Автор Тема: Не заводится М10В18i [Решено]  (Прочитано 20513 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« : 18 Октября 2012, 13:40:36 »
отъезжаю сейчас от работы,проехал
метров 100,стал разворачиваться и машина заглохла.завожу-
дергается,из трубы как буд-то бензин вылетает,дыма много синего,я
подумал что бенз кончился,стрелка на нуле,а лампочка не всегда
горит,залил четыре литра.сейчас она по словам мужиков
троит.заводится с большой детонацией,и только если педалью подгазовывать,без газа сразу глохнет,чему в этот раз мог придти
конец?есть мысли? Когда выезжал,пришлось немного притопить,переезд закрывали...сейчас проверил свечи - искра есть,почистил их,крышку трамблера тоже почистил,на что еще взглянуть?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 12:58:24 от vito-m6
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10В18i [Решено]
George_E30
« Ответ #1 : 18 Октября 2012, 13:42:41 »
мож трамблер "провернулся" и зажигание ушло?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #2 : 18 Октября 2012, 14:06:59 »
А как это проверить и исправить?я с телефона сейчас,искать невозможно,нашел схематичный рисунок,порядок у меня как на нем,но первая свеча от другой считается,,,
George_E30
« Ответ #3 : 18 Октября 2012, 14:12:12 »
Хоть как-то заводится? подослабь гайку которой трамблер крепиться, только не сильно, чтоб ты с усилием мог трамблер вокруг своей оси повернуть, а то когда заведешь, он вообще "выскочит" заведи и попробуй покрутить туда сюда (медленно) и посмотреть как работает двиг..
George_E30
« Ответ #4 : 18 Октября 2012, 14:19:07 »
Да, перечитал твое первое сообщение... Кароче так. Запомни как трамблер стоит сейчас (есличо) сними крышку и крутни стартер, чтоб увидеть в какую сторону вращается бегунок (я просто не помню). И проверни трамблер на полсантима в противоположную сторону попробуй завести.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 14:27:04 »
трамблер сейчас попробую,а уточните порядок проводов на всякий случай,у меня  1-3-4-2 против часовой,первая свеча напротив желтой круглой фигни на трамблере
George_E30
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 14:43:35 »
1-3-4-2 все верно, если они стоят против часовой, то повернуть трамблер тебе надо по часовой
Ты с трамблера провода не снимал?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #7 : 18 Октября 2012, 14:48:30 »
Не,с трамблера не снимал,свечи почистил только,на место ставлю
George_E30
« Ответ #8 : 18 Октября 2012, 14:59:23 »
Тогда поверни трамблер немного по часовой и заводи.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 18 Октября 2012, 15:48:42 »
Операции с трамблером ничего не дали, в некоторых положениях только еще хуже становится, но это сложно в таком состоянии заметить )))) Вобщем если отпустить газ, сразу глохнет, тарахтит вся трясясь только при постоянной подгазовке. Из трубы валит белосерый пар и под ней на сыром асфальте радужные разводы. Окружающие говорят что выхлоп сильно пахнет бензином. Если предположить что это произошло из-за того, что я на остывшем двигателе дал много оборотов, что могло случиться, может ли это быть полный ахтунг, типа пробитой прокладки под головой ? В радиаторе у меня вода сейчас....
George_E30
« Ответ #10 : 18 Октября 2012, 16:01:33 »
Патрубки все воздушные\ваккуумные проверь. Также посмотри, не провернулся ли у тебя бегунок на своей оси, у меня такое было.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 18 Октября 2012, 16:09:16 »
да тут попахивает искрообразованием в самом деле.. а бензом воняет потому что он сгорает через раз или не во всех котлах получается.
еще проверь не заклинило ли лопату в расходомере часом-ну это так-мало ли...
  • Локация: Балашиха
« Ответ #12 : 18 Октября 2012, 16:15:18 »
Если можешь, распиши поподробнее хотя бы местоположения всех этих деталей и как проверить бегунок, я только познаю ремонт авто пока, книжку до сих пор не купил блин. Так под капотом все общупал, нигде ничего вроде бы не отвалилось, шланги и фишки все на месте, тут механников вокруг гора, кто кричит п**дуй за свечами, кто смесь у тебя богатая, кто датчики расхода воздуха повсюду ищет, отгоняю их всех пока ))))
ПС: Сейчас уже по телефону разругался с мамой и невестой: кричат продавай свое красное ведро хоть за тридцать тыщ, достало оно всех.... Вот сгоряча уже думаю не опрометчиво ли я позавчера 11 рублей за обручальные кольца выложил  ))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #13 : 18 Октября 2012, 16:17:49 »
"да тут попахивает искрообразованием в самом деле.. а бензом воняет потому что он сгорает через раз или не во всех котлах получается.
еще проверь не заклинило ли лопату в расходомере часом-ну это так-мало ли..."
Я с телефона форум читаю постоянно как настольную книгу, и про расходомер этот в теории уже знаю наверное все, а на практике даже не знаю где он стоит.... Не то что как его проверить, я понял его сломать совсем не сложно, если ковырять?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 18 Октября 2012, 16:48:09 »
после такого же в точности происшествия я вскрыл свой м42. Только я ездил на нём ещё месяц, пока ОЖ не вытекла в глушак и масло через рваную в клочья голову. Каждый день троила, глохла... оборотов даш - нормально, отпустишь - троит и трясётся, как сцука.
Выверни свечи, отключи реле насоса и проверни стартёр, так, на всяк случай ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #15 : 18 Октября 2012, 16:51:56 »
расходомер-это штука такая-стоит на конце самого большого патрубка (впускного)-гофра так называемая. Сразу под ней воздушный фильтр. Тобишь так: возд фильтр, расходомер, гофра, мотор. в этой цепочке ищи. Он прикручен к корпусу возд фильтра. большой такой. К нему провод довольно толстый идет)))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #16 : 18 Октября 2012, 17:00:01 »
Короче убил ты меня.... Свечи млин только ввернул  .... Крутил стартер без них, правда насос не отключал, посторонних звуков нет, из свечных колодцев чуток выхлопа голубоватого выходит....
HARTGE , расходомер нашел, правда в поиске объявления только характера куплю/продам.... Пойду откручу, посмотрю, с единственной надеждой что Angel ошибся....
Сразу отпишу....
« Ответ #17 : 18 Октября 2012, 17:05:09 »
Не очкуй славик. Щас не срастецца-до дома тяни-там разберемся.
Далее. в расходомере лопата должна свободно без закусов мягко ходить. от руки.
George_E30
« Ответ #18 : 18 Октября 2012, 17:09:07 »
Крышку с трамблера сними и посмотри не вертится ли бегунок от руки на своей оси, только не переусердствуй.
« Ответ #19 : 18 Октября 2012, 17:10:53 »
это , наверное, не выхлоп, а смесь. Нормально значит, не совсем страшно)
George_E30
« Ответ #20 : 18 Октября 2012, 17:14:44 »
Вот это как раз возможно. Одна из причин, как писано выше - заклинила лопата.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #21 : 18 Октября 2012, 17:25:11 »
Скрутил расходомер, внутри довольно пыльный, заслонка клинит в одном из крайних положений, как бы упираясь в налет на стенке, сейчас ототру и отпишусь, зародилась надежда ))))
George_E30
« Ответ #22 : 18 Октября 2012, 17:31:12 »
Если в максимально открытом, то не очень-то мне верится... хотя..
Бегунок проверь, у меня хоть и давно это было, но похоже... Смысл в том, что провернувшись он тебе искру не в тот цилиндр отправлять может.
Больше я удаленно вряд-ли что подсказать смогу.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 17:34:04 от George_E30
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #23 : 18 Октября 2012, 19:00:58 »
такая хрень может и из-за термовременного реле -рядом с датчиками температуры стоит -посмотри контакты на нем ,мож они неконтачут -тогда оно не дает мозгам инфу о сос тоянии температуры двигла и начинается такая байда как у тебя
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #24 : 18 Октября 2012, 23:20:46 »
если ты имеешь ввиду 2-х контактный датчик температуры на мозг-то как временное решение в случае его поломки-перемычкой перемкнуть на фишке контакты-тогда она будет думать, что горячая и вести себя адекватно. У меня так на м20 было.
