Автор Тема: м40 нет искры и бензина, был оборван провод ДПКВ, электрики хэлп  (Прочитано 2061 раз)
  • Репутация +17/-6
  • Локация: Тамбов
« : 09 Октября 2012, 01:38:36 »
товарищи выручайте пожалста
поставили м40 протащили проводку
проблема был разорван провод датчика колена, спаяли там как я понял экран как контакт еще идёт, но проблема не искры и насос не включается, принудительно насос работает
в салоне стоит блок штатный сигналки вроде, через него идёт реле но её нет, такое ощущение что и не было никогда, должна ли она там быть и в чем искать проблему?
заранее благодарен
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 12:29:32 от Abra
  • e21 and e30 m30b30
Рекомендуем почитать по теме м40 нет искры и бензина, был оборван провод ДПКВ, электрики хэлп
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 11:25:18 »
Ну а чего, если отключить разъем на мотроне, поставить щупы мультиметра в точки 47 и 48, режим измерения напряжения до 20 В. Начать крутить стартером, то что будет показывать прибор? Если будет что-то показывать - датчик исправен. если будет молчать, как рыба об лед - проводку вы спаяли неправильно.
И да, экран там работает именно как экран, т.е. просто сидит на земле. для передачи сигнала он не нужен.
