Автор Тема: ПРоблемы с акумом  (Прочитано 2149 раз)
Silva_naE30
« : 20 Октября 2007, 12:47:40 »
заряжаю полный акум...меряю скока показывает на заведённой тока 13 вместо 14....щётки глядел всё ок ....генератора ремень натянут хорошо не провисает(то что он провисает сильно влияет на зарядку???)далее завожусь всё ок езжу езжу потом завожусь музыку слушаю потом чик....поварачиваю ключ где машина должна маслать тока слышно бензанасос вжи вжи вжи ....я незнаю что это такое может минус плохой на акуме?или акум умирает ....хотя вроде хороший и не старый
Рекомендуем почитать по теме ПРоблемы с акумом
viper
« Ответ #1 : 20 Октября 2007, 13:51:39 »
Силовые клеммы на аккуме и проводах зачисти хорошенько, и прикрути как следует.
Если будет разряжаться, ищи утечку тока.
Silva_naE30
« Ответ #2 : 20 Октября 2007, 14:34:10 »
вот мне кажеться что утечка тока....а как её найти????и вопрос клемы всёвремя акисляються ...о чём это говорит?
Silva_naE30
« Ответ #3 : 20 Октября 2007, 14:34:36 »
если минус на ржавом куске кузова это ничего??
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 20 Октября 2007, 15:10:18 »
Сам как думаешь? Берёшь шкурку и вперёд.
viper
« Ответ #5 : 20 Октября 2007, 15:37:07 »
Клеммы окисляются потому что хорошо зачищенная до блеска клемма всегда будет окисляться :)
Утечку сначала измерить надо, а потом уже искать блин. Мультиметр включи в разрыв между клеммой аккума и снятым силовым проводом, померяй ток потребляемый выключенной машиной. И массу зачисти, сам же пишешь что масса к ржавому месту прикручена.
driverlands
« Ответ #6 : 20 Октября 2007, 18:16:55 »
и не только зачисти, а смажь еще смазкой для контактов, например Ликви Моли руб. 70 стоит. она соротивляется окислению, лучше проводит. я на своей как-то день посвятил этому, откручивал массу, зачищал, смазывал. контакты, провода смотрел. один из массовых проводов под капотом еле открутил, хотел плюнуть уже на него, но снял. а у него оплетка порвана была, он весь в зелени уже, все зачистил, смазал, изолентой замотал и все стало гуд.
