Автор Тема: blaCk оптика своими рукаме))  (Прочитано 39118 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #25 : 23 Ноября 2012, 16:25:50 »
ща выложу
[img]http://vk.com/photo2734245_291920701/img]
[img]http://vk.com/photo2734245_291920697/img]
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 16:33:15 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме blaCk оптика своими рукаме))
« Ответ #26 : 23 Ноября 2012, 16:27:51 »
Надпись R/D может означать не right drive, а "право", R - на английском и немецком, D - на хз каком. У меня на наколенниках для роликов тоже так написано. Если рядом есть L/G, то это как раз куда надо переставить.
Пример хеллы:
« Ответ #27 : 23 Ноября 2012, 16:29:25 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9tYWlsLnlhbmRleC5ydS9tZXNzYWdlX3BhcnQvRFNDXzczMDIuSlBHP2hpZD0xLjImYW1wO2lkcz0yMzEwMDAwMDAwNTkyNTg2OTgxJmFtcDtub19kaXNwb3NpdGlvbj15JmFtcDtuYW1lPURTQ183MzAyLkpQRw==
Мне не видно. Вероятно, доступ к картинке есть только в том случае, если залогиниться в твою почту :)
« Ответ #28 : 23 Ноября 2012, 16:34:55 »
да линк закосячил проста) капец без кампа тяжело, дали на 5 минут
эплобуком попользоватся млин комп для кастратов все через
жопу в нем))
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 16:36:33 от Странник7934
« Ответ #29 : 23 Ноября 2012, 16:44:41 »
Переставлять левую фару направо и наоборот - дохлый номер, ничего не изменится, 146%.
Повернуть фару на креплениях, как описано в инструкции на моей картинке выше - встречные будут рады, но светить будет наискосок.
Если там действительно щиток перед линзой под праворульный свет, то надо отсверлить заклепки линзы, снять ее и либо перевернуть щиток задом наперед, либо приколхозить из битой/мутной леворульной фары.
+1 Менять линзы местами нет смысла.
Вот поэтому я и не совсем понял, как можно повернуть галку, что-бы она нормально светила... и сказал, что надо заменить линзы на леворульные - это будет самый правильный вариант. ИМХО.
« Ответ #30 : 23 Ноября 2012, 16:45:51 »
На 34 гляну, коль че найду по ценам сориентирую
« Ответ #31 : 23 Ноября 2012, 16:48:11 »
С фарами дальнего света кстати чО или им без разницы и они регулируются ?
« Ответ #32 : 23 Ноября 2012, 16:51:41 »
На первой фотографии как раз видно вытянутое крепежное отверстие. Надо поставить обратно отражатель так, чтобы крепежный болт сместился в противоположный конец этого вытянутого отверстия, отражатель при этом повернется на 15 градусов, и свет станет более-менее леворульным.
« Ответ #33 : 23 Ноября 2012, 17:08:11 »
Дальний свет должен быть одинаковый.
Регулируются? Скорее всего, закисли.. :)
« Ответ #34 : 23 Ноября 2012, 17:11:37 »
Тоесть предлогаешь селать так, вот так оно стоит в родне
фотки конеш гомно, но блин на яблоке я даж пеинтом отметить ниче
 не могу)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 17:13:20 от Странник7934
« Ответ #35 : 23 Ноября 2012, 17:15:31 »
Именно!
« Ответ #36 : 23 Ноября 2012, 17:18:51 »
Смущает ток то, что эт фара лея и если так пересатвить то пластинка стоит по ходу авто не так _ а как бы вот так / тобишь левый угол ниже правого, не получится ли так что она аккурат на встречку лупить будет
« Ответ #37 : 23 Ноября 2012, 17:27:08 »
В Англии фары светят галкой влево: \__
Если фару (отражатель с линзой) повернуть против часовой стрелки (если смотреть со стороны цоколя) на 15 градусов, галка станет такой: __/
На самом деле у боша галка - это не просто галка, а эдакий "холм".
Воткни уже в нее лампочку и посвети на стену, увидишь, что получится. И нам покажи заодно :)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 17:29:54 от Abra
« Ответ #38 : 23 Ноября 2012, 17:46:37 »
Попробую если найду кусок провода подключу к зарядке для фотика.  Комплект брал псевдочерной боши, ручки шалавливые занять. Ее короче переделывать нада дюж похабно собрана и крутилки регуляторов закисшие. Эту фару уже распатронил без стекла теперь , отковырял.
Примечательно что комплект достался с ксеноном вместе) кстати у нас ветдб за ксенон в линзовых модулях неепут?
Со стеклами кстати вопрос открыт кто мне скажет они однох одинаковые?
« Ответ #39 : 23 Ноября 2012, 17:59:55 »
У боша стекло перед линзой гладкое, а у хеллы и депо ребрышки перед нижней частью линзы. Праворулие/леворулие на стекла ближнего света с линзами не влияет.
Судя по количеству синеглазых зубил, план на тему ксенона господ полицейских закрыт. Для ксенона офигенно было бы этот праворульный щиток выкинуть, а сделать другой, с правильной ксеноновой галкой-ступенькой. Самый ништяк было бы. А отражатели (над лампой) темные-мутные или нормальные? Если вдруг тебе эта идея надоест - прежде чем выкидывать эти фары в помойку, звякни мне :)
« Ответ #40 : 23 Ноября 2012, 18:08:03 »
Не вопрос, если разочаруюсь окончательно то звякну)
Пока поковыряюсь, мож выйдет че путное))))
« Ответ #41 : 23 Ноября 2012, 19:01:03 »
заказал себе недостающие поломанные крепежки, жду когда на почту придут, сходил в местный хозяйственный - приценился к матовой краске, долго аборигенам объяснял что мне нужна черная матовая жаростойкая краска))
Самый смак чувствую объяснить людям что мне наждачка нужна)))
« Ответ #42 : 23 Ноября 2012, 19:02:45 »
еще как закисли)) хотя вчерась на левом модуле я все крутилки разработал)) Оливковое масло творит чудеса)) автомобильного под рукой небыло, седня вдшку куплю помацаю их еще.
Кстати чем Линзу протереть и отражатель?
« Ответ #43 : 23 Ноября 2012, 19:19:11 »
не вздумай отражатель чистить всякими "мистер мускулами" и подобной химией - зеркало смоется напрочь легким движением руки!! Это из личного опыта :)
Протри оч осторожно и аккуратно СУХОЙ салфеткой для мониторов. Ну на крайняк дыхни на него ))) И то осторожно :)
Хотя у тебя БОШ - там отражатель металлический, мож там это и не критично, но на пластиковом отражателе Хэллы зеркальное напыление стирается оч легко и не принужденно! :)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 19:23:28 от The_Glory
« Ответ #44 : 23 Ноября 2012, 19:29:41 »
да да, про моющие средства я знаю)) и в мыслях не имел ибо помнится что читал про это не только у тебя) поробую тряпочку для оптики вымутить) если найду провод то устроимс сегодня ксеноновые стрельбы в стенку))))
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #45 : 23 Ноября 2012, 19:47:23 »
Лучше не надо... Там ток 5 ампер, это при обычной лампочке. Ксенон ещё больше наверное жрёт.
« Ответ #46 : 23 Ноября 2012, 20:08:05 »
Ну дык зарядка то 12v ровно выдает, во всяком случае ручка кпп моя святящяяся от нее заработала, ксенон тож про 12v пишет. Думаешь не получится? Физика не самая моя сильная сторона
« Ответ #47 : 23 Ноября 2012, 20:57:43 »
Сгорит твоя зарядка! :) На самом деле её просто скорее всего не хватит мощности зажечь лампочку. Мощность равна напряжению на ток. зарядка фотика и прочей подобной техники обычно выдаёт пол ампера-ампер. А те 4.5 примерно ампера, что жрёт лампочка в 55 ватт, даст ну скажем недорогая автомобильная зарядка. У меня 6 ампер выдаёт.
« Ответ #48 : 23 Ноября 2012, 21:10:26 »
пока под рукой оказался университетский комп поюзаю и покажу пациента
комплект фар БОШ второй переход доставшийся мне за 2,5 килрубля +500р за доставку на фотках выглядел подро,но подвох я чуял.
Приехал короче комплект, в ближних фарах ксенон который в здешних пампасах разве что на велосипедах отсутствует.
Одно чОрное очко отсутствовало зато присутсвовали 4 под фары с омывателем.
Собственно фоты поразительного тюнинга в студии, калхознеги есть не токо у нас сделано отвратительно) зато БОШШШ___))))))
ну мож хоть обычную лампочку зажжот, у меня тут тупо даж инструмента номального нету, не дома в гараже все же))))
Да и аккум спизанять неоткуда)))
« Ответ #49 : 23 Ноября 2012, 23:50:31 »
Я протираю линзы и отражатель тряпкой типа "микрофибра". Линзы можно тереть смело, а отражатель - очень нежно и с содроганием, слегка дыхнув на него. Хелловский блестящий слой слезает довольно легко, если чуть больше нужного дыхнуть и чуть сильнее нажать. Бошевскую фару я, кажется, мыл под краном, потому что хуже ей бы уже не стало. Если у тебя отражающий слой хороший, то можно его слегонца протереть микрофиброй и оставить в покое. А с линзы нужно обязательно удалить всю пыль - каждая пылинка будет ослепительно освещаться.
Зачем тебе жаростойкая краска? "Маска" фары с круглым отверстием под линзу не греется, она иначе расплавилась бы. Сильно греется зеркальный отражатель и щиток с "галкой". Я красил щиток в черный цвет со стороны линзы, чтобы он не отражал свет выше границы пучка. В результате дорожные знаки и указатели практически перестали блестеть отраженным светом :) Но для этого нужно все разобрать, иначе если краска попадет на отражатель - это очень плохо.
А нормальные, вроде, фары - кресты ок вставлены, кольца покрашены в черный, маска покрашена вся, кроме отражателя габарита (иначе его совсем слабо будет видно) - чем плохо-то? Регулировочные винты тоже ничего себе - накапай на них проникающей смазки около черной пластиковой втулки с ушками, стронь с мертвой точки и они будут отлично регулироваться. Пластиковые ручечки любят отваливаться, но вместо них накручивается пара гаек, и все.
Зарядник не жги - они редко больше 2А, а надо 5-6А. У тебя упс есть? В нем должен быть 12-вольтовый аккумулятор.
