Автор Тема: бардюр сцука!!!!последствия)))  (Прочитано 4820 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« : 30 Ноября 2012, 23:01:06 »
вот собственно и последствия дурачества моего)))
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 13:43:54 от sergoFAN
Рекомендуем почитать по теме бардюр сцука!!!!последствия)))
  • Репутация +15/-3
« Ответ #1 : 30 Ноября 2012, 23:03:10 »
видео и фото с места проишествия добавлю позже...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #2 : 30 Ноября 2012, 23:04:22 »
буду 4ерез 20 мин...
  • Репутация +11/-0
« Ответ #3 : 30 Ноября 2012, 23:32:50 »
Давай начинай и я накидаю фоток .
  • Е30 седан (М10в18---пока)85г на стадии ремонта
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 30 Ноября 2012, 23:43:06 »
ну собственно говоря причина данной темы то что я заболел болезнью пешехода...случилось это сразу же после того как похоронил поддон картера на бардюре возле 7го неба...это слуучилось мягко говоря не запланированно...)))после того как пригнал мою ласточку в одно прекрасное место и началась эта оргия мяса и железа)))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #5 : 01 Декабря 2012, 00:00:50 »
Собственно , вот что было
  • Репутация +15/-3
« Ответ #6 : 01 Декабря 2012, 00:02:32 »
моя ласточкаснегурочка...это сверху...а с низу...
  • Репутация +11/-0
« Ответ #7 : 01 Декабря 2012, 00:03:48 »
Колотый поддон .
Треснул по старому месту сварки и разошелся на 1см в разные стороны варить бесполезно .
  • Репутация +15/-3
« Ответ #8 : 01 Декабря 2012, 00:05:38 »
вот такая беда со мной приключилась,ну самой собой не без моего участия)))
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 01 Декабря 2012, 00:08:30 »
начались судорожные поиски поддона по нижнему,в итоге оказалось что на разборке отдавали за 4500 если не ошибаюсь,на другой за 3000,само собой они не новые и хз че с ними было... в итоге был заказан новый поддон Febi за 2500)))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #10 : 01 Декабря 2012, 00:10:31 »
Плюс ко всему маслоприемник  тоже был когда то сломан и замазан ТОКСИПОЛОМ . Он явно подсасывал воздух .
Со словами (кто лажает началась работа )
Поскольку были прокладки обоих поддонов было решено их заменить , для этого как известно нужно скинуть переднюю балку .
  • Репутация +11/-0
« Ответ #11 : 01 Декабря 2012, 00:11:56 »
Непонятная течь антифриза , походу из под бошки .
  • Репутация +15/-3
« Ответ #12 : 01 Декабря 2012, 00:12:33 »
да да,со словами кто лажает проходил весь процес снятие обоих поддонов)))особенно 2х задних болтов)))
  • Репутация +15/-3
« Ответ #13 : 01 Декабря 2012, 00:13:45 »
так то по делу я грешил на сальник колена.юно там под кожухом оказалось сухо...
  • Репутация +11/-0
« Ответ #14 : 01 Декабря 2012, 00:15:00 »
Поддоном срезало 4 болта крепления ........
  • Репутация +15/-3
« Ответ #15 : 01 Декабря 2012, 00:16:21 »
Григорич отец своего дела)))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #16 : 01 Декабря 2012, 00:18:42 »
Маслоприемник е.....ся со стола с моей помощью и умер окончательно .
Приклеили и залечили , поверхность шлифанули . Все на время заказа нового .
  • Репутация +11/-0
« Ответ #17 : 01 Декабря 2012, 00:19:57 »
номер прокладки поддона верхнего на м40б16
  • Репутация +11/-0
« Ответ #18 : 01 Декабря 2012, 00:20:29 »
Нижний поддон новый фото позже .
  • Репутация +15/-3
« Ответ #19 : 01 Декабря 2012, 00:22:20 »
надеюсь заколхоженый маслоприемник отработает ети 2 недели как положено,иначе ролучит пи**ды)))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #20 : 01 Декабря 2012, 00:27:05 »
Проходит я думаю , клей на пальцах до сих пор не отмылся и вносу запах холодной сварки (она п....ц как воняет )
  • Репутация +15/-3
« Ответ #21 : 01 Декабря 2012, 00:29:25 »
это да,что при подготовке к лепке,что при шлифовке)))
каналия будь моей женой!!!!! ;D ;D ;D
  • Репутация +15/-3
« Ответ #22 : 01 Декабря 2012, 00:30:34 »
осталось придумать че с антифризом делать...прокладка головки блока проблему не решит...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #23 : 01 Декабря 2012, 00:31:19 »
а ета площадка под геной меня ваще огорчила(((
  • Репутация +11/-0
« Ответ #24 : 01 Декабря 2012, 00:36:40 »
главное позади , остальное мелочи .
Голову нужно проверить на момент затяжки лишним не будет .
