Автор Тема: Проблемы с бензонасом  (Прочитано 2508 раз)
  • Локация: Рязань
« : 23 Ноября 2012, 13:17:33 »
Приветствую господа. Судь дела в том что перекинули движок на кузове Е30, поставили М40В18 мотроник 1.3 проводка движка родная. Привключении зажигания не включается бензонасос. Реле насоса рабочее как, и сам насос. Из схемы понятно что на реле постоянный + , а минус приходит с ЭБУ при включении зажигания. При проверке напряжений на реле подаётся -11,5 с ЭБУ и +12 с соседней реле, но реле не включается.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 13:35:07 от paul
  • BMW E30 движок M40B18
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с бензонасом
« Ответ #1 : 23 Ноября 2012, 13:39:56 »
Мотроник 1.3 включает бензонасос только когда вращается коленвал. При включении зажигания насос не будет включаться.
Откуда там -11,5 В, я не понял, и почему при этом не включается исправное реле - тоже не понял.
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 23 Ноября 2012, 13:47:15 »
Спасибо за подсказку будем пробовать. По поводу напряжений оно так и есть это меня и смутило. Правда в том что движок перекидывали не мы. А те кто перекидывали оторвали часть проводов с Реле 1 и Реле 2.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 13:49:55 »
Схемы на сайте следует использовать с осторожностью, они какие-то косячные. Смотри лучше схемы в ЕТМ.
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 23 Ноября 2012, 15:05:45 »
Если можно дай ссылку
« Ответ #5 : 23 Ноября 2012, 16:02:23 »
« Ответ #6 : 23 Ноября 2012, 16:11:42 »
