Братцы, всем здравия. Двигатель М40, осевое смещение коленвала (по ощущению) около 3 мм. Норма...
Замена пыльников привода на аналоги от других марок. Долго копался в поисках адекватной замены пыльн...
Здравствуйте товарищи! Решил сразу создать ветку и оживить сей прекрасный форум!В общем мороси...
Всем привет бумероводы у меня такой вопрос знатокам.Хочу менять голову на m10b18 i так вот гол...
в скором времени будет кап.рем мотора.Какие переделки (варианты) потребуются при замене КВ на с бОльшим ходом.И какой КВ искать?Блок к сожалению гильзованый (KS 89.0) под родные (номинал) поршни, которые оставили при прошлом ремонте.
Цитата: ZoDъ от 05 Октября 2007, 02:29:59в скором времени будет кап.рем мотора.Какие переделки (варианты) потребуются при замене КВ на с бОльшим ходом.И какой КВ искать?Блок к сожалению гильзованый (KS 89.0) под родные (номинал) поршни, которые оставили при прошлом ремонте. Ну можешь поискать колено от М10В20...Кроме колена М10В20 имхо в М10 ничего более и не запихать.
а поршня старые можно оставить? (они наверняка сточились)не начнет ни все перегреваться от увеличенной мощности?
Что значит все не начнет?может вообще не заморачиваться, и ограничиться переборкой на старом КВ?(судьба поршней - по вскрытию)Однако мощей хотелось бы побольше......
