Автор Тема: М20 греется до 13,00часов  (Прочитано 8367 раз)
« Ответ #25 : 05 Мая 2012, 15:12:21 »
хихи, я чёта не хочу пробовать ее остановить.
И не надо - сломаешь лопасти и/или пальцы. Используй мой метод с определением скорости ветра на глаз :)
Рекомендуем почитать по теме М20 греется до 13,00часов
  • Репутация +14/-4
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #26 : 05 Мая 2012, 15:15:28 »
от м40 можно диффузор приколхозить??? на м20 не могу найти.
зы спасибо за помощь ребята!
  • BMW E30,323,M20B20,Sedan 1985
« Ответ #27 : 05 Мая 2012, 15:27:25 »
Приколхозить-то можно, но на м20 радиатор должен быть больше - часть радиатора может оказаться вообще закрыта - это еще хуже.
И половину диффузора придется спилить, потому что у м40 от радиатора до пропеллера целый километр, а на м20 - впритык. Короче, тухлый колхоз получится.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #28 : 05 Мая 2012, 15:38:45 »
Реально вывод. Мотор греется потому что, вискомуфта дохлая. Сегодня ехал 100км,вытащил руку из окна,и такое ощущение как будто феном дует ктото в упор. Не удивительно что он греется.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #29 : 05 Мая 2012, 15:45:38 »
Я уже подумывают поставить диффузор с 2мя вентами от нивы 21214(на кнопку, в помощь вискомуфте), он как раз встает перед радиатором.
если радиатор снаружи не забит, то это не значит, что он не забит внутри
меняй муфту, если не поможет, то меняй радиатор
явно одному из этих компонентов не хватает эффективности
ЗЫ. Золотой джетроник с синей ленточкой - какая прелесть!  ^-^
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 15:47:55 от borix
  • Репутация +14/-4
« Ответ #30 : 10 Мая 2012, 14:41:42 »
Поставил электровентилятор перед радиатором,теперь когда машина начинает греться включаю на минутку, и норма. Кстати стоит вот такой радиатор http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=01C05822&flag=385892476. При разборе заметил что соты впереди радиатора какие то окислённые чтоли, и очень хрупкие, ведать радик уже отжил своё.+ заметил какую та закономерность... Вот врубил вентилятор на хх, и стрелка на датчике всё ровно не падает, зато когда трогаешь радиатор и нижний патрубок они достаточна тёплые, зато верхний горячий.Остановился,включил на минутку, отсудил радиатор(при этом стрелка не падает ниже 12часов), проезжаешь 200 метров и стрелка падает до 11,40. Я хз почему так, может что то забито, может что то не правильно работает.Но жидкость перестала бить струями из РБ, и меня это уже радует.  :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #31 : 11 Мая 2012, 14:57:15 »
Короче опозорился я. Походу термостат не открывается,потому что очень большая разница в температуре меду верхним и нижним патрубком... Завтра буду смотреть. Абра не ругайся)))
« Ответ #32 : 11 Мая 2012, 17:18:25 »
С закрытым термосом (считай, без радиатора) у тебя был бы гейзер через 15 минут после выхода на рабочую температуру, стрелка на 12 даже не задерживалась бы, и обдув радиатора не менял бы ситуацию.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #33 : 11 Мая 2012, 17:20:40 »
А как объяснить что нижний патрубок холодный а верхний кипяток??? Может не до конца открывается.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #34 : 11 Мая 2012, 17:43:04 »
может недоконца открывается, а может радиатор забитый. рукой водил по нему? равномерно горячий он?
е28 535
  • Репутация +14/-4
« Ответ #35 : 11 Мая 2012, 17:49:03 »
Нагрев равномерный в принципе. Если не врубать принудиловку, то нижний патрубок достаточно горячий а вот верхний горячий. Включаешь принудиловку, радиатор становится холодный в мести с нижним патрубком, а верхний горячий. Думаю с радиком всё норм, нужно будет термостат тестить.
« Ответ #36 : 11 Мая 2012, 17:58:07 »
"Переведи!" (С)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #37 : 11 Мая 2012, 18:02:28 »
"Переведи!" (С)
Перевожу. Нижний 85 С а верхний 100 С. Трогаешь и то горячие и то. Но что то одно горячее. :D
« Ответ #38 : 11 Мая 2012, 18:12:52 »
Верхний - вход? Естественно, на входе жидкость будет более горячей, чем на выходе - радиатор для этого и предназначен.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #39 : 11 Мая 2012, 18:21:04 »
Это понятно!!!Я говорю о том что, по малому кругу ходит, а в большом тосол практически не циркулирует. Я думаю завтра, откручу термостат и всё станет сразу ясно.
зы. Машина у меня пол года только, везде еще руки не дошли, НО! Когда регулировал клапана, нашёл возле 2го выпускного клапана,в дренажном канале для масла тряпочку, которую поколотило не много распредвалом. Дак что я не удивляюсь, если в термостате что то найду.
« Ответ #40 : 11 Мая 2012, 18:42:33 »
Хорошо что не ключ на 13 забыли :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #41 : 11 Мая 2012, 18:46:45 »
Ну вот к примеру от усилителя заднего бампера было отпилено 35см болгаркой. Не знаю зачем.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #42 : 11 Мая 2012, 18:59:36 »
прочитал все выше сказаное..у меня такая же трицатка с м20в25, и тоже с наступлоением тепла начала температура ползти к 13 часам...вискомуфта мертвая, покупать новую пощитал лишнеим...перед радиатором поставил волговский, электровентилятор с 3110, их есть два типа маленький и огромный, он как раз стает на всю площу радиатора, поставил знач его спереди, воткнулв верхний патрубок вставку опять же нашел на рынке, от чего не знаю тройник в который можно впихнуть термодатчик, нашел датчик на 88 градусов с 2109. поменял термостат так как родной полностю не открывался, термостат на экзисте нашел на 80 градусов, правда я так и не понял это открития или закрытия.. выбито просто t85 "градусов". вискомуфту снял нафиг+ провел от реле вентилятора на всяк случай принудиловку...теперь езжу и не парюсь, по трасе вентилятор оддыхает в городе стрелка выше 12.30 не подымалась, на 12.30 срабатывавет вентилятор у меня и самое прикольное что дует пока не упадет до 12...вот так вот..Так что поменять термостат лишним не будет тем болие для лета поискать с минимальной температурой самое то....вот ссылка на 80 градусный термостат
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=2CC0780D&flag=386924668
  • BMW 325i E30 sedan
  • Репутация +14/-4
« Ответ #43 : 11 Мая 2012, 19:03:45 »
Я поставил вентилятор от кондиционера с е34. Работает без звука и вибраций. Но машине практически от этого не легче. Реально сниму завтро термостат, и посмотрю что с ним... за ссылку спасибо.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #44 : 12 Мая 2012, 23:35:11 »
Всем привет. Оказалось всё просто...Термостат оказался рабочий и открывается отлично. Но на самом термостате стоит 2ой клапан который при открытие большого контура, глушит малый контур. А именно на самом клапане лопнула втулка уплотнительная, и клапан попросту просел. И когда открывался большой контур, то малый не глушился, за счёт этого шёл перегрев. Втулку отремонтировали, штангенциркулем все замерили,просчитали, сделали нужную высоту клапана и всё. Не поверите теперь мотор ооочень долго греется, особенно в пути. Стрелка ели до 12 часов доходит,мотор стал на хх остывать. Врубаешь вентилятор принудительный, стрела падает на глазах. Думаю тему можно оставить.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 23:37:57 от Thai
  • Репутация +24/-10
« Ответ #45 : 18 Мая 2012, 10:26:56 »
Фотку трабла можно поглазети че да как?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #46 : 18 Мая 2012, 10:57:00 »
Там где красная полоса там была трещина в втулке, там где жёлтая полоса там находился клапан во время закрытого термостата, то есть изза того что клапан был проваленный, при открытие большого контура, не закрывался малый контур. Клапан этот отсоединяется от термостата спокойно, она там просто плотно одета на палец термостата.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 10:59:21 от Thai
  • Репутация +24/-10
« Ответ #47 : 18 Мая 2012, 11:44:15 »
Спосибо! Посмотрю на свои старыи термостат что сним. Мои м20 тоже шалит с нагревом, снял термостат и всеровно кипит вода.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #48 : 18 Мая 2012, 11:46:52 »
Если не будет термостата у тебя машина закипит на глазах!!! Должен быть либо малый контур либо большой!!! Если без термостата тогда нужно глушить малый контур.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #49 : 18 Мая 2012, 11:51:02 »
Я думал что болишои контур одновремено с малинким крутит а как глушитса малыи?
