Автор Тема: Стучит на 1-й и 2-й передаче  (Прочитано 3243 раз)
Badboyby
« : 24 Октября 2007, 12:59:06 »
При переключении все в норме... Включаю 1-ю даю газку все в порядке, даю газу больше - раздается офигенный стук... На второй тоже самое... Остальные передачи все в норме. Грешу на коробку... А что может быть ещё???
Рекомендуем почитать по теме Стучит на 1-й и 2-й передаче
Pinex
« Ответ #1 : 24 Октября 2007, 17:14:30 »
подвесной подшипник!или муфта! где стучит? по кузову бьет?
Alex_e30
« Ответ #2 : 24 Октября 2007, 17:21:33 »
подробней опиши, что за стук, и откуда, если получится локализовать. у меня так шрус умирал, похоже было.
стук был звонкий и противный, частота увеличивалась с частотой вращения колеса.
Badboyby
« Ответ #3 : 24 Октября 2007, 23:13:47 »
Звук локализовать давольно-таки проблематично...сперва думал вообше колесо пробил и ободом херячит... Сначала вроде как из под заднего колеса(правого), но при увеличении оборотов ближе к коробке проявляется.
Badboyby
« Ответ #4 : 24 Октября 2007, 23:16:47 »
...кстати, в рычаг КПП охрененно отдает, прямо берусь за него и слышу как шестерни крутятся!!! Напоминаю, только с левой стороны рычага(1-я и 2-я скорость). А звук не звонкий, а глухой как-будто в днище что-то херячит...
Badboyby
« Ответ #5 : 24 Октября 2007, 23:20:03 »
Когда на второй не топлю, а потихоньку обороты набираю, стука практически не слышно, а на первой один хер стучит. Мои самые любимые передачи блин...HEEELP!!!
« Ответ #6 : 24 Октября 2007, 23:36:18 »
прикрути эластичку...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #7 : 24 Октября 2007, 23:37:48 »
Залезай под машину и смотри, щупай, дергай
визуальный и мануальный осмотр
обрати внимание на крепление кпп, эластичную муфту, болты крепления кардана, подвесной подшипник, крепления задней балки и моста
короче всю трансмиссию!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Badboyby
« Ответ #8 : 24 Октября 2007, 23:41:33 »
Легко сказать...ямы пока нет...
Badboyby
« Ответ #9 : 24 Октября 2007, 23:42:35 »
А как эластичка меняется...Надо ли дофига разбирать или так подлезть можно???
Badboyby
« Ответ #10 : 24 Октября 2007, 23:44:01 »
А кто-нибудь вообще кулису ремонтировал...??? У меня она раздолбана в хлам...осталась от бывшего хозяина, а я и к такой привык так и не заморачивался
Badboyby
« Ответ #11 : 24 Октября 2007, 23:44:40 »
Рычагом КПП можно от одной двери до другой достать:)
« Ответ #12 : 24 Октября 2007, 23:45:49 »
у меня когда-то такие симптомы были... банально открутилась эластичка.... если просто прикрутить... то можно и так подлезть а стоб поменять надо выхлоп от штанв снимать, защиту кардана и сам кардан....
Badboyby
« Ответ #13 : 24 Октября 2007, 23:49:47 »
Жесть...Буду думать, что и у меня просто отключилась
Badboyby
« Ответ #14 : 24 Октября 2007, 23:54:02 »
Хм...так а какого хрена только на 1-й и 2-й мозг мне ипет
Alex_e30
« Ответ #15 : 25 Октября 2007, 09:59:04 »
вполне может быть, насчет муфты, у меня так было, правда на другой машине... 1 и 2 - сильная вибращия, а выше не так сильно ощущалась... там от муфты висела половина :)
посмотреть-то можно, почему нет... тебе поможет домкрат и какая-нибудь весчь, на которую можно лечь плюс фонарик.... сам так делаю иногда :)
