Сентября 2007, 21:40:27 »
не дам )) нету )) пиши тут че не так
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 13 Сентября 2007, 22:03:13 »
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
angus
« Ответ #12 : 14 Сентября 2007, 14:10:20 »
Пардон, а где расположен этот датчик? У меня подобная проблема.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #13 : 14 Сентября 2007, 14:56:24 »
Это та штука, которая располагается между воздушным фильтром и всем остальным двигательным хозяйством. Увидишь её если посмотришь под капот со стороны левого крыла (у меня по крайней мере :) ).
Вот тут это деталь №1.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QjUwMDAwOEI=
  • 318i/09/1985, была :(
angus
« Ответ #14 : 14 Сентября 2007, 16:23:41 »
Пасиб! Не учел, что это про инжектор, но тоже полезно.
Значит буду рыться в другом месте.
rich_49
« Ответ #15 : 14 Сентября 2007, 20:38:57 »
Всем спасибо! машинка заработала но на малых оборотах вибрация двигателя осталась но я еще попробую пружинку покрутить. Потому что когда я снял расходометр он как и говорилось выше был в открытом состоянии я ее послабил а она вся размоталась вот затра и буду крутить регулировать)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2007, 21:37:04 от rich_49
rich_49
« Ответ #16 : 15 Сентября 2007, 21:51:02 »
В продолжение отрегулировал как расказано здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTk4MS4yNQ==. На холостом ходу появился какойто страный стук в районе 4 целиндра и двигатель продолжает сильно трясти если добовляешь обороты стука неслышно и двигательне так вибрирует что может быть виноват ли в это расходомер или может еще что то попутно вышло из строя или растроилось??????
Explorer
« Ответ #17 : 15 Сентября 2007, 22:55:31 »
проверь зазор клапанов, может они стучат
вибрируе возможно от того что мало оборотов или проблемы с зажиганием, проверь все ли цилиндры работают
rich_49
« Ответ #18 : 16 Сентября 2007, 13:29:16 »
Целиндры работают все! Крутил трамплер но толку нет на малых оборотах всеравно трясет всетаки нада воздухомер менять на не вскрытый тока вот беда в округе обзвонил все разборки нету такого(((
Вот еще вопрос никто не подскажет насколько нужно в расходомере пружину затягивать опытным путем нифига не получается(
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2007, 13:35:30 от rich_49
Explorer
« Ответ #19 : 16 Сентября 2007, 13:31:10 »
не н7ужно его менять, тут полно умников которые советуют замену из-за того что не могут его правильно настроить или отремонтировать
Explorer
« Ответ #20 : 16 Сентября 2007, 13:33:22 »
вот пример ремонта и настройки расходомера для Audi 80
/go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2pldC9hdWRpYWJrLmh0bQ==
rich_49
« Ответ #21 : 16 Сентября 2007, 13:45:23 »
На моей нет напряжения пока не заведешь, далее на холостом ходу напряжение 6,7 вотльта и оно уменьшается по мере набора оборотов двигателя. Я думаю еще пружину пере крутил
rich_49
« Ответ #22 : 20 Сентября 2007, 20:17:10 »
Вот я и заработала моя машина практически нормально. На холостом немного плавают обороты работает работает нормально пото небольшой провал и опять нормально работает буду искать может что но найду на форуме похожее но это было и до поломки. Что бы вылечить зделал следующее: промыл ВД-шкой затворку расходомера что бы она не заедала, и подтянул хомут на патрубке(незнаю как правильно он называется) который идет на расходомер  как со строны расходомера так и со стороны краба и посадил на герметик трубку с этого патрубка которая идет на вспомогательный воздушный клапан(навсякий случай) и все заработало. Все огромное спасибо. Ваш сайт супер.)
Explorer
« Ответ #23 : 20 Сентября 2007, 20:59:57 »
мы рады за тебя ))
