Автор Тема: m10b18 при движении падает температура  (Прочитано 3914 раз)
  • Локация: Юго Запад
« : 18 Августа 2012, 02:59:22 »
в чём проблема, на месте греется нормально, хоть и долго, при движении стрелка падает до синей зоны, термостат новый(при старом была такая же беда) термостат открывается как раз после выхода стрелки из синей зоны, возможно и датчик чего то врёт, но почему температура падает???
  • Е30, м10, 1986, седан
Рекомендуем почитать по теме m10b18 при движении падает температура
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 18 Августа 2012, 03:00:35 »
может с приборкой траблы?
« Ответ #2 : 18 Августа 2012, 03:07:05 »
возможно, но какая связь, стоишь в пробке, температура растёт, включается вентилятор, начинаешь движение вентиль замолкает и температура уверенно падает до синей зоны
« Ответ #3 : 18 Августа 2012, 15:28:03 »
мне кажется у тебя греется машина в пробке + лагает приборка
потому что не может ОЖ так остывать сильно
« Ответ #4 : 19 Августа 2012, 20:35:37 »
неа, не греется, датчик вентилятора срабатывает на 92-х градусах, стрелка выше не ползёт, а как поехал так до синей падает
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #5 : 19 Августа 2012, 22:27:32 »
Либо приборка, либо датчик. Однозначно! Но скорее датчик. Он впринципе копейки стоит. Но и приборку открыть посмотреть тоже не мешало бы.
г. Королёв М.О
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #6 : 19 Августа 2012, 23:18:17 »
а не думали про помпу - мот крыльчатке пушок пришол ?
но и тесомтат ....
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
« Ответ #7 : 19 Августа 2012, 23:37:07 »
тогда почему вентилятор срабатывает когда приборка показывает высокую температуру, когда стрелка падает вентилятор молчит, они не взаимосвязаны, на вентилятор стоит отдельный датчик
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #8 : 20 Августа 2012, 09:51:20 »
первый признак не работающего(постоянно открытого) термостата -долго греется, при движении моментально остывает.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 20 Августа 2012, 10:10:20 »
на мой взгляд с приборкой тут все нормально. скорее термостат или помпа. одно из двух. или и то и другое
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #10 : 20 Августа 2012, 14:05:48 »
это нормально для м10
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +28/-4
« Ответ #11 : 20 Августа 2012, 16:55:09 »
Так это нормально. Когда стоишь, температура поднимается до 93гр, включается вентилятор (Я так понял у тебя один электрический вентилятор?). Поработает минуты 2-3 и выключается, потом опять через минут 5 включается. ведь так?
А при езде, когда естественного обдува хватает, вентилятор молчит. Другой вопрос, что стрелка подает в синюю зону, говорит о том, что она показывает не правильно. Такого просто не может быть, в реальности, при движении в радиаторе температура около 70гр. На улице ведь не -20.
Если термостат вызывает сомнения, поверь его в кастрюльке с кипятком.
г. Королёв М.О
« Ответ #12 : 20 Августа 2012, 18:19:32 »
У меня был случай (правда не на БМВ) менял термостат 3 раза подряд. Последний, с которым все заработало, был оригинальный.
А зимой в машине холодно?
« Ответ #13 : 21 Августа 2012, 00:37:11 »
термостат стоит новый, до выхода из синей зоны нижний шланг холодный, как я понимаю это примерно 80 градусов (термостат работает), чуть выше второго деления срабатывает вентилятор, видимо 92-94 градуса, а при движении падает обратно до 80.
Но даже когда термостат закрыт,( нижний патрубок холодный), радиатор тёплый, да и до выхода стрелки из синей зоны проходит минут 10 и это летом, зимой в машине был дубак
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #14 : 21 Августа 2012, 10:35:31 »
однозначно меняй термостат - есть такая тема - тут 50\50 может даже новый не работать ......
« Ответ #15 : 21 Августа 2012, 11:18:09 »
Второе деление - это то, которое смотрит на 11 часов? Т.е. когда стрелка направлена на 11 часов, у тебя включается вентилятор?
В таком случае, вижу 2 проблемы: неправильное показание приборки и неправильная работа заслонок в печке.
« Ответ #16 : 21 Августа 2012, 11:31:35 »
да, на 11 часов, если поставить датчик включения вентилятора на 102 градуса, то стрелка встанет по центру, но в любом случае она нагревается только в пробке, а при движении холодная. А что с заслонками, и горячий и холодный воздух идёт, когда сломался вентилятор охлаждения радиатора я печкой в пробке охлаждался, на улице +30 и в салон кипяток дует, романтика :D
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 21 Августа 2012, 16:38:19 »
даже перед установкой нового термостата всегда рекомендуют провести его проверку. и да, при движении на скорости 60км\ч стрелка может падать вплоть до синей зоны. сам не давно менял термостат. была такая же проблема. а на 318 зимой вообще крыльчатку снимал и ездил без неё, и это с исправным термостатом.
« Ответ #18 : 21 Августа 2012, 21:49:53 »
ровно вверх на приборке - это 90 градусов или чуть меньше
где стоит датчик на вентилятор? вряд ли тройнике... при какой температуре вентилятор выключается? там что-то типа 92 включился 87 выключился должно быть
померь независимым прибором
может стоит померять сопротивление датчика на приборку и сравнить с нормативным?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 21 Августа 2012, 23:37:25 »
я бы вот посоветовал для начала проверить правильность показаний как приборки так и датчика вентилятора. На 11 часах не должен ну никак включаться вентилятор.
Советую тебе градусником проверить реальную температуру движка и показания датчика на приборке и момент срабатывания вентилятора. думаю, что это не будут совпадать с действительной температурой.
« Ответ #20 : 22 Августа 2012, 12:23:50 »
Голосую за неправильное показание приборки. Кто-то лазил, снимал стрелку и неправильно поставил ее на место.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #21 : 22 Августа 2012, 17:51:09 »
не кипит и х. с ним))м 10 это загадка в плане охлаждения)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #22 : 22 Августа 2012, 18:08:51 »
Кстати в жару на пятой по трассе кипел, на любой скорости, ехал в дождь -  чуть получше, но входил почти до сотни... Поменяли колхозный выхлоп от 10 на родной - воще еле до 90 доходит!!! А байда со стрелкой при вскрытии приборки - самое распространённое! :o
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1984
