Автор Тема: стоит ли брать m50b20 vanos?  (Прочитано 24697 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 30 Октября 2012, 15:09:05 »
всем привет. нарыл я двиг m50b20 vanos с e34 с норм пробегом и за разумную цену. стоит ли брать для свапа? как они обще себя показывают? какие проблемы возможны в будущем, и на что смотреть при покупке оного? п.с. двиг снят с машины
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме стоит ли брать m50b20 vanos?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 17:06:13 »
стоимость свапа почти такая же как и на м50в25. А м50в20 едит хуже
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 17:12:48 от Viktor_K
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #2 : 30 Октября 2012, 17:26:53 »
Если цена нормальная,то можно сделать из него строкер 2261см,2495см,2532см.А так для замены м20б23 -как в подписи(если свой мотор живой),если ни делать строкер ,то смысла не вижу.
« Ответ #3 : 30 Октября 2012, 17:53:38 »
да нифига мой не живой, он меня уже задолбал, постоянно чтото вылазит ехать не хочет, бенз жрёт как дикий. а мне нужен мотор для спокойной езды и чтоб экономно.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 17:58:51 »
Тогда нормальный вариант.
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 18:37:12 »
народ подскажите как определить что мотор нормальный, не считая убеждений продавца? и как определить комплектность навесного и тп?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 30 Октября 2012, 18:43:07 »
единственный способ это заести и послушать, так максиму что ты можешь сделать это померить  компрессию и сняв поддон и открутив крышки шеек шатунов и колена посмотреть как чувствуют себя вкладыши
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 10:35:48 от ALex_HS
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 18:50:28 »
да, стремно както..  :(
« Ответ #8 : 30 Октября 2012, 19:11:18 »
и еще меня смущает то что движок ванусный ??? ето плохо или хорошо?
  • Репутация +16/-3
« Ответ #9 : 30 Октября 2012, 21:38:51 »
Чем же это плохо то?
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
« Ответ #10 : 30 Октября 2012, 22:22:23 »
вАнустные движки эт канеш хорошо, но где то я слышал что некоторые из них в силу дополнительно на них висящих полезных фичей очень гиморны  в подглючении. Точно не скажу касательно данного мотора, знаю что как свап себе максимум че могу взять эт безванусный м62)))
« Ответ #11 : 31 Октября 2012, 00:55:02 »
какая комплектация должна быть с ним?? и подойдет ли он на мою коробку от М20? гдето читал что коробки взаимозаменяемые
« Ответ #12 : 31 Октября 2012, 01:07:17 »
я слышал что коробки встают но вродь как совпадает всего несколько дырок (но этого вродь как достаточно)
Тебе нужен мотор с навеской (генератор, стартер, расходомер, коса проводки, мозг, (EWS если оно сним шло, не знаю) )
Ну и соотвественно надо чтоб кардан встал как надо
« Ответ #13 : 31 Октября 2012, 10:30:50 »
а об EWS можно поподробнее? я знаю что ето, машина была 95-го года, там точно стоял иммо только как он идет с мотором, отдельным блоком? ктото подключал такие моторы?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 10:45:34 от bumer_E30
« Ответ #14 : 31 Октября 2012, 10:55:55 »
с ews  он будет скорей всего. комплект ews  это блок ews? антена , ключ.
коробка от м20 встанет раком.
геморные это дабл ванус. там чтоб его выставить спец прибор нужен.
« Ответ #15 : 31 Октября 2012, 11:07:22 »
точно моя коробка не подойдет? то тогда какую мне брать и какой кардан нужно?  EWS завязан с мозгами мотора? можно ли без него?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 11:09:11 от bumer_E30
« Ответ #16 : 31 Октября 2012, 14:10:47 »
мож но и без EWS  но тогда придется перешивать мозги. Коробка твоя встанет но стоять будет не как положено. Коробку тебе надо от 52 мотора. кардан от 323 или 325 вроде.
« Ответ #17 : 31 Октября 2012, 14:12:45 »
немного ниже твоего поста есть статья https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49403.0.html тут практически все описано.
« Ответ #18 : 01 Ноября 2012, 11:50:50 »
народ. я в тупике, продавец говорит что машина была 95-го года и иммо на ней небыло, возможно такое? и как определить? и еще машина была на акпп. я думаю может ну его всё нафик не морочить себе яйца? ХЕЛП!!!!!
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 16:02:46 от bumer_E30
« Ответ #19 : 01 Ноября 2012, 16:00:27 »
ну и что что она была на АКПП ??? мозг перешьешь под механику и все
« Ответ #20 : 01 Ноября 2012, 16:04:28 »
сколько может стоить перепошивка мозгов?
« Ответ #21 : 01 Ноября 2012, 16:09:43 »
1500 рублями вроде. в каждом регионе свои цены
« Ответ #22 : 01 Ноября 2012, 16:16:07 »
и всё же меня мучают сомнения по EWS
« Ответ #23 : 01 Ноября 2012, 16:16:25 »
« Ответ #24 : 01 Ноября 2012, 16:16:57 »
