Автор Тема: термостат м10  (Прочитано 3593 раз)
  • Локация: спб
« : 26 Апреля 2012, 14:11:29 »
при покупке авто двигатель грелся, временно пробил термостат после чего до рабочей температуры двигатель не нагревался!
купил новый ВАХЛЕР, поставил, машина греется, низ радиатора теплый! стрелка стоит на следующем делении после среднего.при езде температура не падает, печка греет, тосол в норме!если печку закрыть при тапке температура дальше ползет!
т.е. при "отсутствии" термостата машина даже не набирает нужной температуры, а с новым греется!
можно ли предположить что помпа недостаточно качает при малой пропускной способности термостата?
  • е30
Рекомендуем почитать по теме термостат м10
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #1 : 26 Апреля 2012, 16:39:46 »
Бракованный термостат! Такое было, поздно он открывается.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 19:11:41 »
или поставили кверху ногами
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
« Ответ #3 : 28 Апреля 2012, 11:42:02 »
Муфту вентилятора проверь.
  • Локация: спб
« Ответ #4 : 29 Апреля 2012, 14:44:05 »
при чем тут муфта, радиатор еле теплый
  • е30
  • Локация: Планета Земля
« Ответ #5 : 29 Апреля 2012, 14:58:13 »
Позднее открытие термостата--это не брак!Прадовцы перепутали видимо!
  • BMW E30 325 M50B25 сарай 1991 MAZDA RX7 FC3S
Быстро поедешь-медленно понесут!
« Ответ #6 : 03 Мая 2012, 00:35:10 »
помпа нормально  качает? на какую температуру термостат?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 03 Мая 2012, 22:10:31 »
Отпусти хомут на большом круге на термостате, как потечет тосол затяни хомут! Час назад этой фигней занимался ;), после замены радика и термоса, на ходу темп.поползла, там может быть воздушная пробка и термос несрабатывает. Причем, непервый раз такая фигня, может от того, что термостаты Тазовские. ;D
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 22:12:16 от maykop
95нуль464оди
